在完成一些题目的过程中常常会需要信号源,而这时的手头可能并没有信号源,或者DA芯片,这个时候用STM32就可以解燃眉之急了
sign.h #ifndef _SIGN_H #define _SIGN_H #include "stm32f10x.h" #include "stdio.h" #include "string.h" #include "math.h" #include "sys.h" #include "stm32f10x_dac.h" #include "stm32f10x_dma.h" #include "stm32f10x_gpio.h" #include "stm32f10x_tim.h" #define PI 3.1415926535 //#define Um 0.5 /******DAC寄存器地址声明*******/ #define DAC_DHR12R1 (u32)&(DAC->DHR12R1) //DAC通道1输出地址 #define DAC_DHR12R2 (u32)&(DAC->DHR12R2) //DAC通道2输出地址 /********正弦波输出表***********/ void SineWave_Data( u16 cycle ,u16 *D,float Um); /****************初始化引脚******************/ void SineWave_GPIO_Config(void); /******************DAC初始化ˉ*************************/ void SineWave_DAC_Config( void); /*********定时器初始化************/ void SineWave_TIM_Config(u32 Wave1_Fre); /*********DMA配置***********/ void SineWave_DMA_Config(void); /**********正弦波初始化*****/ void SineWave_Init(u16 Wave1_Fre,float Um); #endif /*********************************************************/ sign.c #include "sign.h" u16 SineWave_Value[256]; /********正弦波输出表***********/ //cycle :波形表的位数 (0~256) //Um :输出电压的峰值(0~1.5) /*******************************/ void SineWave_Data( u16 cycle ,u16 *D,float Um) { u16 i; for( i=0;i D=(u16)((Um*sin(( 1.0*i/(cycle-1))*2*PI)+Um)*4095/3.3); } } /****************初始化引脚******************/ void SineWave_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //开时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //输出速率 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 ; //选择引脚 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4) ; //拉高输出 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化 } /******************DAC初始化ˉ*************************/ void SineWave_DAC_Config( void) { DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE);//开DAC时钟 /**************DAC结构初始化*******************/ DAC_StructInit(&DAC_InitStructure); DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;//不产生波形 DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Disable; //不使能输出缓存 DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_T2_TRGO;//DAC触发为定时器2触发 DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure);//初始化 DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE); //使能DAC的通道1 DAC_DMACmd(DAC_Channel_1, ENABLE); //使能DAC通道1的DMA } /*********定时器初始化************/ void SineWave_TIM_Config(u32 Wave1_Fre) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);//开时钟 TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x0; //不预分频 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0; //不分频 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//向上计数 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = Wave1_Fre;//设置输出频率 TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_SelectOutputTrigger(TIM2, TIM_TRGOSource_Update);//设置TIME输出触发为更新模式 } /*********DMA配置***********/ void SineWave_DMA_Config(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA2, ENABLE);//开启DMA2时钟 DMA_StructInit( &DMA_InitStructure); //DMA结构体初始化 DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;//从寄存器读数据 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 256;//寄存器大小 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址不递增 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址递增 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//宽度为半字 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//宽度为半字 DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;//优先级非常高 DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//关闭内存到内存模式 DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//循环发送模式 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DAC_DHR12R1;//外设地址为DAC通道1的地址 DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)SineWave_Value;//波形数据表内存地址 DMA_Init(DMA2_Channel3, &DMA_InitStructure);//初始化 DMA_Cmd(DMA2_Channel3, ENABLE); //使能DMA通道3 } /**********正弦波初始化**********************/ //Wave1_Fre: 频率值(0~60 000)Hz //Um : 电压峰值(0.0~1.5)V /*******************************************/ void SineWave_Init(u16 Wave1_Fre,float Um) { u32 f1; f1=(u32)(72000000/sizeof(SineWave_Value)*2/Wave1_Fre);//计算频率 SineWave_Data(256,SineWave_Value,Um); //生成输出正弦波的波形表 SineWave_GPIO_Config(); //初始化io SineWave_TIM_Config(f1); //初始化定时器 SineWave_DAC_Config(); //配置DAC SineWave_DMA_Config(); //配置DMA TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //开启定时器 } main.c #include "stm32f10x.h" #include "sign.h" int main() { u32 freq; float Um; Um= 1.2; freq=10000; SineWave_Init(freq,Um); while(1) { } }
谢谢 楼主的无私分享
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1386 浏览 1 评论
713 浏览 0 评论
692 浏览 0 评论
727 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
657 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-30 06:27 , Processed in 0.672036 second(s), Total 80, Slave 59 queries .
