适用性说明表 1
本例程测试使用的USB 4G模块型号为ZTE中兴ME3620,也可选择ZTE中兴ME3630模块测试,这两个模块兼容。模块封装为Mini PCIe,通过USB转Mini PCIe转接板和开发板连接。 例程编译修改内核配置打开Ubuntu,进入Linux内核源码顶层目录,打开内核图形配置界面。 Host# make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- menuconfig 图 1 在打开的图形配置界面中,点击“Device Drivers—> USB support—> USB Serial Converter support”勾选以下选项,添加ME3620模块所需USB驱动。 图 2 图 3 点击“Device Drivers—> Network device support”勾选以下选项,添加ME3620模块所需网络功能。 图 4 图 5 添加VID在内核源码目录下,修改“drivers/u***/serial/option.c”源码,添加VID。在下图所示位置添加如下语句,生成相应u***节点。 Host#vi drivers/u***/serial/option.c 图 6 添加以下内容: { USB_DEVICE_AND_INTERFACE_INFO(ZTE_VENDOR_ID, 0x1476, 0xff, 0xff, 0xff) },/* ME3620*/ { USB_DEVICE_AND_INTERFACE_INFO(ZTE_VENDOR_ID, 0x1476, 0xff, 0x00, 0x00) }, 图 7 重新编译并替换内核在修改内核配置与添加VID完毕后,重新编译内核。进入内核源码目录,输入如下指令编译内核,将在当前目录编译生成的“arch/arm/boot/zImage”文件,将其替换掉SD卡rootfs分区boot目录下的同名文件。 Host#make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- zImage -j4 图 8 图 9 例程说明与应用编译程序本例程测试所需驱动源码文件位于光盘“Demou***-4gZTE-ME3620src”目录下。为方便测试,我司同时提供了经过验证的可执行程序,位于光盘“Demou***-4gZTE-ME3620bin”目录下。 将“Demou***-4gZTE-ME3620src”目录下的文件上传至Ubuntu的“/home/tronlong/4G”目录下,进入该目录,执行以下命令编译程序并将编译好的可执行程序拷贝到开发板“/home/root”目录下。 Host#make 图 10 实验测试说明网络功能测试:me3620_network_setup 程序功能:选择ECM模式后重启生效;设置网络连接参数和ECM数据访问方式;开启DHCP以获取IP和DNS;程序利用“ping www.baidu.com”测试网络是否连接成功。 运行程序:./me3620_network_setup
程序功能:设置短信发送内容的模式;发送短信到手机上。 运行程序:./me3620_send_sms
程序功能:拨打电话。 运行程序:./me3620_phone_call
程序功能:获取经纬度。 运行./me3620_phone_call
查看VID 由修改内核源码而添加的VID可执行lsu***命令可以查看 Target#lsu*** 图 11 网络功能测试 执行以下指令查看u***0网络节点。 Target#ifconfig -a 图 12 执行以下指令关闭其他网口,只留住u***0网口,ping外网测试网络功能。 Target# ifconfig eth0 down Target# ifconfig eth1 down Target# ./me3620_network_setup /dev/ttyUSB1 u***0 图 13 短信功能测试 执行以下指令,通过ME3620模块发送短信,相应手机就会收到信息。 Target# ./me3620_send_sms /dev/ttyUSB1 182******** message 图 14 图 15 通话功能测试 执行以下指令,通过ME3620模块拨打电话,相应手机就会接收到来电提示。 Target# ./me3620_phone_call /dev/ttyUSB1 182******** 图 16 图 17 获取经纬度功能测试 测试获取经纬度功能需要将GPS专用天线连接到ME3620模块的GPS接口上,摆正GPS专用天线,使得只有GPS三个字母的那一面在上面。测试地点尽量选择空旷的地方,例如天台,广场等,尽量远离墙面,靠近墙面会影响测试获取经纬度所需要的时间。 执行以下指令,获取经纬度。 Target# ./me3620_get_location /dev/ttyUSB1 10 图 18 测试过程中,获取经纬度需要等待2到10分钟,如果获取经纬度失败,超时,请检查天线是否连接好,重新执行以上指令即可。 在百度地图上查看经纬度坐标,与利用ME3620模块获取所得结果对比接近。 图 19 |
不错,很好的经验分享,辛苦麻烦了,
784 浏览 0 评论
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
524 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
3391 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
1538 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 重新打包文件系统发现ftp无法正常连接
1830 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-25 02:16 , Processed in 0.527561 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
