17个回答
你这里是指哪个电阻会超出功耗呢?
u49可以换成三极管试试看
找了个VCEO高耐压的三极管,按上图中,如果DC_OUT加28V电压,R167=2.7K算下来功耗扛不住吧? 如果指示灯D5去掉,此电路是不是可以实现DC_OUT与DC_BATTERY控制MOS管功能? |
ww09123897 发表于 2018-7-20 14:09 应该可以吧 不知楼主选的是那款三极管 |
“我想在只接DC_BATTERY1时D5这个LED灯能点亮” 。。。DC_BATTERY1高时,光耦导通,D5可以点亮。
另外,你的两个PMOS管可以导通,并且不受你控制。。。 你是指哪个R0603电阻超功耗了??? |
xiaxingxing 发表于 2018-7-22 12:04 PMOS管怎么会不受控制? ----当接DC_BATTERY为高,光耦U49导通,DC_BATTERY电压通过Q4内部二极管和R3、R5到U49的地这个链路实现分压,控制PMOS的GS电压来控制MOS导通,可以这么用PMOS管内部二极管吧? 你是指哪个R0603电阻超功耗了??? ----对,用久了应该会烧电阻吧! |
关键是要看三极管的电流
ww09123897 发表于 2018-7-23 11:16 可以控制的。0603电阻可以承受0.1W的功率,你可以算用I2R算一下。。。 |
还是全都改成三极管了,因为不确定光耦加LED指示灯附加电流能不能工作在开关的饱和状态,说是Ic
2 条评论
灯的电阻的功率是超了,没有隔离需求,还是换成三极管了,麻烦看看新图三极管那个疑问呢,感谢感谢 |
麻烦看下14楼新图,全都改成三极管了: 因为DC_IN、DC_BATTERY电压最高28V,所以R2采用了1206封装1/4W,有个疑问:Q3的B极输入电压是由偏置电阻R6、R7分压决定的吧?(有人说要用三极管0.8V固定压降、限流电阻R12、偏置电阻R6-R7这几个值来算那个点电压) |
716 浏览 7 评论
559 浏览 0 评论
1768 浏览 1 评论
1040 浏览 0 评论
2240 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-12 01:59 , Processed in 0.813104 second(s), Total 81, Slave 73 queries .
