发 帖
原厂入驻New
RK1808人工智能计算棒AI加速器免费试用
RK1808人工智能计算棒是瑞芯微旗下首款AI人工智能计算棒AI Compute Stick,内置高算力RK1808 NPU处理器,主要面向基于人工智能平台以及边缘计算产品的深度学习开 ...了解更多>>
价值:¥599元提供:15 已申请:85
剩余时间:
  • 试用详情
  • 试用名单
  • 试用报告
  • 讨论区
瑞芯微RK1808人工智能计算棒
RK1808人工智能计算棒是瑞芯微旗下首款AI人工智能计算棒AI Compute Stick,内置高算力RK1808 NPU处理器,主要面向基于人工智能平台以及边缘计算产品的深度学习开发者,是具备强大的人工智能编程及深度学习能力的AI加速器。
RK1808人工智能计算棒算是众多边缘计算设备中的佼佼者,外观时尚精致,尺寸只有82*31*13mm(差不多传统U盘大小).功耗低、兼容性强;支持Windows、Linux、MacOS、Arm Linux等多种平台;AI应用开发SDK支持C/C++及Python;基于USB3.0Type A接口,无额外硬件,使用时无需连接云端,大大降低开发门槛。在同一平台上,支持多个设备叠加使用,以扩展主机性能。具备多种开发模式,并支持二次开发,进行深度定制。
支持 PC、工控机、机器人等硬件平台,学习能力可用于物体检测/识别、自然语言理解等。在家电、机器人、新零售、工业视觉、虚拟现实、增强现实、安防、教育、车载、穿戴、物流等各场景的开发应用中,RK1808计算棒均能让原型设备运行得更加快速、更加智能。
瑞芯微RK1808 NPU 芯片
RK1808人工智能计算棒的内置芯片RK1808是瑞芯微在CES2019消费电子展发布的一款内置高能效NPU的AIoT芯片解决方案,在硬件规格上,瑞芯微RK1808 AIoT芯片采用双核Cortex-A35架构,超高算力NPU,VPU支持1080P视频编解码,支持麦克风阵列并具有硬件VAD功能,支持摄像头视频信号输入并具有内置ISP。
AI人工智能技术与IoT物联网在实际应用中落地融合的“AIoT”是物联网发展的必然趋势,也是各大传统行业智能化升级的绝佳通道。瑞芯微 RK1808芯片独特架构所包含的功能模块及各类接口,四大优势特性将高效赋能AIoT生态链及开发者对技术与场景匹配的需求。
瑞芯微RK1808 NPU芯片主要的优势特性包括
1、极致低功耗
芯片采用22nm FD-SOI工艺相同性能下功耗相比主流28nm工艺可降低30%左右
内置2MB系统级SRAM,可实现always-on设备无DDR运行
具有硬件VAD功能,支持低功耗侦听远场唤醒。
2、强大AI运算能力
内置的NPU算力最高可达3TOPs;
支持INT8/INT16/FP16混合运算,
最大程度兼顾性能、功耗及运算精度;
支持TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型转换,兼容性强。
3、面向AIoT应用的丰富接口
RK1808具有丰富的外设接口,便于应用扩展,视频支持MIPI/CIF/BT1120输入,支持MIPI/RGB显示输出;
具有PWM/I2C/SPI/UART等一系列传感器输入输出接口;
具有USB3.0/USB2.0/PCIE等高速设备接口,支持千兆以太网及外置WiFi/BT模块;
音频支持麦克风阵列输入,同时支持音频输出。
4. 易于开发
支持Linux系统,
AI应用开发SDK支持C/C++及Python,方便客户浮点到定点网络的转换以及调试,开发便捷度极强。
总所周知,AI算力是制约AI产业发展和开发者创新的痛点之一,瑞芯微RK1808 AIoT芯片平台具备的可无限量叠加、级联特性,将激活更丰富的AI应用场景与创新产品,满足产业链合作伙伴对AI高性能计算的产品需求。
RK1808 具体的规格信息如下
双核Cortex-A35,内部集成2MB SRAM
DDR 32位 数据宽度,最大支持2GB DDR3/DDR3L/LPDDR3/LPDDR3L-1600
集成512KB内部缓冲区的神经处理单元,支持:每个周期支持最多1920 Int8,最多192 Int16以及最多64 FP16 MAC操
eMMC 4.5 1/4/8位,最高速率150MB/s
SD/MMC支持
SPI Flash x1-4-8 data
视频编码器/解码器高达1080p
视频输入DPI 8-10-12-16位高达150MB/s
摄像头输入MIPI CSI最多4个数据通道,2.0Gbps,MIPI-HS,MIPI-LP
LCD RGB 8/8/8高达1280×800@60fps
MIPI DSI 1920×1080,最多4个数据通道,2.0GbpsA
支持音频I2S接口、千兆以太网、USB2.0 HOST/OTG、USB3.0 5Gbps
PCIe 1/2链路,每条链路2.5Gbps
SPI,I2C,UART
x4 10bit SAR ADC 1Msps
-40~125℃工作温度,针对汽车和工业视觉应用
活动时间
1. 申请报名:2019/08/12-2019/09/12
2. 公布名单:2019/09/18
3. 发货日期:2019/09/20(以实际为准)
4. 试用期限:收到产品后1个月内
活动流程
1. 申请:点击免费申请按钮即可报名。请认真填写申请理由,展现有创意的试用计划和网络影响力,尽快完善论坛个人信息,这样可以大大提高申请通过几率哦~;
2. 筛选:网站根据申请者填写的试用计划和论坛活跃度两个维度进行筛选;
3. 名单公布:试用名单将在活动页公布;
4. 试用通知:名单公布后工作人员将以短信或电话的方式通知申请成功者,2天不回复算弃权;
5. 产品寄送:联系到试用者双方确认试用规则后,将产品快递给试用者;
6. 试用报告:收到货后试用开始,提交一篇试用报告,试用报告要求100%原创,抄袭会被封杀哦;
7. 产品回收:评测完成后将由瑞芯微进行评审决定是否可以赠与计算棒。
试用报告要求
试用者收到计算棒后,进行学习评估,并在人工智能专区发经验帖记录 RK1808计算棒 试用心得。
经过试用评测学习后,试用者使用计算棒并在论坛发帖记录项目过程、心得。
试用报告可分为:项目概述、硬件设计、软件调试、视频效果演示,要求不少于500字+5张图片。
试用报告形式:标题格式【瑞芯微RK1808计算棒试用体验 】+自拟标题
注意事项
1.本次试用不进行拉票环节;
2.不按照要求完成试用者一经查实将拉黑处理;
3.有问题请联系电子发烧友工作人员(qq:3353671470,微信:elecfans008);
4.若因突发状况,无法继续完成试用,以及收到套件的15天内,若没有更新内容,请主动退还套件至ElecFans(PS:运费自理),方便其他网友继续试用;
5.活动过程中,套件所有权归ElecFans,试用者只拥有套件使用权; 若在使用过程中出现恶意损坏开发套件的行为,请原价赔偿;
6.电子发烧友拥有最终解释权!
企业介绍
瑞芯微电子成立于2001年,总部位于福州,在上海、北京、深圳、杭州均有研发中心,是中国极具创新精神和务实作风的集成电路设计公司,并荣获十二届中国芯荣誉。为 AI人工智能领域、智能音箱、手机拍摄协处理器、手机快充、平板电脑、电视机顶盒、ARM 处理器PC、嵌入式行业应用、VR、机器人、无人机、影像处理、车载导航、IoT物联网和多媒体音视频等多个领域提供专业芯片解决方案。
他们正在申请
stoneyray
23:5609-12
计划用H.264/H.265 处理器,搭配ROCKCHIP 计算棒评估 AI 安防算法
紫色琉璃夜
23:1609-12
1.根据相关文档,搭建好环境 2.学习文档,根据网上的例子,先运行相关例程 3、修改例程,并尝试组合各种例程, 做出特定性应用。 4、根据修改经验,并准备好各种人类表情图片并尝试识别归档。
tinnu
21:5209-12
申请理由 本人从两年前开始着手设计DIY创客机械臂,该机械臂主要围绕机器视觉和电机控制开展。其中机器视觉方面主要进行景深测量和物体识别。识别方面主要负责识别视野中值得抓取的物品,实现智能化抓取搬运。我曾经探寻过多种方法,包括模版匹配识别、本地边缘计算的神经网络和云端识别等多种方式,但都存在明显缺点。本地识别误识别率高、物体类型固定。本地边缘计算的神经网络运算速度慢,由于是基于ARM架构(目前使用的是RK3399芯片的开源硬件),存在性能局限。云端对网络连接的稳定性又有要求。因此能够加速ARM芯片的神经网络计算棒是我项目里面的首选。 而且,该神经网络计算棒的核心芯片RK1808与RK3399pro的神经网络加速计算单元师出同门,在RK3399pro芯片中RK1808与RK3399也是通过USB3.0总线连接,因此兼容性应该不存在问题。 项目计划 ①对RK1808人工智能计算棒进行初步开箱探索,对其开发环境、开发形式探索、综述、评估。 ②在PC机+ubuntu系统进行开发探索,尝试对主流的tensorflow lite、caffe mobile框架计算加速。并且重点探索在tengine平台下加速的可行性,由于tengine平台是目前移动端加速最快、宣称支持最广泛的平台框架,如果能对tengine平台加速,想必识别速度非常可观。 ③在PC机搭建原型、编写分享试用贴 ④移植到RK3399开发板上 ⑤项目运行调适分享 预计成果 通过横向对比在裸X86平台、裸ARM平台、openvino、X86、ARM平台加速能够对RK1808的性能做一个直观而综合的反映,看看599到底是否能够给使用者带来足够可观的性能体验。 过程理想的话,可以展示出完整的识别抓取效果,并且愿意开源源代码。
牧加林
19:4809-12
打算用于家居中的智能设备,能够远程监控,自控家里的植物水和阳光
denyuiwen
19:3309-12
想试用一下
18926427313
18:4609-12
1. 工厂门禁刷脸 2. 库房门禁验证声音 3. 客户访问验证码
X.Q.W
14:5009-12
目前我负责我司ai预研工作,方向主要是视觉方向 当前预研项目为ADAS主动安全,检测驾驶员疲劳,打电话,抽烟等不安全驾驶行为 预研计划主要分一下两个阶段 1.算法设计,模型训练 2.模型嵌入式端部署 其中在嵌入式端部署阶段会研究rknn框架,针对rknn框架,做如下学习规划 1.相应的开发文档,开发demo学习 2.模型转换,模型部署,app开发 3.总结文档,社区分享 期望的结果:最终预研成果将转化为我司车联网部门做最终产品化
gao1shou
09:5809-11
为了快速出图,申请一棒。计划绘三维图,效果应该不错!
xuxi131
08:3809-11
人脸识别,语音识别,通过智能识别与人对话交流,并与车载总线CAN连接,获取车速,车门状态,氛围灯状态,车窗等状态,给驾驶人以提示。先期通过试用熟悉Rk1808性能及使用,再经过研发最终形成产品。
如去如来
19:5209-10
申请理由 目前在调研的车牌识别项目主要是字母和数字识别,要用到AI加速器,比如在edge计算场景加速深度学习库TensorFlow,pytorch等等。刚好RK1808NPU可以实现这个功能,加上手头开发板也是RK3399主控,正好和RK1808NPU计算棒集成起来,正如瑞芯微自己开发的RK3399Pro那样的平台,又避免了发热的问题。故此申请这个计算棒来试用评测。 项目计划 1 计算棒开箱说明文档,然后根据瑞芯微相关文档,学习计算棒的使用,有关API文档学习和测试 2 摄像头采集车牌照片后,利用计算棒来处理和识别,返回识别结果,完成试用项目Demo 3 真实项目中后续也可能扩展其他功能,比如物体识别车辆或者其他物品等 4 AIoT领域其他方向的智能应用,比如语音语义识别等等AI算法的实现 5 完成有关的文档写作,并发帖分享 预计成果 整个项目的开始,进展,完成,调试测试,开发总结,RK1808NPU产品评估等过程,均可以文档分享发帖
尽职的太阳
22:1309-09
申请理由 本人在AR领域有三年多的学习和开发经验,曾设计过类似谷歌眼镜版的开源AR眼镜,参与国内开源智能眼镜的开发,对计算机图像标定技术,图像识别,基于标识的跟踪注册技术有过深入的学习和探索。想借助发烧友论坛和LattePanda平台完善该项目的开源设计。 项目计划 ①根据文档,对LattePanda快速入门 ②通过学习LattePanda的软件和系统,了解实际应用案例,熟悉开发过程 ③基于LattePanda的MR混合现实眼镜的项目筹备(分析软硬件需求) ④项目开展,按时间计划实施。 ⑤项目调试,优化,分享。 预计成果 分享项目的开展,实施,结果过程,展示项目结果
IC爬虫
23:2209-08
1.算法包含基于人头检测的检测器,及一个基于相关滤波的跟踪器。整个跟踪算法使用检测器间接修正跟踪器,最终实现长时间的跟踪到人头。 2.第一步使用HollywoodHead数据集训练一个人头检测器,并使用RK提供的量化工具实现在RK1808的部署 3.将基于相关滤波的跟踪器打包成静态库放入RK1808 4.分享整个实现过程
你就是风暴
22:5709-07
运用rk1808的图像处理功能处理智能车通过摄像头采集到的图像
凌凌风
09:5209-07
王若飞哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇无法
test内部测试
17:3109-06
测试测试测试测试测试测试测试测试
诚信清风
16:2309-04
人工智能
电子__小白
22:1809-03
本人想做一款人脸识别的系统的毕业设计。 项目计划 ①根据文档,对TensorFlow入门 ②了解机器学习的工作原理应用 ④项目开展,按时间计划实施。 ⑤项目调试,优化,分享。 预计成果 可以进行准确的识别
搞笑人生
17:1309-03
人工自动智能识别系统,包含人物,金属等各类实物进行识别,区分等
lustao
16:3309-03
试用计划:本人在本领域有三年多的学习和开发经验,最近少儿编程非常的火爆,申请这个RK1808人工智能计算棒AI加速器,自己研究一下,借此学习能力可用于物体检测/识别、自然语言理解等能吸引孩子的注意力,启发和引导孩子进入编程的大门,让他开始喜欢编程,国外的孩子都是很早就开始编程,所以出了很多天才,国内这方面比较欠缺,希望能申请到此套件,和孩子一起编程。 项目计划 ①根据文档,快速入门 ②通过学习软件和系统,了解实际应用案例,熟悉开发过程 ③项目开展,按时间计划实施。 ⑤项目调试,优化,分享。 预计成果
281876917
11:0109-03
1.因为服装行业的特殊性,布料的错误部分是可以接受的,利用AI技术将传统的CCD检测相结合,提高标签的正确性和减少抛料。 2.降低显卡成本,现有技术使用的2080显卡,价格过高,服装行业对于价格较敏感。
申请合作
关注我们
