6个回答
额。你的问题真的比较多,建议还是多看下基础书籍巩固下,要了解电路首先要了解RS485信号,485信号是差分信号(正电压+2~+6V,负电压-6~-2V),了解这个再看电路,二极管的作用就出来了, 1、反接保护,万一接反的话会烧毁保险丝保证安全 2、嵌位,保证电平值不会超标 3、ESD,大电压导通到地
主要是限幅作用,但是D4是不是接反了呢?请大神解答。。。
aylboy0001 发表于 2018-4-11 15:52 呵呵 新手接触 太多不懂的 谢谢指点 |
主要为反接保护 限幅 两大保护功能
端口保护的TVS二极管应选取双向保护TVS管。
在智能仪表行业里一般采用RS-485通讯。RS-485通讯接口的典型应用。在保护RS-485接口不被静电或者浪涌损坏通常用SMBJ5.0CA来做接口保护如下图3所示,当静电或者浪涌电压高于5V时,SMBJ5.0CA会开始动作,将电压钳位在很低的位置,如果电流超过了峰值电流IPP话,最终电压会被钳位在9V左右,从而保护了后一级的器件不被损坏。
RS-485接口保护电路 集成运放对外界电应力非常敏感。因此,在使用运放的过程中,如果因操作失误或采取了不正常的工作条件,往往会出现过大的电压或电流,特别是浪涌和静电脉冲,从而很容易使运放受损或失效。5V输出的直流稳压电源,在其稳压输出端加上SMBJ5.0CA,可以保护使用该电源的仪器设备,同时还可以吸收电路中晶体管的集电极到发射极间的峰值电压,从而保护晶体管。因此建议在每个稳压源的输出端增加一个SMBJ5.0CA管,这样可以大幅度地提高整机的可靠性。 |
840 浏览 0 评论
1050 浏览 0 评论
896 浏览 0 评论
1343 浏览 0 评论
1274 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-30 19:07 , Processed in 0.548253 second(s), Total 56, Slave 47 queries .
