初次安装X10墙上开关或者控制器的时候,很多顾客都比较的盲目。但只要读了以下的指导,就会发现其实所有的一切都是简单快速的。
1 选择合适的开关 将您的传统开关升级到X10智能开关的第一个关键的步骤就是——选择合适的开关。举个例子来说,如果您想替换控制浴室里吸顶日光灯的开关,那就需要用一个日光灯开关(而不是调光开关)。 2. 阅读说明书 在整个安装过程中最重要的步骤就是仔细阅读产品的安装使用说明了!动手安装之前,透彻的理解安装步骤和安全警示,会让您的安装过程轻松许多。尽管X10调光器、开关和控制面板的安装都十分的简单,但与交流电力线相连时,一定要遵守用电安全手则。 3. 关掉电源总闸 当您选定了合适调光开关或者面板开关,并且阅读了安装手册,就可以开始实际的安装了。先找到家里的电源总开关,并且关闭您要替换的开关的线路。 如果你的主断路器没被贴标签,而且你不知道究竟要关闭哪条电路, 你可以打开那个房间的几个灯,并且测试几个断路器直到房间内的灯被熄灭。 4. 断开旧的开关 一旦电源关闭,你就可以断开老的开关了。首先,要拆掉面板,接着用螺丝刀将两颗露出来的螺丝卸下。这时候就可以把整个开关从86盒里拉出来了,要注意后面的电线,完全拉出来之后就可以将电线拆下来了。 5. 绝缘不用的线头 接线盒里一般只有两根线(针对单键开关而言),要是3线系统,则会有3根线。因为大多数X10电力载波控制调光器,开关或者键盘被设计成标准的电路或者3线方式的电路接入。 所以原接线盒里要是有多余的电线就要用绝缘胶带或者电线卡将线头封好。 6. 找出火线 现在就剩下两根线头露在外面了,剩下的问题就是把火线挑出来了。当确保没有其他线头会导致短路或者触电情况发生,并保证没有人会去误动总电源开关的时候,您就重新打开总电闸。使用测电笔或者万用电表分别量测两个接头,当看到测电笔发红光或者电压表指示220V的时候,您就找到了火线(当您要安装的产品需要零线的时候,找到火线就是非常关键的)。一旦找到火线,请马上关闭电源总闸。 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) |
无线遥控开关 1、触摸屏控制方式,双亮度指示灯,在夜晚关灯后可知开关位置。 2、电子启动,无触点火花,更安全耐用,精心呵护灯具。 3、自动识别功能,停电再来电自动关灯,避免浪费电能。 4、单火设计,新装和换装一样方便。 5、多款外观风格和面板颜色,给用户更人性化的选择。 6、适用所有主流灯具的控制,无需添加外围线路。 7、遥控功能设计,随心所欲掌控灯具。 8、触摸+遥控双向控制模式,更显人性科技。 9、快乐学习对码,自由设定遥控场景。 10、无线遥控 阿里巴巴ID:sznezha 淘宝ID:sznezha sznezhan |
3280 浏览 0 评论
5357 浏览 0 评论
4042 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
59495 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-23 18:03 , Processed in 0.451364 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
