苹果(Apple)iPhone 7推出的AirPods,让一般大众注意到TWS耳机的存在,也让很多厂商决定推出可搭配iPhone 7的无线耳机,特别是TWS耳机产品,现在美国市场上已可找到超过40种TWS耳机,加上研发中产品甚至超过60种。 全球无线耳机相关市场规模在2018年约为230亿美元,到2020年则可望成长为2倍,接近450亿美元。
AirPods 自发布后便获得了巨大的成功,苹果也在第一代和第二代 AirPods 上维持了几乎一样的外观设计,两个版本之间保持了一致的设计元素,包括更长的柄、不可调节的耳塞等。
推出价格更高,功能更丰富的 AirPods Pro 后,有消息指出,接下来的 AirPods 3 很可能会有美学和设计上的改变。
LeaksApplePro 发布的一条推文指出,苹果将放弃其第一代和第二代的 AirPods 设计。但该 Twitter 帐户并未指定新的 AirPods 具有不同的美感。不过之前的报告专门讨论了潜在的 AirPods 3 内部组件的变动。该报告的细节提到,AirPods 3 将采用复杂的 SiP 封装,从而使即将上市的无线耳机能够像 AirPods Pro 一样具有更紧凑的设计,同时还包括其他新增的功能。苹果可能还会通过这种新设计为 AirPods 3 添加降噪和透明模式。
TWS耳机未来发展的重要趋势:
1、降噪:主动降噪、通话降噪产品爆发
2、健康辅助:听力辅助、心率检测、血压检查、辅助睡眠功能
3、智能语音:语音翻译、语音控制,让使用操作变得更简单
4、个人化定制:根据对耳朵数据进行大量收集,针对性提供适合每个人的音乐体验
5、TWS真无线耳机材质、设计多样化
6、音效、声效增强,3D立体声音效
南京酷珀微COPO拥有自主研发无线充接收端芯片并具有全球知识产权 ,针对用户提供TWS耳机仓无线充电解决方案,配套全方位技术支持。随着酷珀微的不断发展已在OPPO、小米、realme、爱班Urbanista Paris、雷柏Rapoo、科耐信Cannice、猎声、安特信等多个品牌达成合作,独具优势。
最新推出的COPO 2022 是具有超低价格的一款3W、符合Qi V1.2.4标准的无线充电接收芯片,采用QFN 3mm * 3mm 16引脚封装。作为一款集成无线充电接收解决方案,它支持FOD、过温、过压、过流等一系列完善的保护功能。此外,它还特别针对小功率和小线圈或不规则线圈的应用进行了优化。
CP2022接收器采用近场电磁感应原理供电,功率通过发射器线圈(初级)和接收器线圈(次级)之间的耦合传递,从次级到初级建立全局反馈,以控制功率传输过程使用Qi V1.2.4协议。 CP2022集成了低电阻同步整流器(AC-DC),低压差稳压器(LDO),数字控制以及精确的电压和电流环路,从而提高了效率并降低了功耗。CP2022还集成了符合WPC V1.2.4标准的数字控制器,它可以计算移动设备接收的电量,然后控制器将此信息传达给发送器,以使发送器确定是否有异物存在于磁性接口内,在磁场内引入了更高的安全性。这种异物检测(FOD)方法是WPC V1.2.4规范要求的一部分。
CP2022的输出级为LDO,根据输出电流动态调节输出电压,以达到最佳的瞬态和效率。CP2022可以根据应用情况灵活配置输出电压和电流。
业务垂询:***
技术交流:*** |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
