同学给你看了,存以下几个问题:
1,布局没有按原理严格要求布局,首先考虑USB走线走差分线,而且短,滤波电容靠近IC脚,还有晶体优先。 2,你电源走线的过小 3.过孔子可以设计为小点,如0603 4,走线尽量别走电容电阻里在里面。 希望对你有帮助!!。
评分
作为学生的你画的板子还不错
![]() 优点;整体看起来很好,根据信号流程从左到右,看起来比较舒服 缺点; 丝印尽量一个方向,不要正一个,反一个,到时候生产不方便 另外板子线条比较细,基本都是0.254MM的线,
作为学生的你画的板子还不错 ![]() 优点;整体看起来很好,根据信号流程从左到右,看起来比较舒服 缺点; 丝印尽量一个方向,不要正一个,反一个,到时候生产不方便
评分
@s1005548593 以下评论仅代表个人意见,如有错误,欢迎指正。希望更多的人参与交流。 测试软件使用的是AltiumDesigner10.391.22084. 先说说对这个PCB的整体感觉。该PCB采用圆角条形,元器件排列整齐,丝印清楚,看上去很整洁。查看了一下设计者的规则设置,在安全距离Clearance中对MCU区域进行了规则设定,如图1所示,这个很值得称赞。
图1 安全规则设置 然后有几点想和设计者探讨一下: 1. DRC检查。 设计者可能对DRC不是很熟悉,所以提交的文档中存在DRC错误。如图2所示。由于开启了在线实时DRC,所以在布线过程中,有问题的元件会被以绿色加以强调。
图2 DRC检测结果 2. 铺铜及GND导线的处理。一般GND网络都应该采用较宽的导线绘制。布线时可以最后对GND网络进行铺铜连接。铺铜时可以选择PourOverAllSameNetObjects。如图3所示:
图3 两种铺铜方式对比图 |
你确定这是你的第一块PCB?如果是,已经很不错了
我请问一下,你是照着哪本书画的,我也想自学一下
感谢指导,正在学习中 |
OK,学习了,以后改正,谢谢 |
我仔细看你的PCB 发现3V和GVD连在一起 比如D2那个地方
第一张图就这样的布局,说明作者是用心在做,想当初我第一次布局的时候,看着老师的原图布还是被批斗得一无是处,作者有一定的美术天赋,加油,你会成功的。楼上很多大神说的很对,板子的问题是不少,但相信和尚也是人学的
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
27507 浏览 1 评论
25047 浏览 1 评论
25380 浏览 1 评论
28606 浏览 0 评论
30449 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-12-2 21:39 , Processed in 1.240131 second(s), Total 116, Slave 98 queries .
5409
