目前,摩洛哥已实施关于产品和服务安全的第24-09号法律。从2020年2月1日起,过渡期至2020年4月20日——抵达摩洛哥日期,投放摩洛哥市场的产品需要符合摩洛哥现行的法规要求。
1. 根据产品的类别,验证应在对应产品的出口国或目的国进行。所有受管制的产品必须获得COC证书,才能顺利清关,进入摩洛哥市场。 2. 受摩洛哥合格标志(CMim)相关法令管制的产品,制造商应获得技术文件、符合性声明,并在这些产品投放于摩洛哥市场之前贴上CMim标志。 强制产品清单: 1. Electrical Product 电气产品 2. Construction materials (pipes, sheets, sanitary equipment, insulation, wooden panels, cement, windows, glass...) 建筑材料(管道、板材、卫浴设备、绝缘材料、木板、水泥、窗户、玻璃等) 3. Gas/ oil applianc 燃气/ 燃油器具 4. Toy 玩具产品 5. Parks and baskets for children, furnitur 儿童游乐设备及吊篮,家具 6. Textiles, shoes, PPE, motorcycle helmet 纺织品、鞋子、个人防护用品、摩托车头盔 7. Detergents, packaging/ plastic bag 洗涤剂、包装/ 塑料袋 8. Kitchen articles, tablewar 厨房用品、餐具 9. Matches, lighter 火柴、打火机 10. Paints, bitume 油漆、沥青 11. Baby diaper 婴儿纸尿裤 12. Tyres, automotive parts... 轮胎、汽车零件等 二手货物需根据当地程序通过合格验证,个人物品可获豁免。 技术要求: 符合要求: 适用的标准是MICEVN指令根据第24-09号法律第9条采用的《特殊技术法规》和其他法规,以及与产品所需的安全特性有关的技术规范。 国家偏差: 电源电压:220V/50Hz(接受宽电压、频率); 插头/插座:type E/C 标识要求: 铭牌和说明书上使用阿拉伯文; 产品上加贴CMim认证标志(具体要求见下) 认证标志: 为证明产品符合摩洛哥的技术法规及标准、指导消费者购买、同时帮助***加强有效管控,受第24-09号法律约束的技术产品,只有加贴清晰的CMim标志,才能顺利进入摩洛哥市场。 根据第2573-14号(电气安全)、第2574-14号(电条卡轨道兼容性)、第2575-14号(玩具安全)和第3228-13号(标记)的法令,对电器及玩具产品实施强制性CMim标识要求。 标识要求: 1. CMim标志体现在产品上,至少6mm的高度; 2. 如果产品太小不能满足6mm的要求,CMim标志可以放在外包装、说明书上(以丝印、贴纸等牢固不易损的形式); 3. CMim标志可登陆MICEVIN网站进行查看。 申请流程: 途径B & C: 途径B(产品注册)和途径C(产品许可)是针对定期向摩洛哥进/ 出口的贸易商所提供的,目的是实施便利化流程,减少文件审核 和/或装运前货物检验,加快证书的签发和进行随机监察。 文件及确保符合摩洛哥要求的系统将预先被审核(包括测试结果、测试报告、检验证书、工厂审核、质量管理体系等)。 途径A: 途径A基于相关资料审核并安排验货,验货通过后出COC证书,批次有效。具体申请流程如下: 1. 提交申请,准备文件: l 申请表Request for CertIFicate Form l 形式发票或商业发票 l 装箱单 l 提交符合性文件(根据适用标准的第三方证书、测试报告(可接受CNAS资质报告)、分析报告) l 制造商证书(根据ISO 9001或其他质量标准如ISO/TS 16949,ISO 13485等,如有) l 其他信息:摩洛哥海关编码(HS)、FOB Value、进口许可证号/唯一商品声明(DUM) 2. 文件审查,实施测试 l 摩洛哥授权的检验评估机构将审查贸易商所提供的所有信息,并审阅其是否符合摩洛哥标准和规定。 l 如需测试,机构将协调取样并实施实验室测试。 3. 现场检验 l 现场检验会在完成上述步骤后实施。不需要鉴证装货和货柜密封。 4. 通过后发证 l 检验完成后,机构将对照贸易商提供的文件和检验报告。如验证合格,将签发电子合格COC证书。 5. 到达验证 l 进口商提交电子合格COC证书与其他进口文件到摩洛哥单一窗口系统Portnet。文件将被验证,COC证书将作为清关流程的一部分。 摩洛哥货物认证评估计划目前已经强制执行,有出口摩洛哥计划的外贸或生产企业应及早申请COC认证,以免影响后续货物清关。同时,特别提醒企业在产品测试前注意确认海关编码:一般小家电、灯具、IT/AV可接受CNAS报告;偏门产品先提供海关编码确认是否需要补充摩洛哥偏差测试;部分产品有能效要求的,需要根据海关编码确认。 客户对于摩洛哥COC(VOC)的主要疑问以及解答 一、摩洛哥COC证书你们公司可以发吗? 答:不行,目前摩洛哥COC证书与其他符合性COC证书一样,只能由当地***授权的国际机构发证,目前摩洛哥COC发证的主要是三家,TUV、BV以及Applus+。 二、你们公司做的是哪一个部分? 答:我们公司主要是负责提供申请摩洛哥COC认证需要的测试报告,也就是LVD报告和EMC报告,当然如果有需要我们也可以帮助向机构申请摩洛哥COC证书,协助客户通过验货。 三、摩洛哥COC认证一定需要验货吗?是在摩洛哥还是国内进行验货? 答:并不是,摩洛哥COC分为三种认证模式,A模式需要验货,B、C模式可以免去验货,但是B、C两种是针对长期出口摩洛哥的贸易商和制造商提供的,因此没达到要求的只能进行A模式,B和C模式具体请咨询发证机构。对于在出口国验货还是摩洛哥验货,对于产品类别有要求,部分产品在出口国验货,部分产品在摩洛哥验货。 四、申请摩洛哥COC主要有哪些费用?这个费用是如何计算的呢? 答:主要分为两块,一块是产品测试报告的费用,这个需要根据具体产品类别以及型号差异表来进行评估。第二块就是机构验货以及发证的费用,这一块的费用是根据客户的FOB货值来计算的,费用有限值,如何计算根据发证机构不同以及认证模式的不同也有区别。 五、申请摩洛哥COC证书需要什么资料呢? 答:出口商自己不能提供的也就是产品的测试报告,一般产品都需要LVD报告,部分产品还需要EMC报告用于申请摩洛哥COC证书。机构需要的资料就是机构的申请表,产品测试报告,发票以及箱单。 六、我才做的CE认证的报告可以申请COC证书吗? 答:可以,CE报告的标准是EN标准,但是也可以用于申请摩洛哥COC证书,只是需要是有CNAS认可的ISO 17025资质的实验室出具的才有效。 七、CB报告可以用来替代IEC报告吗? 答:当然可以,正规的有资质的机构出具的IEC报告都可以用于申请摩洛哥COC证书,因此如果产品本身有CB报告且需要做EMC报告,那么只需要再做一份EMC报告即可。 八、验货的话主要是验哪些方面?会拆箱看内部结构吗? 答:验货主要是看产品与申请资料的一致性,以及产品的包装、标签是否符合摩洛哥法规的要求。不会拆箱查看产品内部结构。 九、LVD报告及EMC报告可以系列申请吗?怎么看产品能不能做一个系列? 答:可以系列申请。以灯具产品举例的话,需要安装方式一样,细则标准要一致,且光源必须一致,防水防尘等级一致,满足这些要求才可以做成一个系列,做在一份报告中。 十、测试完出的IEC报告以及EMC报告有效期多久? 答:只要标准没有强制更新,报告都是有效,但是申请COC认证只认可两年内的报告。 十一、产品做一份摩洛哥COC的证书周期需要多久? 答:我们都知道首先需要做LVD报告或EMC报告,这两份测试报告的周期一般是两周左右,然后我们需要提交资料给TUV审核,TUV审核通过后会通知,并安排人员验货,这个时间一般是一周左右。也就是整个流程除去中间的样品及资料的准备时间,周期是在三周左右。 十二、摩洛哥的COC证书、LVD报告以及EMC报告可以不测试直接买一份吗? 答:不行。摩洛哥COC证书只有上述提到的三家可以发证,不存在买证的可能。LVD报告以及EMC报告都需要有相应CNAS资质的公司出具,发证机构才会认可。也就是说市场上那些中介机构出具的报告都不能使用,只有找正规检测认证机构经过实际测试,才能获取到有效的报告,否则做了假报告也只是浪费钱。 十三、如何确定我的产品需不需要做COC认证? 答:提供产品的摩洛哥海关编码给我们进行查询,或者直接咨询发证机构进行求证,一般来说灯具以及家电产品基本都需要做摩洛哥COC认证。 立讯具有灯具、家电、多媒体等电子电器等多种产品CNAS授权的相关资质,可以对电子电气产品展开快速、专业、可靠的检验检测服务,同时根据当地的技术法规要求,为您提供多国符合性认证服务,以及当地认可的产品测试结果和报告,助您的产品清关畅通无阻。 |
求助车载终端T-BOX,符合GB/T32960.2的测试单位
6245 浏览 2 评论
31177 浏览 168 评论
1176浏览 0评论
2411浏览 0评论
1235浏览 0评论
1299浏览 0评论
381浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 00:08 , Processed in 0.473867 second(s), Total 73, Slave 53 queries .
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
