[文章]ubuntu系统初体验--韦东山老师带你上手鸿蒙内核Liteos-a开发
阅读量0
3.2   Ubuntu系统初体验3.2.1    Ubuntu和Windows的最大差别:目录
Windows中每一个分区都对应一个盘符,盘符下可以存放目录与文件:
注意:目录就是文件夹。
Windows下某个文件的绝对路径以盘符开始,比如:C:abcdefhello.txt,这是在C盘的abc目录下,有def子目录;而def中有hello.txt文件。
Ubuntu中,以树状结构表示文件夹与文件,没有盘符的概念。比如:/abc/def/hello.txt,这表示在根目录下有abc子目录,而abc下又有def目录;def中有hello.txt文件。
从名字“/abc/def/hello.txt”中你无法知道hello.txt文件位于磁盘哪一个分区。
注意:要想查看某个分区挂载在哪一个目录下,可以执行命令:df  -h
对于普通用户,在Ubuntu下不再关心分区、盘符。需要关心的是哪个目录存什么:
Ubuntu中的目录遵循FHS标准(Filesystem Hierarchy Standard,文件系统层次标准)。它定义了文件系统中目录、文件分类存放的原则、定义了系统运行所需的最小文件、目录的集合,并列举了不遵循这些原则的例外情况及其原因。FHS并不是一个强制的标准,但是大多的Linux、Unix发行版本遵循FHS。
这些目录简单介绍如下:
3.2.2    Linux文件属性
在终端执行“ls  -al”命令显示当前目录下的所有文件及文件夹的详细信息。
文件属性示意图如下
第一个字符表示“文件类型”,它是目录、文件或链接文件等。
文件类型后面的9个字符以3个为一组,第一组表示“文件所有者的权限”;第二组表示“用户组的权限”;第三组表示“其他非本用户组的权限”。每组都是rwx的组合,其中r代表可读,w代表可写,x代表可执行;如果没有对应的权限,就会出现减号(-)。比如“rw-r--r--”表示:文件的所有者对该文件有读权限、写权限,但是没有执行权限;同一个用户组的其他用户对该文件只有读权限;其他用户对该文件也只有读权限。
连接数:表示有多少文件名连接到此节点。
文件所有者:表示这个文件的“所有者的账号”。
文件所属用户组。
文件大小:表示这个文件的大小,默认单位是B(字节)。
文件最后被修改的时间:这个文件的创建文件日期或者是最近的修改日期。
文件名:对应文件的文件名。
如果文件名之前多了一个“.”,则说明这个文件为“隐藏文件”,执行“ls  -a”命令可以列出隐藏文件。
3.2.3    设置屏幕
在我们的后续学习过程中,很少使用Ubuntu的桌面系统,都是远程登录上去的。但是如果Ubunut的桌面显示太小、太大,总是让人不舒服。这时可以修改屏幕分辨率,方法如下:
3.2.4    系统关机与重启
    和我们使用Windows系统一样,当我们不使用Ubuntu系统以后就需要将其关机或者睡眠,千万不要通过直接退出VMware软件来关机!!一般的步骤是:
在虚拟机系统中关闭系统或在VMware软件上挂起虚拟机->关闭VMware软件->关闭windows系统
Ubuntu的关机与重启很简单,在主界面,点击右上角的图标,然后选项对应的选项即可,如下图所示:
在弹出的对话框中我们可以进行重启或者关机操作,点击取消按钮可退出此对话框,如下图所示:
到这里,细心的读者可能会发现,在windows系统下我们还有一个选项就是“睡眠”,在Ubuntu中没有睡眠选项。其实我们可以通过VMware软件来实现虚拟机系统的睡眠操作,那就是挂起操作,将虚拟机系统挂起后,我们下次可以直接将虚拟机恢复到挂起时的状态。将虚拟机挂起非常简单,VMware导航栏上的电源操作图标,或者在虚拟机的选项卡上右键唤出的菜单的电源选项中也有挂起操作,如下所示:
在VMware导航栏上的电源操作图标进行挂起:
在虚拟机的选项卡上右键唤出的菜单的电源选项中进行挂起:
3.2.5    文件浏览器
每个带有GUI的系统都应该有文件浏览器,我们使用的桌面版本的Ubuntu也不例外,那么Ubuntu的文件浏览器怎么打开呢?
其实要打开Ubuntu的文件浏览器非常简单,文件浏览器在Ubuntu默认的左侧导航栏中可以直接打开,如下图所示:
或者我们可以在所有的应用中找到文件浏览器打开,如下图所示:
打开文件浏览器之后,我们就可以像在windows系统下利用文件资源管理器那样浏览磁盘中所有的文件。
回帖
链接复制成功,分享给好友
