HFA1109是一种高速、低功耗、电流反馈内置Intersil专有互补放大器双极UHF-1工艺。这个放大器的特点是功率和性能的结合用于视频应用。HFA1109是一个标准的引脚输出运算放大器。是更高的性能,插入式更换(无反馈电阻需要更改)。如果在输出禁用的情况下运行类似的运算放大器功能(对视频多路复用有用)是必需的,
特征 宽-3dB带宽(AV=+2)。450兆赫增益平坦度(至250MHz)。0.8分贝非常快的回转率(AV=+2)。1100V/微秒高输入阻抗。1.7兆欧差分增益/相位。0.02%/0.02度低供电电流。10毫安提供无铅加退火(符合RoHS) 应用 专业视频处理 视频交换机和路由器 医学成像 PC多媒体系统 视频分配放大器 闪存转换器驱动程序 雷达/中频处理 绝对最大额定值热信息 V+和V-之间的电压。12伏直流输入电压。V供应差动输入电压。8伏输出电流(注4)。短路保护30mA连续60毫安≤50%占空比静电放电额定值人体模型(根据MIL-STD-883方法3015.7)。1400伏充电装置型号(根据EOS/ESD DS5.3,4/14/93)。2000伏机器型号(根据EIAJ ED-4701方法C-111)。50伏操作条件温度范围。-40°C至+85°C热阻(典型,注3)θJA(摄氏度/瓦)8铅SOIC。170个 最高连接温度(模具)。+175摄氏度 最高结温(塑料包装)。+150摄氏度 最高储存温度范围。-65°C至+150°C 注意:超过“绝对最大额定值”中列出的应力可能会对设备造成永久性损坏。这是一个压力等级和操作在本规范操作章节中所述的上述条件或任何其他条件下的装置并不隐含。 笔记: 3.θJA是在自由空气中测量的,该部件安装在具有“直接连接”特性的高效热导率测试板上。 4.输出对地短路保护。对地短路不会降低可靠性,但是连续(100%占空比)输出电流不得超过30mA,以获得最大可靠性 电气规范V电源=±5V,AV=+2,RF=250Ω,RL=100Ω,除非另有规定。 电气规范V电源=±5V,AV=+2,RF=250Ω,RL=100Ω,除非另有规定。(续) 笔记: 5.测试级别:A.产品测试;B.基于特征的典型或保证限值;C.仅供参考的典型设计。 6.有关详细信息,请参见典型性能曲线。 应用程序信息 最佳反馈电阻虽然电流反馈放大器的带宽对闭环增益的依赖性不如电压反馈放大器,可以有一个可观的在更高的增益下带宽减少。这一减少可能利用当前反馈最小化放大器带宽与射频的独特关系。所有电流反馈放大器都需要一个反馈电阻,即使对于单位增益应用,和射频,结合内部补偿电容器,设置主极频率响应。因此,放大器的带宽是与射频成反比。HFA1109的设计是增益为+2的250Ω射频优化。降低射频降低稳定性,导致过度峰值和过冲(注:电容反馈将导致反馈阻抗降低导致的问题频率)。增益越高,放大器就越稳定,所以在带宽稳定性的权衡中,射频可以降低。 表1列出了推荐的射频值和预期的带宽,用于各种闭环增益。获得+1,a需要电阻器(+RS)与+in串联以降低增益调峰增稳PC板布局这个放大器的频率响应在很大程度上取决于设计PC板时的注意事项。使用low电感元件,如芯片电阻器和芯片强烈建议使用电容器,而固体地面是必须的!应注意断开电源。大值(10μF)钽与小值(0.1μF)片式电容器并联在大多数情况下工作良好。建议在设备的输入和输出。电容直接在输出必须最小化或隔离,如下一节。还必须小心将对地电容降到最低从放大器的反向输入来看。这个越大电容,增益峰值越差,导致脉冲超调和可能的不稳定性。因此,建议地平面在连接到-IN的痕迹下被移除,和-IN的连接应尽可能短。驱动电容性负载电容性负载,如A/D输入,或端接传输线会降低放大器的相位裕度导致频率响应峰值和可能的振荡。在大多数情况下,振荡可以是通过将电阻器(RS)与输出串联来避免在电容之前。RS和CL在输出端形成一个低通网络,因此限制系统带宽远低于放大器带宽。随着氯含量的增加,通过降低RS在不牺牲稳定性的情况下获得最大带宽。尽管如此,带宽仍然随着负载的增加而减少电容增大。 HFA1105的性能可以使用HFA11XX评估板和SOIC-to-DIP适配器像白羊座电子零件号14-350000-10。这个电路板的布局和示意图如图1所示。评估这个放大器,两个510Ω增益设置电阻在评估板上应改为250Ω。 典型性能曲线VSUPPLY=±5V,TA=+25°C,RF=最佳反馈电阻表中的值,RL=100Ω,除非另有规定 典型性能曲线VSUPPLY=±5V,TA=+25°C,RF=最佳反馈电阻表中的值,RL=100Ω,除非另有规定(续) |
3268 浏览 0 评论
5342 浏览 0 评论
4042 浏览 0 评论
2039 浏览 0 评论
59495 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-20 04:48 , Processed in 0.440664 second(s), Total 33, Slave 25 queries .
