触摸屏常见故障: 1、 显示器出现偏色、缺色以及花屏; 2、显示器只看到一条横的亮线或纵向的两线,无图像; 3、打开显示器电源按钮后,显示器没有任何反应; 4、打开显示器故障指示灯闪烁,屏幕无图像; 5、显示器内部有吱吱的响声,屏幕图像时大时小或黑屏; 6、显示屏图像严重变形,用功能键调整无任何变化; 7、显示器屏幕很暗,几乎看不到图像,用功能键调整无任何变化; 8、显示图像很模糊; 海泰克触摸屏常见故障分析 1、海泰克触摸屏出现开机自检失败 原因有可能是人机未载入程序或程序丢失,适用于海泰克触摸屏所有机型,如果显示Firm ware MemoryChecksum , Failed User Memory Checksum Failed ,开机如出现以上两项或-项就表示检测失败,这种不能直接重装软件,很有可能会把海泰克触摸屏里的程序弄丢,如果客户没有备份程序的话,那就很麻烦了,重写程序成本太高,这种情况要用海泰克软件先把程序拷贝出来,在重装软件,就算实在修不好,也有备份程序,买一个新的只要拷进去就行了。 2、电池失效故障 Battery Satus Failed BIOSROM Checksum Failed开机自检后如果出现上述两种情况或者其中一种,说明海泰克触摸屏的电池没有安装,或者电池没电了, 重新安装或更换电池即可(带电池的机器在出厂时都没有安装电池,以防电量流失)。 3、通讯口失效 海泰克这个故障的话触摸屏会显示Com munication Port1.Failed或者Com munication Port2.Failed ,意思就是其中两个通讯端口其中一个有问题,要不通讯口故障,要不没有连接上,客户可以自己看下连接线是否脱落,都正常的话就是海泰克触摸屏通讯板硬件故障 出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修 本文链接:http://www.shygdz.com/fuwu/Services_Show3065.htm |
GMT+8, 2024-4-25 03:32 , Processed in 0.469849 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
