本帖最后由 JQ_Lin 于 2020-2-13 11:53 编辑 楼主说不需要更正的电路图,我只用文字表述了。 发光管常亮,肯定是没有振荡起来。 对于你这个电路而言,正常振荡起来,脉冲宽度非常短,不足ms,而振荡周期相对很长,即占空比很小。所以,振荡起来的效果必定是,发光管绝大部分时间是熄灭的(貌似长暗),点亮只是一瞬间。 因为没有振荡,电路必定处于稳定状态,所以仿真中,万用表也就无法测到电容端电压的任何波动。 若上电后,发光管貌似长暗,则说明貌似振荡起来了。仿真中,发光管瞬间点亮不易被发现,这时应当用示波器观察。 仿真中,可能遇到可振荡又不振荡的临界情况。断电后再上电,刺激它一下,试试看。当然,即使振荡了,也是不够稳定可靠的,应予以改进,使其振荡稳定可靠。 彻底不能振荡,发光管常亮。原因只有一个,R1为C1充电的能力过强,或者说Q1基极回路为C1放电的能力太弱。解决办法有二: 1。R1为C1充电的能力过强,强于Q1导通时其基极回路为C1放电的能力。逐步增大R1阻值试试,当然,振荡周期会随之增大。 2。Q1导通时其基极回路为C1放电的能力太弱。若Q1基极有限流电阻,可适当降低其阻值。当然,脉冲宽度会随之减小。 其它: 1。仿真电路中的Q1采用的2N3055,是115W的大功率NPN管,显然不妥。选用几百mW的小功率三极管即可。 2。电路设计不合理,缺少必要的限流电阻等。负载电流过大,Q2基极回路电流(特别是峰值电流)很大,实用中三极管和发光管有被损毁的风险,特别是在电源电压较高情况下。 3。该振荡电路的局限性:脉冲宽度很窄,占空比很小,加上维持振荡的苛刻条件,实在没有兼顾调整的余地。这就限制了它的实际应用。 Proteus 7.5 SP3 仿真波形 时基1s
时基1ms
改进改进了。。电容负接错了。。 可是还是常亮状态。。。
你确定你的图正确吗
1 条评论
忘记问你了,你是一直在仿真还是有做出实物来?我是直接焊出来的。不要仿真,建议你焊出来看看,一定行的!
2 条评论
R1的取值是否过大 减小一点试试
4 条评论
顶顶 !~~~~~~~~~~
楼主解决了吗,我仿真了半天也没善。
两点:1.r1太大,几十k到1百k,2,led要加几欧电阻隔离
仿真时加个示波器观察效果要好点
RC振荡电路,你的振荡源呢?
关键是PNP管放大倍数不能太大,否则要加大偏置电阻,让pnp管工作在起始点,另,LED要串接电阻否则电容一端处于钳位状态
451 浏览 0 评论
1923 浏览 0 评论
1247 浏览 1 评论
2417 浏览 1 评论
1552 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-9 14:25 , Processed in 0.977048 second(s), Total 86, Slave 77 queries .
5305
