本帖最后由 JQ_Lin 于 2018-9-26 21:21 编辑 什么叫“输入正弦信号被截断”?!“一个不能理解也无法解释的一种行为”,发现新大陆啦?! 首先,你的实验本身是欠考虑的。 实验之前,考虑采用什么样的整流二极管,用多大的电阻,加多高的交流电压,都是必须的。将来工作,搞研究都需要这样。 即使在你所用信号源暂无外接负载的情况下,过零上电,二极管承受的首个电流峰值约320毫安,稳态峰值电流约250mA。 若在正弦交流电压峰值时刻上电,二极管承受的瞬态峰值电流将近400mA!如果外接负载,电流还会更大一些。 如果交流信号源非常强劲(内阻10毫欧姆),加在这整流滤波电路上,稳态下二极管承受的峰值电流高达2A,1N4148也早该挂了。 若在正弦交流电压峰值时刻上电,问题更加严重,二极管承受的瞬态峰值电流将近 2kA!当然这是看不到的,但趋势是毫无疑问。 好在你这里用的你还解释不清的信号源拯救了可怜的1N4148二极管,更严重的悲剧尚未发生,可能还没有挂掉,但已经受伤不轻。 其次,发现看不懂的现象,不会或不善于利用基础知识去分析解释。 你的实验波形是必然的、正确的;你的仿真验证也是对的。这都是你的信号源有着50欧姆内阻的缘故。 这个内阻是包含在交流信号源内的,理解为零内阻的信号源再串联一个50欧姆的电阻,是完全等效的。 正是这50欧姆,让你这位研究生有了惊人的发现“正弦信号被截断”。 也是这50欧姆,使得你考虑不周的实验没有造成不可挽回的损失。 余下的,你应该自行分析正半周的波形为什么是那个样子了。 【仿真截图】
如果你直接测的输入信号源的话,这肯定是纯正弦波,但是你的发生器输出阻抗有50Ω会让输出电压源发生偏移。
你可以验证一下,把图里面的Rser改为0,用一个50Ω外电阻与V1串联-这样的话V1就是纯净无偏移的。 |
容性负载有充放电特性
信号源内阻分压。如果你在R1两端测量,是整流后的信号,即很接近直流的信号。。。
451 浏览 0 评论
1923 浏览 0 评论
1247 浏览 1 评论
2417 浏览 1 评论
1552 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2025-12-9 19:10 , Processed in 1.025970 second(s), Total 87, Slave 68 queries .
23154
