2020-09-17 18:28:43
调测验证时常遇到的一些问题
- 编译工程提示“This device type does not match project profile.”或安装时出现“DEVICE_NOT_SUPPORT_ERROR”,如何解决?
出现这种情况是由于“config.json”中配置的设备类型与调试设备类型不匹配,需要在“module”标签下配置对“deviceType”的定义。具体请参考表7的“deviceType”。
- 安装HAP失败,并提示“INCONSISTENT_BUNDLE_VERSION”,如何解决?
系统中有重复应用,卸载系统中已有的包名相同的应用。
- 提示“signingConfig 'debug' can not be null or empty”,如何解决?
检查“entry”下的build.gradle是否配置了签名。如果配了依然报错,检查是否误配到了工程级的build.gradle当中。
- 安装HAP失败,并提示“STRING_LENGTH_ERROR”,如何解决?
可能原因有:
- 包信息超过最大长度。包信息中包含的各属性字符串长度需要同时满足以下条件,否则会报错。
- bundleName的长度为7~127个字节。
- vendor的长度为0~255个字节。
- version.name的长度为0~127个字节。
- 同时安装两个不同module生成的hap时,包信息不一致。需要比对两个module的“config.json”文件中“app”标签配置内容是否一致。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。
侵权投诉
