这台富士触摸屏故障是碎屏,触摸屏:就是最外一层的触摸反馈的玻璃屏,也叫外屏、玻璃屏、触控屏触摸屏碎了维修。 富士触摸屏内的液晶屏:在触摸屏下面的用来显示图像的屏幕,也叫内屏、显示屏。 一般摔在地上或是磕碰到碎的都是外屏,显示上没问题。拆卸外屏需要吹热屏幕边缘,一点点起下来,需专用工具,过程有点麻烦,屏幕是彻底碎掉的。看国外用专用工具可以无伤屏幕的起下来,一般的维修店估计没办法完成。 富士触摸屏玻璃碎屏维修;经我们技术维修更换原装外屏正常使用显示正常 开机测试24小时测试图如下; 富士触摸屏维修故障触摸无反应 现象:触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生位置改变。 原因:造成此现象产生的原因很多,下面逐个说明: ① 表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重,导致触摸屏无法工作; ② 触摸屏发生故障; ③ 触摸屏控制卡发生故障; ④ 触摸屏信号线发生故障; ⑤ 计算机主机的串口发生故障; ⑥ 计算机的操作系统发生故障; ⑦ 触摸屏驱动程序安装错误。 维修案例四:触摸屏无响应故障 首先检查各接线接口是否出现松动,然后检查串口及中断号是否有冲突,若有冲突,应调整资源,避开冲突。再检查触摸屏表面是否出现裂缝,如有裂缝应及时更换。还需要检查触摸屏表面是否有尘垢,若有,用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常,正常时,指示灯为绿色,并且闪烁。 维修案例五:使用后触摸无反应故障 某些应用场合,由于接地性能不佳,会因为控制盒外壳布满了大量的静电,从而影响控制盒内部的工作电场,导致触摸逐渐失效。此时用一根导线将控制盒外壳接地,重新启动即可。 维修案例:触摸屏工作不稳定 一台触系统摸屏,其工作极不稳定,有时能正常点击,有时却无反应。 针对这种现象,应着重检查各接线接口是否出现松动,串口及中断号是否有冲突。 品牌维修;Kinco/Eview/EasyView普洛菲斯PROFACE、施耐德、威纶通、三菱、信捷、显控、富士、白光、欧姆龙、台达、海泰克、西门子、松下、显控等各种品牌。可维修故障包括:死机、黑屏、白屏、花屏、蓝屏,碎屏、触摸无反应、触摸偏移、个别区域不能触摸,主板内部短路上电烧保险、主板烧坏、无法正常通讯等故障,提供老机型解密、设备改装和系统编程、 电话:021-50157782 手机:*** 邮箱:shygdzi@163.com 联系人:张工 网址:http://www.shygdz.com |
GMT+8, 2024-4-20 05:16 , Processed in 0.391997 second(s), Total 35, Slave 26 queries .
