【OK210试用体验】搭建远程ubuntu服务之一 安装ubuntu系统 - 在线问答 - 电子技术论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
陈召 ( 楼主 ) 2015-7-24 11:39:27  只看该作者 倒序浏览
正好想做一个简单的服务器给实验室公用,大家都能通过自己电脑的客户端登录ubuntu,这样就不用安装虚拟机了,发现实验室有一个闲置老旧的电脑,插电发现电源和显卡风扇都不转了,卸下来想上点油也没找到,就滴了两滴老干妈,电源的风扇转了,显卡风扇依旧任性不转,不管了,以后显卡卸掉不用了。
首先给主机做系统,因为担心有人用,所以做双系统,首先做xp系统,做好启动盘。我用的是老毛桃启动盘制作工具,
根据自己电脑的特点,我的是按F12进入启动选择设置
选择USB启动
之后系统加载半天,进入如下界面,选择运行老毛桃win03pe2013增强版,
进入pe桌面之后,直接点击分区工具对硬盘进行分区,我的硬盘大小为80G,选择快速分区,分区结果如下。
因为硬盘比较小,windows给了60G,其中
给c盘分了15G,
其余20G的空间安装linu
,我分了5个盘,一会还要把那个20G盘删除掉,所以把他设为了逻辑分区,否则卸载主分区,逻辑分区也会消失。你按照我设置的就可以。
删除给linux准备的20G分区
点击保存,结果如下
退出去,选择一键装机
选择gho,或者iso镜像文件,把系统装在c盘,如果这里没有gho文件可以往U盘里复制一个,在插上去也是好使的,然后一路确定
接下来下来的界面就是等。。。
等一会系统重启,有确定就点。
那么进度条完成之后xp系统安装成功。
那么系统启动之后,在我的电脑里显示四个盘符,
在磁盘管理可以看到20G磁盘空间我们没有用到,因为他是空闲的,windows不识别。
装linux系统,在u盘做好镜像之后。。。
重启系统,
狂按F12进入启动选项,
选择u盘启动之后
等一会
选择语言并选择安装ubuntu,
很多确定
到这里我们选择呢自己进行分区,
点击加号,根据你实际分配的硬盘大小进行分区
我的分区方案如下
1、/boot  200M
2、/swap 2G 因为我内存是512M,所以就给了2G空间
3、/home 5G
4、/ 10G
(剩下的全部空闲系统自己使用分配了)
然后点击确定
然后看看选项,一路确定
在这里输入你root账号密码,后面会用到,自己记住。
这下确定之后又是长久的等待
等进度条慢了之后,系统要求重启,确定之后开机界面如下,最上面的是ubuntu启动,最下面的是xp系统。默认启动项是ubuntu,可以进行修改。
启动之后输入你设置的账号密码,ubuntu,xp系统安装成功,但是系统只能同时启动一个系统。
接下来我们连接网络。。。
0个回复
站长推荐上一条 /6 下一条
GMT+8, 2024-11-30 20:32 , Processed in 0.685238 second(s), Total 66, Slave 45 queries .
