10个回答
简单的分析:1 CVBS1_OUT经过电阻电容耦合后,到Q41的B级,在通过Q41到E级,然后两个分压电阻,R270和R276,得出VOUT=(1+R270/R276)*CVBS1_OUT,如果R270=R276的话,也就是以前常用的6DB(2倍)视频放大,而你的图纸是1K与75R,显然有错误,不知道你测试过没?
2 上述的简单分析建立在大部分的电流都由Q40来获得,所以R263不能太小,否则达不到两倍。 假设你的R276=75R,也就是2倍放大,才有下面的分析: CVBS1_OUT与ARM_CVBS_OUT的关系,如果后面接了负载,那么交流部分是一样的,只不过ARM_CVBS_OUT有叠加直流。 其他两个因为有电容隔离,所以判断是外接到端口的。另外两个用来射随器功能,增加带负载的能力。 其实这么一大堆的电路,可以用一个芯片代替,FMS6141或则类似的,可以带3路。 |
楼上解释了我也没理解
这个电路没有实际测试过的,我是在看别人的方案没看懂这部分电路(其实模电忘得差不多了)所以想问问。Q40和Q41组成的电路叫啥来着?
这个电路不是用来CVMS信号检测的吗? 还要带负载吗?
用三极管做的放大电路效果都不是很可靠,离散性大,用IC会稳定一些
说下我的理解:这个电路的作用是实现1路CVBS转两路输出,就是从ARM_CVBS_OUT这里到CVBS_OUT1和CVBS_OUT2通过两个射随来实现。前面Q40也是射随,实现跟输入电路的隔离;Q41是相当于一个电流源来提供驱动能力。
射随电路输入的驱动力要求还是蛮大的【75R的输出阻抗】,通常用一个小的上拉电阻代替Q41可以实现,但实际测试会发现线性度指标不好,这里用电流源驱动代替电阻主要就是驱动能力的考虑。 |
840 浏览 0 评论
1050 浏览 0 评论
896 浏览 0 评论
1343 浏览 0 评论
1274 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-30 20:23 , Processed in 0.835248 second(s), Total 95, Slave 77 queries .
