IC电源电压5伏、基准电压4.5伏,上电后我另一端电压比基准电压高、这种情况应该是饱和,输出端也有接上拉电阻但输出电压一直被拉低了,各位大神请问哪里出错了
补充内容 (2017-11-24 14:07): 谢谢各位! 补充内容 (2017-11-24 14:07): 谢谢各位!
14个回答
你用的有问题吧楼主,我看了下LM393的规格书,电气特性中VICR指出的输入电压范围是(0~VCC-1.5)V,full range是(0~VCC-2)V,你使用4.5V 另一个超过4.5V,超过了规格书给定值,比较器工作不正常是正常的
测测两个同相端的电压到底是多少
不要发这样的图,要发原理图。这样不好看清楚。
基准电压是4.5伏、低于4.5伏会输出低电平、但电压是高于基准电压、应该高电平、 |
主要是OU1和OU2输出是低点平、输出短我也加了上拉点阻、 按道理来说输出高电平才对 |
发原理图 啊啊啊啊
这图我下载下来 旋转了几圈 发现还是看不清。。。
输入端测得的电压值高于4.5? 如果是这样子,试着把基准电压再 降低,看看会不会翻转 |
问题解决了、谢谢了、我输入电压过高了基准电压2伏到3伏、输入不能超于5伏 |
aylboy0001 发表于 2017-11-23 17:16 基准电压3v可以工作、输入端也不能超过IC供电电压也就4伏左右、超过电压输出断就不工作、谢谢了 |
顶一下。。。。。。。。。。。。。。。
571 浏览 0 评论
1023 浏览 0 评论
883 浏览 0 评论
1318 浏览 0 评论
1235 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-29 19:44 , Processed in 1.136791 second(s), Total 102, Slave 84 queries .
