[文章]【信盈达】鸿蒙操作系统移植--1、开发板介绍
阅读量0
开发板介绍
本文档主要介绍Hi3516DV300和Hi3518EV300开发板,以下将Hi3516DV300简称为Hi3516,Hi3518EV300简称为Hi3518。一个不同点:IED选择对应的芯片,u-boot各自芯片对应的
Hi3518开发板介绍
Hi3518EV300作为新一代智慧视觉处理SOC,集成新一代ISP(Image Signal Processor)以及业界最新的H265视频压缩编码器,同时采用先进低功耗工艺和低功耗架构设计,使其在低码率、高画质、低功耗等方面引领行业水平。集成POR、RTC、Audio Codec,为用户极大的降低了ebom成本。
Hi3518EV300功能框图
Hi3518开发板规格清单
Hi3516开发板介绍
   Hi3516DV300作为新一代行业专用Smart HD IP摄像机SOC,集成新一代ISP、业界最新的H.265视频压缩编码器,同时集成高性能NNIE引擎,使得Hi3516DV300在低码率、高画质、智能处理和分析、低功耗等方面引领行业水平。集成POR、RTC、Audio Codec以及待机唤醒电路,为客户极大的降低了ebom成本。且与海思DVR/NVR芯片相似的接口设计,能方便支撑客户产品开发和量产。
开发板功能框图
开发板的规格
Hi3516开发板规格清单
注:文档和视频中所有的图片及代码截图皆为示意图,具体以HarmonyOS官网发布内容为准。
回帖
链接复制成功,分享给好友
