我需要把一个差分的音频信号转成单端的音频信号,然后,再用功放进行放大。 不知有什么好的方法? 我自已做了一个设计,用LM358实现,电路可以工作,可是感觉输出的音频有失真和丢词的现象。 发出图来,大家帮我看看 |
12个回答
楼主研究的是ADI的仪器放大器?
至少得考虑双电源或其他什么的,别让信号“撞墙”了。
如果你的in+ in-输出至功放输入不是较远,不需要长距离传输。比如传输距离小于5厘米。直接用IN+或IN-输出给功放就行,另一个输出别管他,悬空。 LM358做音频放大器不好,SR太小。输出声音不亮。换NE5532。
谢谢各位。回楼上的。直接接至功放是可以的。可是,功放一直有底噪,无法消除。通过LM358即可消除底噪。但声音有失真。
因为我的应用不需要考虑音质,所以LM358完全应该可以满足需要。这个电路我加上一些滤高频的电容后,效果略好。失真,噪声小了许多。基本可以满足产品要求。还在做进一步改进。 |
如果LM358用单电源供电。输入Phone_IN+、Phone_IN- 分别各加一个隔直电容。
静态输出电压应该是二分之一vcc,不会只有半周的。破音是否为输入电压过高或者增益过大引起斩波导致?
PH0NE_IN+/PHONE_IN-大概多大,单电源供电情况下,LM358输入范围距GND很大的。
这个电路要用双电源供电,或者加1/2VCC偏置电压
单电源也是可以的,但是楼主需要注意采用的是反馈级串联电容到地,从而使得对交流放大而对直流是无放大作用,从而保证偏执是1/2 VCC。你都半波丢失了的话失真肯定是很大的,NE5532有很多音频电路可以参考,建议网上搜下研究下
试试JRC2100,我觉得这个芯片还不错,还有就是单电源供电
804 浏览 0 评论
814 浏览 1 评论
771 浏览 1 评论
电路小知识 | 交流电路复数的基础知识以及相位差和电抗的计算
624 浏览 0 评论
1853 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-11-24 01:49 , Processed in 0.772794 second(s), Total 69, Slave 61 queries .
