发 帖
[问答]
两种电源控制方式的优缺点?
3087 电源 电路设计
2020-4-14 09:42:44   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
12个回答
2020-4-14 09:42:45 7 评论
举报
7 条评论
  • 2020-4-14 22:44
    请教坛友 左侧NPN三极管BE间并联的10K电阻起到何种作用  去掉不要可行  有何缺点
    林基强 回复 王栋春: 2020-4-15 17:22
    BE间并联的10K电阻,在I/O口高电平时,同输入端电阻构成分压偏置电路。
    BE间并联电阻,有降低三极管输入电阻的作用。当输入端悬空时,也能确保三极管处于截止状态,具有一定的抗干扰的作用。
    一般情况下,在确保输入端可靠连接不被悬空的开关应用情况下,可接可不接。免去该并联电阻,不影响开关电路的性能。
    仅供参考。
    水神 回复 王栋春: 2020-5-22 09:06
    要接,MOS管有电容,这个电阻可以泄放。如果IO口没能有效地拉低电位的话,NMOS管还会继续导通。如果有泄放电阻的话,mos管能较快截止。
  • 2020-4-15 08:44
    为什么单片机输出的高会不解近VIN,这样是不是可以理解为低也不能接近GND
    林基强 回复 赵敏杰: 2020-4-15 16:48
    MCU的I/O口有不同的结构型式,普通、开漏、推挽等。
    低电平输出时,内部开关管(或者推挽结构的下管)能够可靠导通,可以说十分接近GND,且允许对外吸收较大电流。
    高电平输出时,内部开关管是截止的(或者推挽结构的是上管导通、下管截止的)。而MCU中开关管的耐压能力并不可能很高,截止时可能显现出漏电阻不足够大(漏电流不足够小)。有限的漏电阻与较大阻值的上拉电阻的分压,导致实际输出的高电平不够接近VCC。有的表现轻微些,貌似不受影响;有的表现严重,影响了应用。
    仅供参考。
    林基强 回复 赵敏杰: 2020-4-15 17:02
    左图方案恰好避开了这一瑕疵。
    另,正如下面两位坛友 ylin1983 和 无悔这一生83 提到的,MCU上电初始化也需要这样的合理安排。
    赵敏杰 回复 林基强: 2020-4-16 08:59
    恩恩,学到了,谢谢
2020-4-14 16:29:06 评论
举报
头像被屏蔽
2020-4-14 23:23:45 评论
举报
2020-4-15 06:31:45 1 评论
举报
头像被屏蔽
1 条评论
2020-4-15 09:33:57 评论
举报
2020-4-15 14:08:11 1 评论
举报
1 条评论
  • 2020-4-16 09:01
    原来如此,怪不得以前我的一个电路上电的时候继电器狂跳,加了上拉也是不知所以然
2020-4-15 15:39:37 评论
举报
头像被屏蔽
2020-4-16 07:32:35 评论
举报
2020-4-16 08:58:52 评论
举报
2020-4-16 12:39:36 2 评论
举报
2 条评论
2020-4-21 20:32:37 评论
举报
2020-5-22 09:08:06 评论
举报
撰写答案
您需要登录后才可以回帖 登录/注册
关注微信公众号
电子发烧友网
电子发烧友论坛
社区合作
刘勇
联系电话:15994832713
邮箱地址:liuyong@huaqiu.com
社区管理
elecfans短短
微信:elecfans_666
邮箱:users@huaqiu.com
站长推荐 上一条 /6 下一条
