1 条评论
7 个讨论
和典型应用对照了一下,没有实质性的差别。
电源功率足够吗。 估计要仔细看一下数据手册了。
TPS4005x宽输入同步降压控制器(TPS40054、TPS40055、TPS40057).pdf
(1.95 MB, 下载次数: 24
增大R16 (RBIAS)的阻值,如果一直仅能维持在7.7V,可以尝试减小R16 (RBIAS)的阻值,看是否能够向下调节输出电压,以此来确定TPS40057是否完好。如果完好,就检查外接电源的驱动能力是否足够。
2 条评论
检查一下供电电源的输出功率是否足够。 输入功率是个硬性的条件,是后面一切的根源,简单提高频率只是百米赛跑的迈步的频率提高了,但步距不一定能保持(即每次转移、的能量),甚至会减小。输出电容本质上来讲只是滤波、缓存能量、提高质量,它不能增加能量,也不能提高功率,即单位时间内能量还是那么多。而且,在大电压差、大电流、大负荷的条件下,电源转换的效率还要降低、波纹要增大。 12V10W负载,什么性质负载,纯阻性,还是其他? 如果纯阻性负载,负载额定电流833mA,常温下电阻14.4ohm。 输出电压拉低到2.5V,即负载电压2.5V,电阻14.4ohm,实际电流173.6mA,实际功率434mW。 以上计算方式不见得合理,但反过来说明一个疑问,你确定负载是在额定功率下工作吗(假设纯阻性负载的情况下)? |
4 条评论
MOSFET,参考一下。
TPA65R170M, TPP65R170M, TPV65R170M, TPW65R170M 650V Super-Ju.pdf
(912.93 KB, 下载次数: 2
SI7860DP-T1 N-Channel Reduced Qg, Fast Switching MOSFET.PDF
(147.5 KB, 下载次数: 2
小疑问:楼主是仿真模拟,还是实际电路?
R16 是用的变阻器,调整时阻值是否正常变化了? |
你正在撰写讨论
1353 浏览 1 评论
1714 浏览 0 评论
1380 浏览 0 评论
1199 浏览 1 评论
4020 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-10 07:52 , Processed in 0.631319 second(s), Total 63, Slave 53 queries .
5532
