7个回答
你一开是低,开始分析嘛,反正比较器就输出高低,比较输入的高低,然后就对电容C1充放电
电容的充电特性所决定的
2个芯片是轮流工作的,当一个芯片输出信号时候对电容充电,信号给另一个芯片工作的时候,该芯片充电完了后,对另一个芯片放电,就形成了芯片轮流工作。
1 条评论
1 条评论
2020.05.03 问题来源: 呼吸灯电路求解析 https://bbs.elecfans.com/jishu_1928575_1_1.html 如下双比较器组成的呼吸灯电路,我搞不懂这个电容是怎么充电的, 比较器集电极不是开路的吗,那这个电容的充电回路呢,新手勿拍。 2020.05.08 运放U1:A在这里用作反相结构的基本积分运算放大器,反相输入端电平等于同相输入端的参考电平Vref。 LM358运放不具备轨至轨输出特性,故高电平输出低于VCC约1.5V。 运放U1:B用作电压比较器。R4(含 RV1)和R5的分压环节,使比较器具有了迟滞特性,三角波才得以生成。 比较器同相输入端的电平不仅取决于U1:A的三角波输出,还取决于该比较器的输出电平(大约3.5V或0V), 即是R4(含RV1)和R5对U1:A输出端(C1右端)逐渐上升的电平~约0V之间电压的分压的结果, 或者R4(含RV1)和R5对U1:A输出端(C1右端)逐渐下降的电平~3.5V之间电压的分压的结果。 积分器输出电平上升或下降到使得比较器同相输入端达到Vref(参考电平 VCC/2)时,比较器状态将翻转。 当比较器输出高电平(约3.5V)时,通过R3为C1恒流(约21uA)充电,积分器输出端(C1右端)电平线性下降, 随着积分器输出电平的下降,当比较器同相输入端下降到Vref=VCC/2时,比较器翻转到低电平输出状态。 当比较器输出低电平(约为0V)时,通过R3为C1恒流(约53uA)放电,积分器输出端(C1右端)电平线性上升, 随着积分器输出电平的上升,当比较器同相输入端上升到Vref=VCC/2时,比较器翻转到高电平输出状态。 R3·C1为积分时间常数,决定电容充、放电的速度,即决定三角波的周期。 R4(含RV1)和R5之比决定三角波幅值。RV1增大或减小时,三角波幅值将增大或减小,同时会影响到周期。 参考电平Vref由R1和R2分压生成。增大或减小Vref,三角波将整体向上或向下平移,同时会影响到周期。 三角波过分偏上,发光管熄灭时间过短,甚至常亮。三角波过分偏下,发光管点亮时间过短,甚至常暗。 三极管Q1作为射极跟随器,用于驱动发光管。Q1发射极的电平总是比积分器输出电平低一个正向结电压。 对于2V点亮阀值的发光管来说,Q1发射极的三角波应当根据需要调整到2V上下的一个合适区间。 在VCC=5V条件下,是不可能点亮两个串联的发光管的。 C2(1pF)仅用于仿真。 【学习笔记,仅供参考】 |
3095 浏览 0 评论
1831 浏览 2 评论
5010 浏览 2 评论
3228 浏览 0 评论
2839 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-30 06:16 , Processed in 1.075220 second(s), Total 107, Slave 81 queries .
