我用labview循环从一个串口向四台下位机发送指令,查询1号,2号,3号,4号,1号.....如此循环查询,但是想把四个温度曲线显示在一个波形图标里,但由于是循环查询,一次只回来一个数字,1234循环过来,其他三个就会是空值,然而空值就会显示为0,波形图就会变成一个又一个的错位峰,想问一下如何让前三个表等一等,四个表的数字同时进入波形图,或者当输入值为空值的时候,曲线不要显示为0,显示上一次输入的数据,让曲线平滑起来就行,拜托各位大神了,困扰好几天了
6个回答
是否可以通过移位寄存器把历史数据保存,把0数据清除,再写入波形图标
先想清楚逻辑。
0,建立空二维数组A0 1,用for循环收集完一圈串口的温度数据后,得到一组1维数组。插入二维数组A0首行,得到数组A1 2,继续用for循环收集完一圈串口的温度数据后,插入到数组A1首行。 如此类推, 然后将得到数组An画图。这图的横坐标是次数,如果需要以时间为横坐标,须同时将日期时间写入1维数据的首列。 |
541 浏览 1 评论
388 浏览 1 评论
705 浏览 6 评论
1225 浏览 2 评论
2186 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-1 02:21 , Processed in 0.993868 second(s), Total 117, Slave 88 queries .
