发 帖
原厂入驻New
Spartan6 FPGA开发板免费试用
此开发板由两部分组成,准确地说,是由两块板卡构成。一块是以Xilinx Spartan6 为核心芯片的核心板,另一块则是由搭载丰富外设模块的底板构成。 ...了解更多>>
价值:¥499元提供:5 已申请:19
剩余时间:
  • 试用详情
  • 试用名单
  • 试用报告
  • 讨论区
【开发板简介】
核心板搭载的 FPGA 芯片型号为 XC6SLX16-2CSG324C,该芯片共有 324个引脚,采用 FBGA 封装。FPGA 芯片连接了一个 256M 字节(2Gbit)的 DDR3存储芯片,实现 FPGA 和 DDR3 之间的高速数据读写,数据位宽为 16 位,DDR的读写时钟频率达到 400Mhz,整个系统的带宽高达 12.8Gb/s(800M*16bit),满足数据处理过程中对数据缓冲区的需求。我们采用了一片 64Mbit 的 QSPIFLASH 作为 FPGA 的配置芯片,用于存储 FPGA 的配置文件和一些用户数据。
底板搭载了丰富的外设,这些外设包含 USB 转串口芯片、蜂鸣器、数码管、LCD1602、SD 卡、EEPROM、摄像头接口、红外接收器、GPIO 扩展接口、音频解码器 WM8731、TFT 液晶屏接口、RGB565 VGA 接口、拨码开关以及 LED灯。
【开发板结构图展示】
【结构尺寸】
核心板的尺寸为 61.8mm*38.3MM。PCB 采用八层设计,全板阻抗匹配设计,单端 50 欧,差分 100 欧。位图如下:
底板的尺寸为 130MM*80MM。采用四层板设计。位图如下:
【电源参数】
开发板采用的电源为 LM25011,最大输出电流 2A,支持的输入电压为 6V 到42V。标配的电源为 12V/2A,可以满足电源使用要求。
开发板的供电部分都集中在核心板,核心板没有专门的适配器电源输入接口,因此,核心板如果想要正常工作,就必须从底板取电,底板上有一个适配器的电源接口。
核心板电源结构如下图所示:
【FPGA】
前面提到,核心板搭载的 FPGA 芯片型号为 Xilinx 公司的 Spartan6 系列芯片 XC6SLX16-2CSG324C。其主要参数如下所示:
【50MHz 有源晶振】
核心板上提供一个 50M 的有源晶振给 FPGA 作为系统时钟输入。晶振输出连接到 FPGA 的全局时钟(GCLK Pin R8),这个 GCLK 可以用来驱动 FPGA 内的用户逻辑电路,用户可以通过配置 FPGA 内部的 PLL 和 MMCM 来实现更高的时钟。
时钟引脚分配:
【DDR3】
核心板上配有一个 Micron(美光)的 2Gbit(256MB)的 DDR3 芯片,型号为MT41J128M16HA-125。DDR 的总线宽度共为 16bit。DDR3 SDRAM 的最高运行时钟速度可达 400MHz(数据速率 800Mbps)。该 DDR3 存储系统直接连接到了 FPGA 的 BANK 3 的存储器接口上。DDR3 SDRAM 的具体配置如下表所示。
DDR3 的硬件设计需要严格考虑信号完整性,我们在电路设计和 PCB 设计的时候已经充分考虑了匹配电阻/终端电阻,走线阻抗控制,走线等长控制,保证 DDR3 的高速稳定的工作。
DDR3 的硬件连接示意图如图所示:
【FLASH】
核心板上使用了一片 64Mbit 大小的 FLASH 芯片,型号为 W25Q64,它使用 3.3V CMOS 电压标准。由于它的非易失特性,在使用中, FLASH 可以作为FPGA 系统的启动镜像。这些镜像主要包括 FPGA 的 bit 文件、 软核的应用程序代码以及其它的用户数据文件。
FLASH 的具体型号和相关参数见下表
【LED 调试灯】
我们核心板上有一个红色 LED 灯和五个蓝色的灯,其中红色是电源指示灯(PWR),1 个蓝色的灯是配置指示灯(DONE),4 个是用户 LED 灯(LED1~LED4)。当开发板供电后,电源指示灯会亮起, 当 FPGA 配置成功9时 DONE LED 灯会亮起。用户 LED0~LED3 连接到 FPGA 的普通 IO,当连接用户 LED 灯的 IO 电压配置为高电平时,用户 LED 灯点亮,当连接 IO 电压为配置为低电平时,用户 LED 会被熄灭。
LED 引脚分配:
【开发板实物图+信息】
活动时间
1. 申请报名:2020/07/22-2020/08/22
2. 公布名单:2020/08/25
3. 发货日期:2020/08/28
4. 试用期限:截止至9月30日
活动流程
1. 申请:点击免费申请按钮即可报名。请认真填写申请理由,展现有创意的试用计划和网络影响力,尽快完善论坛个人信息,这样可以大大提高申请通过几率哦~;
2. 筛选:网站根据申请者填写的试用计划和论坛活跃度两个维度进行筛选;
3. 名单公布:试用名单将在活动页公布;
4. 试用通知:名单公布后工作人员将以短信或电话的方式通知申请成功者,2天不回复算弃权;
5. 产品寄送:联系到试用者双方确认试用规则后,将产品快递给试用者;
6. 试用报告:收到货后试用开始,每周提交一篇试用报告,试用报告要求100%原创,抄袭会被封杀哦;
试用报告要求
试用者收到套件后,进行学习评估,并在FPGA的经验栏处发帖记录"Spartan6 FPGA开发板"的试用过程,分享试用心得。
经过试用评测学习后,试用者使用"Spartan6 FPGA开发板"并在论坛发帖记录项目过程、心得。
试用报告可分为:项目概述、软件编程、硬件联调、视频效果演示等,要求不少于500字+5张图片。
报告形式:标题格式"Spartan6 FPGA开发板"免费试用+自拟标题
注意事项
1.本次试用不进行拉票环节;
2.不按照要求完成试用者一经查实将拉黑处理;
3.有问题请联系电子发烧友工作人员(微信:18145813532);
4.若因突发状况,无法继续完成试用,以及收到套件的15天内,若没有更新内容,请主动退还套件至ElecFans(PS:运费自理),方便其他网友继续试用;
5.活动过程中,套件所有权归ElecFans,试用者只拥有套件使用权; 若在使用过程中出现恶意损坏开发套件的行为,请原价赔偿;
6.电子发烧友拥有最终解释权!
企业介绍
梦翼师兄,基于altera以及Xilinx FPGA开发平台,设计了大量无线传输、视频图像处理、高速数据采集、智能电源以及运动控制的相关软硬件。编写了《炼狱传奇》以及《你好,FPGA》两本FPGA实战教学书籍。累计培养学员达一万人次。在线上教学领域,首次开设学员全外设教学课程,将各种外设的使用方式以视频手把手教学的方式彻底呈现,所有内容实战化。用以弥补国内FPGA学习资源紧缺的实际情况。
他们正在申请
魔力鸟在曼联
10:1108-14
确认资源,验证是否可以作为核心开发平台,预计半年研发周期
冷月清风552
16:3708-13
申请理由:本人为北京邮电大学学生,研究方向为FPGA图像处理,该开发板板载DDR3,有CMOS摄像头和液晶屏接口,非常适合用于FPGA图像处理开发。 项目名称及计划:FPGA图像处理 预计成果:初步完成视频流的图像对比度增强,直方图拉伸,滤波等算法。
似水流年66
07:4108-13
自编码算法可以更智能的对图片数据进行降维,结合fpga上的扩展卡可以实现图片直采自摄像头,通过dsp加速乘法过程,完成端到端的图片压缩方案。 计划详情:1.针对摄像头做图片数据采集,制作数据集; 2.使用之前采集的数据集在实验室gpu平台上完成自编码算法的训练和参数的获得; 3.针对算法设计顶层架构,并依据开发板硬件资源对算法结构进行裁剪,完成卷积拆分和参数定点化内容; 4.针对设计好的顶层架构开始rtl代码的编写和前仿; 5.将设计好的rtl代码导入ise,做ip映射,调用片上专用资源,完成综合和实现,确定各个模块的工作时钟频率; 6.将完成的实现方案生成bit stream,烧录到开发板上进行验证,验证主要内容为:输入特定图片数据,将输出结果返回到上位机pc,与定点化之后的方案做数据对比,验证正确性。 预计成果:在fpga平台上对自编码压缩图片算法做前向加速,获得和gpu平台相近的speed level,获得更好的能耗比。
Sunriserk
15:3808-12
考虑到南方的梅雨季节带来的被褥潮湿现象,对人们的睡眠造成了极大的困扰,特此计划开发此项目。
猴子走了
15:0008-12
本人学习过usrp b210设备,开发通信系统 想借助发烧友平台和 spartan 6开发板对其底层设备有更加深入的了解 学习fpga技术 学习计划 1.通过开发板学习fpga技术 2.学习ad9361原理 与fpga进行通信 3.完成软件无线电的设计
jf_36700125
14:4608-12
提供电机的插补运算
YSCM
14:5108-06
这块开发板功能很强大,资源很丰富。很想用它来学习和研究FPGA
请叫哥
08:5508-05
1.先了解FPGA 2.用FPGA做实验 3.在把FPGA移植到EtherCAT 数字IO项目上
往事匆匆
21:2008-03
申请理由: 我申请这个开发版主要是用于学习FPGA,本想着买一块FPGA的板子学习一下,如今现在平台有此机会想申请一块学习一下。在这之前我也接触过FPGA的编程,当时学的比较浅。 希望平台给个机会,非常感谢!
zlz1234qwer
21:4407-28
高速数据采集和处理
polarbear806
14:3707-28
1.道路破损AI识别
茶茶_1b7
08:3807-27
通过相机引导机械手臂动作
jf_41100760
08:3007-26
2天
jf_70760063
12:2507-25
用该开发版进行时间频率相关的产品开发,主要是时频测试仪
ryc222
17:0107-23
试用计划 使用开发板,学习开发板,进行合理评估 项目计划 ①根据文档,对此开发板快速入门 ②通过学习这个开发板,深刻了解FPGA ③基于此开发板开发出测试demo 预计成果 分享项目的开展,实施,结果过程,展示项目结果
jf_67200370
05:5507-23
1、学习FPGA开发,编程,应用 2、用FPGA制作慢扫描电视SSTV编解码。 3、用FPGA制作天线转向控制器
jf_19907489
22:2707-22
本人从事领域为伺服电机控制方向,主要以公司产品为主,想结合开发板验证学习三相PWM波的逻辑判断,采集,编码器解码方向的知识,并且对FPGA相关的知识进行综合学习,扩展自己的知识结构
jf_06643798
21:4307-22
申请理由:本人大三学生,未来发展方向选定FPGA,两个理由,具体如下; 1、学习中开发板是必须品,经过上网查询,价格难以承受; 2、申请的开发板有具体的指导,老师肯定也非常了解,有任何问题或者不懂的地方都可以请教,可以少走很多弯路。 项目名称和计划:暂无 预计成果:未知
劳动委员
21:3107-22
需要音频发生器,自己fpga调制信号
申请合作
关注我们
