【OK210试用体验】同步、互斥、阻塞 - 在线问答 - 电子技术论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
【OK210试用体验】同步、互斥、阻塞
陈星 ( 楼主 ) 2015-10-30 21:57:46  只看该作者 倒序浏览
  1.同步机制:原子性操作——在执行过程中不会被其它代码中断的操作    存在于 asm/atomic.h
static atomic_t  canopen = ATOMIC_INIT(1);    将canopen初始化为原子性变量,赋值为1
                在OPEN函数中添加如下判断:    当打开驱动时需要判断是否已经被驱动打开
                if(!atomic_dec_and_test(&canopen) )    canopen自减1后与0比较并返回结果,判断是否为0
                    atomic_inc(&canopen);    变量加一
                    return -EBUSY;
               在CLOSE函数中添加:
atomic_dec(&canopen);    变量减一
               第一次打开驱动时,变量值为1,判断后为假,跳过if继续执行程序;以后再次打开驱动时,判断为真,则跳出程序。
            2.互斥机制:信号量——用于保护临界区的一种常见方法,只有得到信号量的进程才能执行临界区代码  存在于linux/semaphore.h
                static DECLARE_MUTEX(button_lock);    静态定义和初始化一个互斥锁/信号量
#define __SEMAPHORE_INITIALIZER(name, n)
                    .lock        = __SPIN_LOCK_UNLOCKED((name).lock),
                    .count        = n,
                    .wait_list    = LIST_HEAD_INIT((name).wait_list),
                #define DECLARE_MUTEX(name)  struct semaphore name = __SEMAPHORE_INITIALIZER(name, 1)
                在OPEN函数中添加:   down(&button_lock);    开启互斥锁/获得信号量,无法获得便会进入休眠
                在CLOSE函数中添加:  up(&
button_lock
);    关闭互斥锁/释放信号量
                开启互斥锁后,其他程序无法访问互斥锁之后的代码,会陷入不可中断的睡眠状态;当之前的进程被杀死时,睡眠的进程就会被唤醒。
            3.阻塞机制:阻塞—执行设备操作时若不能获得资源则挂起进程。直到满足可操作的条件后再进行操作。
        被挂起的进程进入休眠状态,被从调度器的运行队列移走,直到等待的条件被满足。
        非阻塞—进程在不能进行设备操作时并不挂起,会放弃或者不断的查询,直到可以进行操作为止。
           应用程序:
fd = open("/dev/open",O_RDWR | O_NONBLOCK);  以非阻塞模式打开
             fd = open("/dev/open",O_RDWR | O_BLOCK);  以阻塞模式打开
                OPEN函数中:
                if(file->f_flags & O_NONBLOCK)    若为非阻塞模式,则尝试开启互斥,即无法开启不会休眠
                   if(down_trylock(&button_lock))
                   return -EBUSY;
               else                          若为阻塞模式,则开启互斥,即无法开启则会休眠
                    down(&button_lock);
               READ函数中:
若为非阻塞模式,则判断是否有按键按下
                    if(!ev_press)
                        return -EAGAIN;
               else                                               若为阻塞模式,则等待按键发生
                   wait_event_interruptible(button_waitq,ev_press);
0个回复
站长推荐上一条 /6 下一条
GMT+8, 2024-11-27 14:25 , Processed in 0.678200 second(s), Total 63, Slave 45 queries .
