1、LiteOS 中Make体系
顶层 `Makefile` 在编译时是入口点,从整体上组织所有的 `Makefile` 文件,并定义终极目标,在这里还定义了与平台无关的很多核心变量与一些很重要的 `make`目标。顶层 `Makefile` 位于内核源码的根目录,下面我们分析顶层 `Makefile` 的主要工作。
用户在内核目录中键入`make menuconfig`之后 ,工作流程如下 :
1. 顶 层 `Makefile`调用解析顶层`Kconfig`文件,获得待配置条目;
2. 判断是否有已配置好的`.config`文件,如果有则导入;
3. 用户在配置好后,将配置结果存入配置文件。
与`Linux`类似`LiteOS`的`Make`体系顶层 `makefile`会通过读取配置文件,递归编译内核代码树的相关目录。
[/kernel_liteos_a/Makefile](https://openharmony.gitee.com/openharmony/kernel_liteos_a/blob/master/Makefile)
- ##### make menuconfig #####
- export CONFIG_=LOSCFG_
- MENUCONFIG_PATH = $(LITEOSTOPDIR)/tools/menuconfig
- KCONFIG_FILE_PATH = $(LITEOSTOPDIR)/Kconfig
复制代码2、LiteOS 中Kconfig的配置
无论在什么平台上,软件配置是用户接触程序的第一步,我们这里是内核配置,那么入口就是`Kconfig`文件。
2.1、顶层Kconfig
通过顶层的`Kconfig`我们可以看见内核所以支持的功能,类似说明书一样,等待你去打开功能。
例如:
[kernel_liteos_a/Kconfig](https://openharmony.gitee.com/openharmony/kernel_liteos_a/blob/master/Kconfig)
- //包含其他的Kconfig
- source "../../vendor/hisi/hi35xx/platform/hiedmac/Kconfig"
- source "../../kernel/liteos_a/bsd/dev/u***/Kconfig"
- source "../../drivers/hdf/lite/Kconfig"
- config USB_DEBUG
- bool "Enable USB Debug"
- default n
- depends on SHELL && DRIVERS_USB && DEBUG_VERSION
- help
- Answer Y to enable LiteOS support u*** debug.
- use shell command to open the specified debug level print.
- config MEM_DEBUG
- bool "Enable MEM Debug"
- default n
- depends on DEBUG_VERSION
- help
- Answer Y to enable LiteOS support mem debug.
复制代码 通过`source`加载其他的`Kconfig`例如加载`USB`相关配置
[kernel_liteos_a/bsd/dev/u***/Kconfig](https://openharmony.gitee.com/openharmony/kernel_liteos_a/blob/master/bsd/dev/u***/Kconfig):- config DRIVERS_USB
- bool "Enable USB"
- default y
- depends on DRIVERS && COMPAT_BSD
- help
- Answer Y to enable LiteOS support u***.
- config DRIVERS_USB_HOST_DRIVER
- bool "Enable USB HCD"
- default y
- depends on DRIVERS_USB && DRIVERS
- help
- Answer Y to enable LiteOS to support u*** host controller driver.
复制代码
2.2、具体板级的deconfig文件
可配置说明书有了,我们也不能每次都重新配置一遍把,这个时候就有板级默认配置。
目前LiteOS中`Cortex-A`系列处理器内核为例:[kernel_liteos_a](https://openharmony.gitee.com/openharmony/kernel_liteos_a)适配的开发板:`hi3518`与`hi3516`,并提供了已经配置好的`.config`,下来我们以`hi3518`为例子对其进行分析。
源文件为:[tools/build/config/hi3516dv300_release.config](https://openharmony.gitee.com/openharmony/kernel_liteos_a/blob/master/tools/build/config/hi3516dv300_release.config)
通过该文件我们可以知道内核配置包括了些什么?
`CPU`、开发板、文件系统、驱动程序和调试等大量的待配置信息。- # Automatically generated file; DO NOT EDIT.
- # Huawei LiteOS Configuration
- # Compiler
- # Platform
- # Extra Configurations
- # Kernel
- # Lib
- # Compat
- # FileSystem
- # Net
- # Debug
- # Driver
- LOSCFG_DRIVERS=y
- LOSCFG_DRIVERS_USB=y
- LOSCFG_DRIVERS_USB_HOST_DRIVER=y
- # LOSCFG_DRIVERS_USB_HOST_EHCI is not set
- LOSCFG_DRIVERS_USB_HOST_XHCI=y
- LOSCFG_DRIVERS_USB_DEVICE_CLASS_DRIVERS=y
复制代码
后面我们就将以`LOSCFG_DRIVERS_USB`为切入点分析源码,但在这之前,我们配置有了,下来就是编译了。
3、编译
[kernel_liteos_a/bsd/dev/u***/Makefile](https://openharmony.gitee.com/openharmony/kernel_liteos_a/blob/master/bsd/dev/u***/Makefile):
最后编译时候,会根据`.config`编译相关的源代码:
例如下面这些代码都将会进行编译,生成了目标文件`u***_bask`
- include $(LITEOSTOPDIR)/config.mk
- MODULE_NAME := u***_base
- ifeq ($(LOSCFG_DRIVERS_USB), y)
- LOCAL_SRCS += $(CORE_SRC)/u***_dynamic.c
- $(CORE_SRC)/u***_parse.c
- $(CORE_SRC)/u***_error.c
- $(CORE_SRC)/u***_handle_request.c
- $(CORE_SRC)/u***_util.c
- $(CORE_SRC)/u***_lookup.c
- $(CONTROLLER_HOST_SRC)/u***_controller.c
- $(QUIRK_SRC)/u***_quirk.c
- $(CORE_SRC)/u***_device.c
- $(CORE_SRC)/u***_process.c
- $(CORE_SRC)/u***_hub.c
- $(CORE_SRC)/u***_request.c
- $(CORE_SRC)/u***_transfer.c
- $(CORE_SRC)/u***_dev.c
- $(CORE_SRC)/u***_mbuf.c
- $(CORE_SRC)/u***_generic.c
- $(CORE_SRC)/u***_if.c
- endif
复制代码 这里生成目标文件是如何链接的内核中,这个时候我们就要开始分析`config.mk`的作用了。
4、顶层目录下的config.mk文件主要完成如下功能的配置:
1、确定生成可执行文件过程中需要的各种工具,如编译器(`arm-linux-gcc`)、连接器(`arm-linux-ld`)、反汇编器(`arm-linux-objdump`等
2、确定`CPU`、板相关的配置文件,存在于各个目录下的`config.mk`
3、确定编译、链接、转换等过程的操作选项
4、根据步骤`3`确定的编译连接选项生成需要的文件
[kernel_liteos_a/Makefile](https://openharmony.gitee.com/openharmony/kernel_liteos_a/blob/master/Makefile):
- $(LD) $(LITEOS_LDFLAGS) $(LITEOS_TABLES_LDFLAGS) $(LITEOS_DYNLDFLAGS) -Map=$(OUT)/$@.map -o $(OUT)/$@ --start-group $(LITEOS_LIBDEP) --end-group
复制代码
[kernel_liteos_aconfig.mk](https://openharmony.gitee.com/openharmony/kernel_liteos_a/blob/master/config.mk):
- ############### this is a makefile that you can config it ###############
- -include $(LITEOSTOPDIR)/tools/build/mk/los_config.mk
- LITEOS_LIBDEP := $(LITEOS_BASELIB)
复制代码
目录:[kernel_liteos_atoolsbuildmklos_config.mk](https://openharmony.gitee.com/openharmony/kernel_liteos_a/blob/master/tools/build/mk/los_config.mk)
- ############################# Platform Option Begin#################################
- include $(LITEOSTOPDIR)/platform/bsp.mk
- LITEOS_BASELIB += -lu***_base
- LIB_SUBDIRS += $(LITEOSTOPDIR)/bsd/dev/u***
- LITEOS_USB_INCLUDE += -I $(LITEOSTOPDIR)/bsd/dev/u***
- ifeq ($(LOSCFG_USB_DEBUG), y)
- LITEOS_CMACRO += -DLOSCFG_USB_DEBUG
- endif
- endif
复制代码
看到这里,我相信大家对[kernel_liteos_a](https://openharmony.gitee.com/openharmony/kernel_liteos_a)整个代码框架有了整体的印象,后面我们就会深入到具体的驱动模块及子系统中看看,它是如何实现的。
