现在需要检测一个0~10V的模拟信号给STM32检测,看网上有一个带保护的电路就拿来用了一下,检测出几个问题。主要就是输入信号如果从输入端MOS管的D极之前接入,就会造成电压比较器不工作,依然输出低电平,此时运放A部分的正负输入端电压基本相等,怀疑是引入了负反馈;输入信号12V如果跳过MOS管接入,比较器就能正常工作输出高电平。 大家有什么指教么?
1 条评论
5个回答
稍微注意Q9和Q10的控制逻辑;
输入检测电压是0-10V,那么Q10永远处于截止状态,Q9为PMOS,因为Q10截止,则Q9将一直处于断开状态;这就意味着待测的电信号,无法通过MOS输入到后级电路 可以考虑一下,将Q10换成P型三极管 |
我觉得主要的问题出在MOS管的驱动上。
假设你输入电压ADC V3是12V,然后你的GS驱动电压也是12V,当MOS驱动打开时,你认为S极的电压是多少?假设MOS导致阻抗是30Ω,那么当MOS管导通时,输入电压是12V,那么通过R38,R43到底,S极的电压也是接近12V的电压,那你的GS驱动电压就接近0V,MOS管就关断了。 我觉得当你输入电压12V时,你的MOS管处于一直关断的状态,无法导通。但是当你电压低的时候,比如输入5V,就不存在这个问题,因为MOS管导通后,S极电压也有5V左右的电压,GS驱动电压等于12-5,还有7V的电压,MOS管还可以驱动。可以正常工作。 |
4 条评论
ADC_V3是需要检测的电压;
1、“主要就是输入信号如果从输入端MOS管的D极之前接入”----这句话有问题,ADC_V3端是PMOS管的S极,不是D极; 2、你用的是PMOS管,而你现在PMOS管的G极电压大于S极电压,所以PMOS管一直截止。 3、2N7002是MOS管,不是三极管; 4、用一个这么精密的运放做比较器? |
2 条评论
不错,很好的经验分享,辛苦麻烦了,欠缺这方面的资料,非常感谢。
451 浏览 0 评论
1923 浏览 0 评论
1247 浏览 1 评论
2417 浏览 1 评论
1552 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-9 14:25 , Processed in 0.781650 second(s), Total 92, Slave 73 queries .
15702
