【OK210试用体验】之二带你认识下OK210开发板 - 在线问答 - 电子技术论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
龚思洋 ( 楼主 ) 2015-9-13 20:04:48  只看该作者 倒序浏览
本节我们主要从以下三个方面进行讲解:
1.准备工作;
2.开发板简介;
3.开发板硬件模块介绍。
一、准备工作
    1.电脑一台;
    2.飞凌嵌入式开发板OK210一套;
    3.电源线一根;
    4.串口线一根;
    5.mini u***线一根;
    6.4.3寸液晶显示屏一块。
二、开发板简介
     1.开发板简单介绍
     OK210开发板采用了DIP插针方式的板对板连接器,使用ARM Cortex-A8架构的三星S5PV210芯片作为主处理器,其运行主频可高达1GHz,S5PV210 内部集成了PowerVR SGX540 高性能图形引擎,支持3D 图形流畅运行,并可播放1080P大尺寸高清视频。核心板采用8层PCB沉金工艺,内层高速走线,表层全敷铜,有效预防电磁泄漏。OK210具有丰富的扩展接口,可外接包括WIFI、GPS、GPRS、VGA/TV、摄像头、液晶屏、CAN总线、WCDMA 3G模块以及矩阵键盘在内的十余种功能扩展板。OK210引出大量接口,具有相当出色的扩展性,精致——可以直接作为嵌入式模块应用到各种系统之中。
     2.硬件参数
      1.三星S5PV210处理器,ARM Cortex-A8架构,主频最高可达1GHz
      2.长宽尺寸仅55mm*73mm,小巧灵便
      3.512M字节DDR内存,SLC 1G Byte Nand Flash,快速、稳定的工业级芯片,10万次写入(10倍于MLC)
       4.支持5V电压供电
       5.1个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠
       6.4路串口,包括2个五线RS-232电平串口(DB9母座)和2个三线TTL电平串口(20pin2.0)间距插头座
       7.一个以太网口,10M/100M自适应
       8.4个USB HOST插口,支持USB2.0协议,可插鼠标、U盘等
       9.一个SD卡接口(CN22)使用四线SD卡接口支持最大32G的SDHC
       10.一个SDIO接口(wifi)
       11.三个3.5mm标准立体声音频插座。包括一个音频输出插座,可与耳机相连;一个话筒输入插座;一个线路输入插座
       12.一路SPI接口,2X5 2.0间距接插件引出
       13.一个有源蜂鸣器
       14.二路IIC,2X5 2.0间距接插件引出
       15.6X6矩阵键盘
       16.支持OV3640摄像头,300万像素
       17.1个单线数字式温度传感器接口(可接DS18B20模块)
       18.一路OTG
       19.HDMI能传输高清视频数据,支持音频视频同步输出
       20.开发板上配置了一个“CR1220”型的纽扣电池,在系统掉电时,为RTC(实时时钟)供电
       21.处理器S5PV210提供8通道10位模拟转换接口(其中有四个通道用于触摸屏),OK210开发板引出一路接一个可调电阻,可做AD模数转换测试
       22.一个电源接口
       23.四个LED灯
       24.5个功能按键
       25.210上接有54pin的通用LCD接口,上有IIC接口,4路AD接口支持7寸电容屏、电阻屏
       26.系统启动方式设置开关
       27.HS0038B一体化红外接收器
       28.S5PV210带有一路CVBS输出接口
       29.专用电源管理芯片ACT8937
       三、开发板硬件模块介绍
       1.开发板硬件接口,如下图所示:
      2.OK210整板资源
      CPU:Samsung S5PV210处理器,Cortex-A8内核,主频1GHz ;
内存:标配512M字节DDR内存;
FLASH:SLC 1G NAND FLASH 快速、稳定的企业级芯片;
电压:支持5V电压供电 ;
接口:采用进口高质量板对板接插件,确保长期运行可靠性 ;
复位:一个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠 ,5个功能按键;
开关:开关设置系统启动方式;
串口:4路串口,包括2个五线RS-232电平串口(DB9母座)和2个三线TTL电平串口(20pin 2.0mm间距插头座);
网口:1个10/100M自适应网口,带连接和传输指示灯;
USB HOST:4个USB HOST插口,支持USB2.0协议,可插鼠标、U盘等;
USB OTG        :1个USB Slave接口,支持USB2.0协议,使用Mini-USB插座,可与PC连接;
SD卡:1个高速SD卡座。可以实现SD Memory功能和SDIO功能;
WIFI:1个无线网卡接口(WIFI);
音频:3个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括1个音频输出插座,可与耳机连接;1个话筒输入插座 ; 一个线路输入插座;
LCD:54pin通用LCD接口,支持电阻屏、电容屏
CVBS:1路CVBS输出接口;
摄像头:1个OV3640摄像头接口;
实时时钟:内部实时钟,带有后备纽扣电池座,断电后系统时间不丢失 ;
温度传感器接口:1个单线数字式温度传感器接口(可接DS18B20模块);
红外接口:一个HS0038B红外接口 ;
LED灯:四个LED ;
蜂鸣器:一个蜂鸣器 ;
扩展口:1路SPI 、多路GPIO 、23路外部中断 、10路AD 、2路IIC接口 ;
0个回复
站长推荐上一条 /7 下一条
GMT+8, 2024-12-27 20:25 , Processed in 0.540423 second(s), Total 59, Slave 40 queries .
