求助下大神,图上为电压源电路ADR445是基准电压源芯片,LM2776是开关电容反相器,输入电源Vcc是5V,不接LM2776时,为什么ADR445芯片6管教输出的电平很小只有3V左右,接上LM2776时ADR445的6管教输出只有1V了,谁能帮忙解决一下。谢谢
11个回答
你做这个设计没有经过思考。首先ADR445的输入电压范围是5.5V~18V,你使用VCC-5V不满足芯片的使用条件,肯定得不到5V的基准电压输出;另外ADR445的最大的输出电流是10mA,明显不能作为电源使用,只能作为基准电压,你用它来做电源是不合适的。
ADR445基准电源,应该能提供的电流很小,你接上负载,明显被拉了
ADR445输出电压是5.000V,你的VCC至少应是5.5V。另外ADR输出电流在20mA左右,负载不能太重。
是说ADR的输出功率太小么? |
10ma*5v=0.05w,一个电灯都快一百瓦了,你说功率大不大
贱男春 发表于 2016-11-23 17:25 想请教一个问题,LM2776的输出电流是200mA,需要LDO的输出电流应该选择多大才能正常工作? |
请教一下,开关电容反相器LM2776的输出电流是200mA,需要LDO芯片的输出电流应该选择多大才能正常工作 |
500mA就可以了,LDO要考虑耗散功率,否则发热厉害 |
LDO效率低,只能降压,发热严重,要根据你的芯片的输入输出的电压差,芯片的功耗,散热情况等因素,注意降额使用。 |
1210 浏览 7 评论
707 浏览 0 评论
1915 浏览 1 评论
1131 浏览 0 评论
2435 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-13 20:49 , Processed in 0.793356 second(s), Total 94, Slave 76 queries .
