特征
•55μA电源电流 •400μV典型偏移电压 •500pA输入偏置电流 •400kHz增益带宽乘积 •1MB带宽-3MHz •0.13V/μs转换率 •单电源运行至2.4V •轨对轨输入和输出 •输出源和汇26mA负载电流 •提供无铅加退火(符合RoHS标准) 应用 •电池或太阳能系统 •4mA至25mA电流回路 •手持消费品 •医疗器械 •热电偶放大器 •光电二极管前置放大器 •pH探针放大器 说明 微功率单电源轨对轨输入输出运放 EL8186是一个微功率运算放大器,针对5V下的单电源操作进行了优化,可在2.4V电压下工作。 在EL8186吸取最小的电源电流,同时满足出色的直流精度噪音和输出驱动规范。竞争设备严重降低这些参数,以获得微电源电流。偏移电流、电压和电流噪声、转换速率和增益带宽积都比以前的微功率运算放大器好2到10倍。 EL8186可由一个锂电池或两个镍镉电池操作。输入范围包括正轨和负轨。输出摆动到两个轨道。 订购信息 注:Intersil无铅加退火产品采用特殊无铅材料组;模塑化合物/模具连接材料和100%哑光锡板终端饰面,符合RoHS标准,并与SnPb和无铅焊接操作兼容。Intersil无铅产品的MSL分类为无铅峰值回流焊温度,满足或超过IPC/JEDEC J STD-020的无铅要求。 典型性能曲线 应用程序信息 介绍 EL8186是一种具有启用功能的轨对轨输入和输出微功率单电源运算放大器。该装置实现了轨到轨的输入和输出操作,消除了传统的轨对轨输入和输出运算放大器带来的问题。 轨间输入 EL8186的输入共模电压范围从负电源到正电源,而不会引入与传统轨对轨输入运算放大器相关的偏移误差或性能下降。许多railto-rail输入级使用两个差分输入对,一个长尾PNP(或PFET)和一个NPN(或NFET)。必须为此拓扑付出严重的代价。当输入信号从一个供电轨移动到另一个供电轨时,运算放大器从一个输入对切换到另一个输入对,从而引起输入偏移电压的剧烈变化以及输入偏移电流的幅值和极性的意外变化。 EL8186在不牺牲重要精度规格和不降低失真性能的情况下实现了输入轨对轨性能。EL8186的输入偏移电压在整个共模输入范围内表现出平滑的行为。EL8186的输入偏置电流与共模电压范围提供了从通常高于负轨10毫伏一直到正轨的一致行为。 输入偏置电流补偿 EL8186的输入偏置电流降低到典型的500pA,同时保持了微功率运算放大器的优良带宽。EL8186内部有一个输入偏置抵消电路。输入级晶体管仍然有足够的电流以保证速度,但是抵消电路吸收了大部分的基极电流,留下一小部分作为输入偏置电流。输入偏置电流补偿/消除通常从负轨上方的10mV运行到正电源轨。 轨间输出 一对互补MOSFET器件实现轨道环行输出摆动。NMOS吸收电流使输出朝负方向摆动。PMO提供电流使输出朝正方向摆动。负载为100kΩ的EL8186将在电源轨的3mV范围内摆动。 启用/禁用功能 EL8186提供了一个EN-pin。低激活引脚在拉高至至少2.2V时禁用设备。禁用时,该部件通常消耗3μA,而输出处于高阻抗状态。EN还有一个内部下拉。如果保持打开状态,EN引脚将拉至负轨,设备将默认启用。在禁用期间,输出端的高阻抗允许多个EL8186s作为MUX连接在一起。输出并联在一起,可以通过EN引脚选择一个通道。 典型应用 热电偶是最受欢迎的温度传感设备,因为其成本低,互换性强,能够测量广泛的温度范围。EL8186用于将差动热电偶电压转换为增益为10倍的单端信号。EL8186的轨对轨输入特性允许热电偶在地面偏置,转换器从一个5V电源运行。 SO包装外形图 SOT-23包装外形图 |
3280 浏览 0 评论
5357 浏览 0 评论
4042 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
59495 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-24 06:45 , Processed in 0.499324 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
