原电路是国外一款爆闪灯的充电电路,它的整流桥前端串有两个6.8μF 250V MKT1813电容。改造的电路加了一个AC/DC模块及EMC电路,给低压的MCU电路供电,测试通过后,尝试去掉两个6.8μF电容,结果一上电就爆了保险丝,请问这是为什么?
14个回答
限流吧,可以用功率电阻替换试试
是不是可以等效充电电阻,如果我在整流桥后端串一个功率电阻,多大阻值合适呢,1s放一次电,不知道怎样控制充电电流,没电源设计经验啊
难道这不是阻容降压电路吗
这是用得很多的阻容降压电路,电容有阻抗,对于低压输出,可以近似认为220V串联一个恒定的容抗,近似恒流输出,低压端飞隔离,一般有并联稳压措施(比如并联一个稳压管)。
理论上,全波整流的阻容降压电路,1uF串联的电流***mA。 楼主对此种电路缺乏了解,所以不懂其原理,将电容去掉,基本是必烧保险。 |
AC/DC模块 输入耐压不够吧
C1 C2两个电容式限流作用,串联的容量为3.4UF,限制220电压电流0.2A左右,去掉后限流电容后,整流桥后面的C5滤波电容将瞬间产生32A以上的电流,2A的保险必烧,如果没有保险,整流桥必烧。
两个串联估计是因为恒流值计算后电容值不是常规的,要串并联来取得。
这种串联也就是降压用。基本上这点路也就 能提供20mA左右的电流。
C1 C2两个电容式限流作用,串联的容量为3.4UF,限制220电压电流0.2A左右,去掉后限流电容后,整流桥后面的C5滤波电容将瞬间产生32A以上的电流,2A的保险必烧,如果没有保险,整流桥必烧。+1
电容有降压作用,去了过压了。
学习了,大神的回答应该是对的
451 浏览 0 评论
1923 浏览 0 评论
1247 浏览 1 评论
2417 浏览 1 评论
1552 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-9 08:28 , Processed in 1.044721 second(s), Total 100, Slave 81 queries .
23923
