西门子数控工控机常见的一些故障维修介绍: 1、西门子开机后主板能正常作业,BIOS检测到键盘部分,陈述键盘犯错 首先看是否键盘锁确定,免除键盘锁。假如不是,检测主板同底板的连线及键盘、鼠标是否连接正确。 2、开机后部分作业正常,软驱的读盘灯一向常亮软驱不能用? 应是软驱数据线接反。 3、工控机装硬盘曾经可以发动,装置硬盘后发现不能发动? 工控机维修请首先查看硬盘数据线是否接反。 4、加电后底板上的电源指示灯,亮一下就灭了,无法加电? 首先看是否机箱内有螺丝等异物,导致短路。其次观察有关电源线是否接反,导致对地短路。再次使用替换法,替换电源,看是否电源的问题,替换地板看是否地板的问题。 5、工控机加电后,电源作业正常,主板没有任何反映? 首先去掉插卡及所连的设备,看能否发动?假如不能,可去掉内存,看是否毛病?然后查看CPU的作业,是否正常? 替换主板,查看工控机维修主板是否正常。 西门子工控机开机一点反应都没有,西门子工控机开不了机维修,西门子工业人机面板黑屏维修,西门子工业电脑黑屏维修,德国工控机维修厂家,苏州吉海配有专业西门子工控机测试平台,修好后可试机,保证维修质量,可以回去装机直接使用,不影响企业生产任务。 西门子工控机上电黑屏维修,工控机主板维修范围: 1、芯片级主板维修,解决死机及开机无显示和开机掉电等故障,并提供BGA服务。 2、更换各类工控配件,如:LCD显示屏、键盘、光盘驱动机芯等。 3、解决工控机在使用过程中出现的黑屏、花屏、开机不能点亮等故障。 4、机器内部除尘及整机保养等服务。 5、解决工控机各种故障报错。 西门子工控机上电黑屏维修,工控机维修常见故障: 1、工控机按下电源开关,指示灯亮,但屏幕无显示; 2、工控机无法安装操作系统; 3、工控机开机屏幕出现英文字母或报错,无法进入系统; 4、无法开机; 5、工控机经常死机、掉电或自动重启; 6、工控机电池无法充电; 7、工控机无法识别光驱、硬盘、串口、并口、网卡接口等。 西门子面板式工控机维修故障: 1、工控机开机有显示,但是屏幕很暗,用调亮度功能键调试无任何变化; 2、工控机开机触摸屏白屏(无文字图像)或花屏,但是外接显示器正常; 3、工控机触摸屏上有横向或纵向亮线、亮带; 4、工控机开机屏幕黑屏,但外接显示器图像正常。 5、触摸不了或触摸偏移。 邮箱:shygdzi@163.com |
GMT+8, 2024-4-23 14:57 , Processed in 0.445688 second(s), Total 34, Slave 25 queries .
