都说,水火无情。火灾可以说对于我们生活是一种巨大的威胁,根据相关统计,近三年来,全国发生火灾近40万起,而在这其中因为电器的质量问题或者电器使用不当而引发的电气火灾就超过15万起,电气火灾是各种火灾原因当中最常见的一种。比如说我们生活当中常用的插线板,如果质量不过关,或者使用不当,就是一种巨大的火灾隐患。我们来看今天的记者调查。 北京市电子产品质量检测中心试验员金战彪: 在灼热丝瞬间接触它的时候就已经起火了,起火然后三十秒结束,它没有灭,到六十秒的时候,它依然没有灭,那么等到这个东西灭的时候,已经就基本都烧完了。 这是不久前北京市消费者协会组织的一次比较试验,专门针对移动插座的安全性能进行了测试。按照国家标准的要求,插线板在阻燃性能的测试中,接触750℃的灼热丝时,最好的效果是不出现可见的火焰和持续的辉光,即使出现了火焰,在灼热丝移去后30秒内,插线板的火焰或辉光应该消失。但正在试验中的这个插线板,在接触灼热丝时不但出现了火焰,而且移除了灼热丝后,火焰也没有消失,这个插线板一直烧完才最终熄灭。 在这次比较试验中,北京市消协从北京的超市、小商品批发市场等随机购买了24个不同价位的插线板,按照国家标准的要求进行了检测,让我们感到意外的是,在这次比较试验中,24个样品中只有9个样品符合国家标准的要求,合格率还不到四成。 北京市消费者协会社会监督指导部主任罗刚: 从检测结果来看,有62.5%的产品没有达到国家标准要求,存在着质量隐患,部分产品质量确实比较低劣。 在这次专门针对插线板产品的比较试验中,一方面有飞利浦等知名品牌的产品在检测中被认定为不合格产品,另外一个方面就是整体来看,合格率很低,插线板的质量安全问题令人担忧。 北京市消费者协会社会监督指导部主任罗刚: 这次在我们采购的样品当中,质量比较差的大部分出自一些小商品市场,包括一些建材市场周边的一些卖这个电器电线这些设备的一些小的个体户、个体的商店,因为这些商店他们卖这个电源插座价格都是比较低的,与超市、大商场销售的这个插座在产品质量方面有差距,在价格方面也是相差比较悬殊的。 移动插座,也就是我们平时常说的插线板,在我们的生活中可以说是无处不在,给我们的生活带来了巨大的方便。但是如果插线板的质量不好,给人带来方便的插线板就可能成为火灾隐患。那么究竟什么样的插线板是安全的,不安全的插线板又会带来哪些安全隐患呢? 据了解,国家标准中,对插线板所使用的塑料材料阻燃性的要求,是一项重要的安全性指标。而之所以会有这样的要求,是因为插线板在使用过程中很可能会遇到电流过大的情况,从而导致插线板本身过热,如果出现这种情况,插线板使用材料的阻燃性能就将起到决定性的作用,阻燃性好的插线板则可能防止火灾发生,阻燃性差的插线板就可能引发火灾,酿成大祸。 在对比试验的过程中,驰伟、皇馬電器、文金兰、吉顺王等四个品牌的样品在材料阻燃性能上没有达到国家标准。 此次比较试验中,有一部分插线板在尺寸、标志等项目上不符合国家标准之外,更多的不合格插线板是在涉及到安全性的指标上不符合国家标准。 在诸多安全性指标当中,最为直观的一项是“软揽及其连接”的项目,这个项目通俗的讲,就是看插线板连接线部分的导线的粗细。按照国家标准的规定,导线的横截面积应该在0.75平方毫米到1.5平方毫米之间。 经过检测,24个插线板样品中9个样品在这个项目上达不到国家标准的要求,也就是说在连接线导线横截面积这个项目的检测过程中,合格率只有62.5%。不合格的产品是:慈溪市腾路电器有限公司生产的能博闻牌型号为NBW-1209的样品、上海展上电器有限公司生产的展上牌型号为Z&S303的样品、广东省揭西县棉湖东顺胶塑电器厂生产的文金兰牌型号为WJL-708的样品、南京熊猫电源科技有限公司生产的熊猫牌型号为PD-807的样品、厦门视贝科技有限公司生产的视贝牌型号为MD06-5的样品、慈溪市三叶电器有限公司生产的兴叶牌型号为RS-882A-6的样品、普宁市占陇吉顺电器配件厂生产的吉顺王牌型号为JSW-206的样品、深圳市格田电器有限公司生产的福喜多牌型号为FXD-F03的样品、广东省普宁市军埠吉日电器配件厂生产的驰伟牌型号为CW-402的样品。 北京市电子产品质量检测中心冯建民: 它会使用劣质的电源线,我们国家对于电源线的要求,是有颜色的要求的,比如说我的接地导线就应该使用这种绿黄双色线。请大家看,绿黄双色线,是专门用于接地措施这个导线的。劣质的呢,请大家看,这根电源线是它的接地导线,第一,它的颜色不对。第二,请大家看它的线径,非常非常细,非常非常细;还有一条呢,就是其他的载流导线,比如说像接零线的,接火线的导线,它都应该有相应的颜色规定。正规的应该是这种情况,那么不正规的是这种情况。 在所有连接线导线横截面积不合格的插线板样品中,最细的一个样品横截面积还不到0.1平方毫米,专业人员指出,这种插线板在使用过程中是非常危险的。 专业人员告诉我们,之所以国家标准会对电源线的横截面积有严格的要求,是因为电源线线径过细,就会造成器具在使用时,电源线因无法承受相关的电流而发热,可能使电源线的绝缘外皮受热而融化,有发生触电及着火的危险。。 北京市电子产品质量检测中心冯建民: 它应该有一定的线径的要求。比如说像我们使的10安的移动插座,它就应该附带有0.75到1平方(毫米)的电源线。那么现在,我手里持的这根电源线呢,就是按国标生产的0.75平方毫米的电源线,请大家看一下它的线径,是非常均匀的,而且每一芯都应该具备有0.75平方(毫米)这么一个线径,才符合要求。 这次比较试验,总共进行了15个项目的检测,其中软缆及其连接,绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化,移动式电器附件的结构等涉及到插线板产品消防安全性能方面的指标是重点监测项目。而在24个样品当中,广东省揭西县棉湖东顺胶塑电器厂生产的文金兰品牌规格型号为WJL-708的插线板在15项检测指标中有9项没有达到国家标准,不合格项目涉及绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化,软缆及其连接等多项安全性能指标;慈溪市长丰电器有限公司生产的迪丰牌规格型号为DF953-923的插线板、普宁市吉恒电器有限公司生产的皇馬電器牌规格型号为HM-638的插线板各有7项指标检测不达标;普宁市占陇吉顺电器配件厂生产的吉顺王牌规格型号为JSW-206的插线板6项检测指标不达标;上海展上电器有限公司生产的展上牌规格型号为Z&S303的插线板5项检测指标不达标;飞利浦(中国)投资有限公司生产的PHILIPS牌规格型号为SPS13*0C/93插线板的移动式电器附件的结构这项指标不符合国家标准要求。 |
8452 浏览 0 评论
2484 浏览 2 评论
3547 浏览 0 评论
10207 浏览 9 评论
14149 浏览 1 评论
3145浏览 0评论
1227浏览 0评论
544浏览 0评论
355浏览 0评论
600浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 17:33 , Processed in 0.469880 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
