发 帖
原厂入驻New
罗姆BD9V100MUF评估板免费试用
罗姆BD9V100MUF评估板搭载了Nano Pulse Control技术的内置MOSFET的降压DC/DC,该转换器在2MHz工作时,通过1个芯片即可实现从60V到2.5V的降压。Nano Pulse Contro ...了解更多>>
价值:¥400元提供:10 已申请:33
剩余时间:
  • 试用详情
  • 试用名单
  • 试用报告
  • 讨论区
罗姆降压型DC/DC转换器 BD9V100MUF
BD9V100MUF是一种内置高电压额定功率MOSFET的电流型同步降压转换器。通过Nano Pulse Control技术,宽范围输入16V~60V,极短的最小脉冲宽度小于20ns,可在2MHz的工作频率下实现从60V2.5V的降压,这是一种非常适用于车载系统的同步降压转换器。并且从60V降压到2.5VDC/DC转换器的单芯片化与使用2个芯片相比,可以大大减少包括外围零件在内的零件数量。特别是频率的提高,使线圈的大幅小型化成为可能。
罗姆降压型DC/DC转换器"BD9V100MUF"所搭载技术——Nano Pulse Control
罗姆挑战DC/DC转换器的“单芯片化”这一高难关口,开发了超高速脉冲控制技术“Nano Pulse Control”。搭载此项技术,可将开关导通时间缩短到9ns。这在目前的电源IC中是世界最小的数值,也可以说是一项划时代的技术。并且,对这种极小的脉冲宽度能够进行稳定控制,也是此项技术的一大特点。
在开发过程中,除了对传统思维方式进行了较大的思路改变,利用模拟设计技术及电源系统工艺技巧、运用垂直统合型生产体制也是获得成功的重要因素。
罗姆降压型DC/DC转换器"BD9V100MUF"优势特性包括:
1.利用Nano Pulse Control技术,实现高降压比
l 利用模拟设计技术
l 使用电源系统工艺技巧
l 运用垂直统合型生产体制
综合以上ROHM在高降压比方面的模拟技术优势而诞生的超高速脉冲控制技术超高速脉冲控制技术"Nano Pulse Control",最终实现了高降压比,而将此项技术搭载于DC/DC转换器“BD9V100MUF”,可将开关导通时间缩短到9ns
2.窄脉宽控制技术实现单芯片化
l 工作频率为2MHz及以上,可避开车载广播频段
l 需要的脉冲的宽度至少需要20ns才能实现,而该技术可将开关导通时间缩短到9ns
l 单芯片就可实现60v2.5v大幅度电压的转换
由此可以有助于简化整个电源系统的设计,也使得整体设计面积有很大程度的降低。
3.在各种设备中的广泛运用
l 单芯片化可大大减少包括外围零件在内的零件数量,加上频率的提高,使线圈的大幅小型化成为可能
l 可实现应用的小型化、系统简化,同时降低成本
l 在各种采用48V电源系统驱动的工业设备领域,有助于小型化和低成本化
罗姆继“BD9V100MUF”之后,将陆续开发搭载“Nano Pulse Control”的产品,通过产品群来满足客户的广泛需求。
罗姆降压型DC/DC转换器"BD9V100MUF"具体规格信息
§ 利用Nano Pulse Control,可在2.1MHz时将60V直接转换为3.3V
§ 符合AEC-Q100合格(1级)
§ 开关最小开启时间20ns(最大)
§ 内置功率MOSFET的同步开关稳压器
§ 软启动功能
§ 电流模式控制
§ 过电流保护
§ 输入欠压闭锁保护
§ 输入过电压闭锁保护
§ 过温度保护
§ 输出过电压保护
§ 短路保护
§ Wettable Flank QFN包装
DEMO演示视频
活动时间
1. 申请报名:2019/10/142019/11/17
2. 公布名单:2019/11/20
3. 发货日期:2019/11/20(以实际为准)
4. 试用期限:收到产品后1个月内
活动流程
1. 申请:点击免费申请按钮即可报名。请认真填写申请理由,展现有创意的试用计划和网络影响力,尽快完善论坛个人信息,这样可以大大提高申请通过几率哦~
2. 筛选:网站根据申请者填写的试用计划和论坛活跃度两个维度进行筛选;
3. 名单公布:试用名单将在活动页公布;
4. 试用通知:名单公布后工作人员将以短信或电话的方式通知申请成功者,2天不回复算弃权;
5. 产品寄送:联系到试用者双方确认试用规则后,将产品快递给试用者;
注意事项
1.本次试用不进行拉票环节;
2.不按照要求完成试用者一经查实将拉黑处理;
3.有问题请联系电子发烧友工作人员(qq3353671470,微信:elecfans008);
4.活动过程中,套件所有权归ElecFans,试用者只拥有套件使用权; 若在使用过程中出现恶意损坏开发套件的行为,请原价赔偿;
5.电子发烧友拥有最终解释权!
企业介绍
罗姆(ROHM)成立于1958年,由最初的主要产品-电阻器的生产开始,历经半个多世纪的发展,已成为全球知名的半导体厂商。罗姆的企业理念是:“我们始终将产品质量放在第一位。无论遇到多大的困难,都将为国内外用户源源不断地提供大量优质产品,并为文化的进步与提高作出贡献”。
罗姆的生产、销售、研发网络遍及世界各地。产品涉及多个领域,其中包括IC、分立式元器件、光学元器件、无源元器件、功率元器件、模块等。在世界电子行业中,罗姆的众多高品质产品得到了市场的许可和赞许,成为系统IC和最新半导体技术方面首屈一指的主导企业。
他们正在申请
叫我大表哥吧
20:4211-15
开发智能家电调试板的电源系统
gaofei...
09:5911-15
申请理由:现承接一款小空间内电气设备的自动转运平台,用于解决电气设备的无人搬运工作。平台供电为48V蓄电池,控制及采集系统工作电压为5/3.3V。市面购买的降压模块工作效果并不理想,主要原因是降压压差过大后,工作期间蓄电池电压变动较大以至输出不稳定。相比多级降压,更倾向于贵产品的良好效果。
公孙云阳
15:0711-14
1、用作电源驱动; 2、采用宽范围电压,大电流的电源
lustao
13:5311-13
本人在本领域有三年多的学习和开发经验,自己研究一下,希望能申请到此套件,和孩子一起学习。 项目计划 ①根据文档,快速入门 ②通过学习软件和系统,了解实际应用案例,熟悉开发过程 ③项目开展,按时间计划实施。 ⑤项目调试,优化,分享。 预计成果
lduser
13:1811-13
申请理由 本人在AR领域有三年多的学习和开发经验,曾设计过类似谷歌眼镜版的开源AR眼镜,参与国内开源智能眼镜的开发,对计算机图像标定技术,图像识别,基于标识的跟踪注册技术有过深入的学习和探索。想借助发烧友论坛和LattePanda平台完善该项目的开源设计。 项目计划 ①根据文档,对LattePanda快速入门 ②通过学习LattePanda的软件和系统,了解实际应用案例,熟悉开发过程 ③基于LattePanda的MR混合现实眼镜的项目筹备(分析软硬件需求) ④项目开展,按时间计划实施。 ⑤项目调试,优化,分享。 预计成果 分享项目的开展,实施,结果过程,展示项目结果
yangweiping
12:0711-12
申请理由 之前设计过BMS 48V 72V系统中DCDC降压电路,提供给IOT和GPS,后续改为2G+GPS,由于2G峰值电流比较高,不适合之前的DCDC,试用罗姆BD9V100MUF,看看效果。 预计成果 分析试用后的结果。
lishiming_lsm
11:0311-12
1、评估下BD9V100MUF
15838776438
08:4111-12
弹载测试系统通过锂电池供电,但是传感器要使用比较高的电压5v来提高灵敏度,处理器要使用3.3v降低功耗,因此需要通过DCDC来实现。
forest929
21:3111-06
本人在嵌入式系统领域有6年多的学习和开发经验,曾设计过智能灯控设备,自动火灾报警系统,对计算机图像处理,图像识别,对人工智能有深入的学习和探索。想借助发烧友论坛和LattePanda平台完善该项目的开源设计。 项目计划 ①根据文档,对BD9V100MUF快速入门 ②通过学习LattePanda的软件和系统,了解实际应用案例,熟悉开发过程 ③基于LattePanda的MR混合现实眼镜的项目筹备(分析软硬件需求) ④项目开展,按时间计划实施。 ⑤项目调试,优化,分享。 预计成果 分享项目的开展,实施,结果过程,展示项目结果
qktec
10:5711-06
1 电动车普遍采用48V铅酸电池供电 2 导航模块适用3.3V电压供电,需要比较纯净一些的电源。
努力的小姑凉
15:1911-02
待确定
realylz
22:4210-30
FPGA加速 用于专业研究
sxlyxmail
20:2210-28
户外控制设备,采用太阳能供电,输入电压24V,输出12V,采用输入电压检测,保护,dcdc稳压输出
天门悟空
18:1210-28
电压范围,纹波电压,工作频率
Coulson
18:0310-28
1.工业控制板,需要宽电压输入,一直在找多家厂商合适料件,
threadme
13:5110-26
2MHz工作、高降压比60V输入2.5V输出的电源ICBD9V100MUF-C
科_3fe
13:5010-24
1.小仪器,如迷你混匀仪的供电电压一般为+24V或+12V。传统的线性电源芯片功耗较大,发热严重,芯片本身封装也大,占用空间也大。 2.DC-DC芯片,可能较好地克服以上难题,而且在内置电池的产品,功耗是很看重的。 3.如能申请到开发板,将会有以下试用计划: a.测试芯片的待机功耗,待机电流,芯片发热情况。 b.测试芯片的负载能力,工作效率。 c.测试芯片的安全功能,如短路,过流等。
会抓鱼的熊
11:5610-23
我们的覆盖层厚度测试系统,测量微弱信号检测需要稳定的电源,开发板满足条件,最后期望能完成一台微型覆盖层厚度测量仪器,实现微米级覆盖层厚度测量。
武先生
08:4010-23
更换产品内部旧芯片
yu7biaoai
08:2410-23
项目名称:大功率逆变电源研制 试用理由:本项目中由于输入电压范围比较宽,需要设计DC-DC电路,为后面的电路中提供基准电源和芯片的供电电源,因此会用到开关电源IC。 试用计划:2019.11月,立项调研:2019.12月-2020.6样机试制,2020.7月之后市场推广
申请合作
关注我们
