开发案例说明本文档涉及的开发案例位于产品资料“4-软件资料Demotl-linux-application”路径下的base-demos和python-demos目录。
base-demos目录存放Linux常用开发案例,案例bin目录存放可执行文件,案例src目录存放源码。python-demos目录存放Python开发案例,案例脚本文件无需编译,可直接运行。 如需重新编译Linux常用开发案例,请将对应案例src目录复制到Ubuntu工作目录下,进入src目录执行如下命令加载Linux Processor SDK环境变量,并执行make命令进行案例编译。编译完成后,将在当前目录下生成可执行文件。 Host#source /home/tronlong/ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-04.03.00.05/linux-devkit/environment-setup Host#make 图 1 Linux常用开发案例 tl_led_flash案例
程序流程如下图所示: 图 2 LED设备节点为“/sys/class/leds/user-ledX/”目录下的brightness。 图 3
Target# ./tl_led_flash -help Target# ./tl_led_flash -n 3 图 4
图 5 LED亮灭操作和时间间隔。 图 6 tl_key_test案例
程序流程如下图所示: 图 7 用户按键设备节点为“/dev/input/event1”。获取按键事件后进行按键键值匹配,再进行事件处理。
Target# ./tl_key_test -help Target# ./tl_key_test -d /dev/input/event1 图 8
图 9 监听按键事件。 图 10 循环监听。 图 11 tl_uart_rw案例
程序流程如下图所示: 图 12 RS232、RS485串口设备节点分别为“/dev/ttyS0”、“/dev/ttyS1”。串口初始化时将设置波特率、模式、数据位、停止位等参数。通过设备文件描述符对串口进行读写操作。
图 13 将本案例bin目录下的可执行程序tl_uart_rw复制到评估板文件系统,进入可执行程序所在目录,执行如下命令查看程序参数信息。 Target# ./tl_uart_rw -h 图 14 执行如下命令进行RS232串口数据读操作。 Target# ./tl_uart_rw -d /dev/ttyS0 -r -s 8 打开产品资料“4-产品资料ToolsWindows”目录下的串口调试工具SerialDebug.exe,打开PC机设备管理器,确认RS232串口COM端口号,并按照下图步骤进行操作或设置,从串口调试工具往RS232串口发送数据。调试串口终端将会打印从RS232串口读取到的数据。 图 15 图 16 执行如下命令进行RS232串口数据写操作,数据已在程序中定义。串口调试工具将会打印从RS232串口接收的数据。 Target# ./tl_uart_rw -d /dev/ttyS0 -w -s 8 图 17 图 18 使RS232转RS485模块、USB转RS232公头串口线,将评估板的RS485串口连接到PC机的USB接口,如下图所示。 图 19 RS232转RS485模块与评估板上RS485串口连接方法如下:
Target# ./tl_uart_rw -d /dev/ttyS1 -r -s 8 //RS485串口数据读操作 Target# ./tl_uart_rw -d /dev/ttyS1 -w -s 8 //RS485串口数据写操作
图 20 串口读写函数。 图 21 图 22 回环测试。 图 23 相关逻辑。 图 24 tl_can_echo案例
canutils工具包内含5个独立的程序,分别为canconfig、candump、canecho、cansend、cansequence。各程序功能简述如下:
程序流程如下图所示: 图 25
图 26 参照调试工具安装文档安装USB转CAN驱动和ECAN Tools调试软件,双击打开ECAN Tools软件,选择设备类型,然后点击“打开设备”。 图 27 打开ECAN Tools,界面如下图所示。 图 28 进入评估板文件系统,使用文件系统自带的canconfig工具设置波特率,并启动CAN0接口。 Target# canconfig can0 stop Target# canconfig can0 bitrate 125000 Target# canconfig can0 start 图 29 将本案例bin目录下的可执行程序tl_can_echo复制到评估板文件系统,进入可执行程序所在目录,执行如下命令查看程序参数信息。 Target# ./tl_can_echo -help 图 30 执行如下命令绑定CAN0接口,并接收由ECAN Tools发出的数据,然后将接收到的数据重新发送出去。在ECAN Tools中输入数据并点击发送按钮,可看到有两帧数据,一帧是发送数据,另一帧是接收数据。 Target# ./tl_can_echo -v can0 图 31 图 32 可按"Ctrl+Z"暂停程序,并执行如下命令退出程序。 Target# killall -9 tl_can_echo 图 33
图 34 将从CAN接口接收到的数据重新发送出去。 图 35 |
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
393 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
1860 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
1260 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 重新打包文件系统发现ftp无法正常连接
1753 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-6ull设置两个ip
2305 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-20 10:43 , Processed in 0.619086 second(s), Total 59, Slave 48 queries .
