本实例程序中,我们将测试一个GPIO管脚的中断触发:为管脚设置中断服务函数,触发方式为边沿触发,然后通过交替写高低电平到管脚,产生电平波动,制造触发条件,观察中断服务函数的执行。
首先需要选取一个空闲的GPIO管脚,本例程基于Hi3516DV300某开发板,GPIO管脚选择GPIO10_3,换算成GPIO号为83。
读者可以根据自己使用的开发板,参考其原理图,选择一个空闲的GPIO管脚即可。
- #include "gpio_if.h"
- #include "hdf_log.h"
- #include "osal_irq.h"
- #include "osal_time.h"
- static uint32_t g_irqCnt;
- /* 中断服务函数,类型参考 GpioIrqFunc */
- static int32_t TestCaseGpioIrqHandler(uint16_t gpio, void *data)
- HDF_LOGE("%s: irq triggered! on gpio:%u, data=%p", __func__, gpio, data);
- g_irqCnt++; /* 如果中断服务函数触发执行,则将全局中断计数加1 */
- return GpioDisableIrq(gpio);
- /* 测试用例函数 */
- static int32_t TestCaseGpioIrqEdge(void)
- int32_t ret;
- uint16_t valRead;
- uint16_t mode;
- uint16_t gpio = 83; /* 待测试的GPIO管脚号 */
- uint32_t timeout;
- /* 将管脚方向设置为输出 */
- ret = GpioSetDir(gpio, GPIO_DIR_OUT);
- if (ret != HDF_SUCCESS) {
- HDF_LOGE("%s: set dir fail! ret:%dn", __func__, ret);
- return ret;
- /* 先禁止该管脚中断 */
- ret = GpioDisableIrq(gpio);
- HDF_LOGE("%s: disable irq fail! ret:%dn", __func__, ret);
- return ret;
- /* 为管脚设置中断服务函数,触发模式为上升沿和下降沿共同触发 */
- mode = OSAL_IRQF_TRIGGER_RISING | OSAL_IRQF_TRIGGER_FALLING;
- HDF_LOGE("%s: mode:%0xn", __func__, mode);
- ret = GpioSetIrq(gpio, mode, TestCaseGpioIrqHandler, NULL);
- HDF_LOGE("%s: set irq fail! ret:%dn", __func__, ret);
- return ret;
- /* 使能此管脚中断 */
- ret = GpioEnableIrq(gpio);
- HDF_LOGE("%s: enable irq fail! ret:%dn", __func__, ret);
- (void)GpioUnSetIrq(gpio);
- return ret;
- g_irqCnt = 0; /* 清除全局计数器 */
- timeout = 0; /* 等待时间清零 */
- /* 等待此管脚中断服务函数触发,等待超时时间为1000毫秒 */
- while (g_irqCnt <= 0 && timeout < 1000) {
- (void)GpioRead(gpio, &valRead);
- (void)GpioWrite(gpio, (valRead == GPIO_VAL_LOW) ? GPIO_VAL_HIGH : GPIO_VAL_LOW);
- HDF_LOGE("%s: wait irq timeout:%un", __func__, timeout);
- OsalMDelay(200); /* wait for irq trigger */
- timeout += 200;
- return (g_irqCnt > 0) ? HDF_SUCCESS : HDF_FAILURE;
