发 帖
MAX17270 NanoPower SIMO升/降压转换器开发板免费试用
MAX17270/MAX17271为3路输出开关调节器,设计用于要求在极小空间内高效调节多个电源的应用,例如可穿戴电子设备。 器件采用buck-boost架构,利用单个、小尺寸2. ...了解更多>>
价值:¥350元提供:15 已申请:115
剩余时间:
分享
  • 试用详情
  • 试用名单
  • 试用报告
  • 讨论区
开发板介绍
MAX17270EVKIT
2.7V至5.5V输入电压, 三路/双路输出, 超低静态电流(nanoPower), 单电感多输出(SIMO), 升/降压调节器, 开发板
适用于用电池供电的应用
器件采用buck-boost架构,利用单个、小尺寸2.2μH电感调节三路输出,效率高达85%。这就在减小电路板空间的同时,提供比采用buck和线性调节器的等效电源方案更好的总系统效率。
关键特性
3/2路输出、单电感多输出(SIMO)升/降压调节器
2.7V至5.5V输入电压范围
低功耗和长电池寿命
1.3μA工作电流(3路SIMO通道)
330nA关断电流
85%效率 @ 3.3V输出
高度灵活性和可配置
I2C兼容接口(MAX17271/MAX17273)
可编程输出电压:0.8V至5.175V
可编程峰值限流
可靠性
软启动
过载保护
热保护
小尺寸
1.77mm x 1.77mm x 0.50mm、0.4mm焊距、WLP封装
3mm x 3mm x 0.75mm TQFN封装
总体方案尺寸较小
活动时间
1. 申请报名:2018/12/20-2019/01/25
2. 公布名单:2019/03/04
3. 发货日期:2018/03/05(以实际为准)
4. 试用期限:收到产品后2个月内
活动流程
1. 申请:点击免费申请按钮即可报名。请认真填写申请理由,展现有创意的试用计划和网络影响力,尽快完善论坛个人信息,这样可以大大提高申请通过几率哦~;
2. 筛选:网站根据申请者填写的试用计划和论坛活跃度两个维度进行筛选;
3. 名单公布:试用名单将在活动页公布;
4. 试用通知:名单公布后工作人员将以短信或电话的方式通知申请成功者,2天不回复算弃权;
5. 产品寄送:按要求支付押金后将产品快递给试用者;
6. 试用报告:收到货后试用开始,每周至少提交一篇试用报告,试用报告要求100%原创,抄袭会被封杀哦;
7. 产品回收:报告足够优秀,产品赠送.
试用报告要求:
试用者收到套件后,进行学习评估,并在单片机MCU论坛发经验帖记录MAX17270开发套件试用过程、分享试用心得。内容可以包括:
1. 开箱评测(从功能特性、系统框图、硬件资源、做工、软件资源、功能演示等方面评测);
2. 各个功能模块使用过后的评测;
3. 连载的入门教程或者说明;
4. 得意的小经验;
5. 完成小项目流程等.....
结项报告要求:
结项报告要求:
经过试用评测学习后,试用者使用板卡完成申请时的项目,并在论坛发帖记录项目过程、心得。
可分为:项目概述、硬件设计、软件调试、视频效果演示,要求不少于500字+5张图片。
试用报告形式:标题格式【MAX17270试用体验】+自拟标题
注意事项
1.本次试用不进行拉票环节;
2.不按照要求完成试用者一经查实将拉黑处理;
3.有问题请联系电子发烧友工作人员(email:wangqin@elecfans.com;Tel:0755-25324891);
4.若因突发状况,无法继续完成试用,以及收到套件的15天内,若没有更新内容,请主动退还套件至ElecFans(PS:运费自理),方便其他网友继续试用;
5.活动过程中,套件所有权归ElecFans,试用者只拥有套件使用权; 若在使用过程中出现恶意损坏开发套件的行为,请原价赔偿;
6.电子发烧友拥有最终解释权!
企业介绍
总部位于美国加州,Maxim是全球领先的半导体设计及生产公司。我们致力于开发创新的模拟和混合信号产品与技术,让系统更小巧、更智能,同时增强其安全性能、提高能效。我们助力客户在汽车、工业、健康、移动消费和云数据中心等领域的创新设计,提供业界领先的方案,让世界变得更美好。更多详情:www.maximintegrated.com
他们正在申请
fuyajunll2012
17:4101-24
是基于在安卓系统平台,硬件平台类似现在的平板电脑,所以对电源的要求比较高,待机及稳定性。
aaaa行舟
16:4901-24
采集电网电压波形,记录,分析
kevincard
11:2601-24
想学习电源设计,以便更好的提供dc转换方面的设计
张jiusi
09:1401-24
负责小功率设备电源,这个开发板比较适合
Killer_kun
23:3401-23
申请理由:目前所要进行的项目为嵌入式无刷直流电机驱动器,整体板身尺寸仅有4.2cm*4.2cm,板上搭载电源,处理芯片,驱动等部分,其中,电源分布有5V,3.3V,24V,电源种类多,并且内部搭载的多片单片机。正在为如何选用电源部分做考虑 预期成果:驱动板是需要投入实际生产当中的,如果借用贵公司的产品完成本设计,日后应该会大量投入实际。并且该项目需要发表论文及专利。
器新哈
23:0301-23
申请理由:该产品为便携式温湿度调配器,采用电池供电,而该开发板的升降压调节、nanoPower的理念和SIMO设计,能够在极小空间内高效调节多个电源的应用,符合本产品的设计要求:长时间工作、待机模式、多模块配合 项目名称:农舍智能温湿度调配器 计划:一、深入了解贵公司的电源管理和物联网类IC(目前,对MAX4007和MAX13050/1等产品非常有兴趣); 二、使用MAX17270开发板进行试验,主要测试:电池电流,系统效率,电池能量利用率和可用电压范围; 三、实际应用并测量其稳定性。 预计成果:写三篇评估报告(内容分别为:开发板介绍、数据测量、实际应用效果)
190471145
15:1201-23
由于项目用到许多数字、模拟处理电路,各部分电源要求不同需要一个非常完整的电源管理
guojian199202
14:5501-23
系统包括:光学镜头、成像靶面、图像控制处理系统、电源、存储设备、按键、3D电子罗盘、GPS、测距仪等模块组成; 功能:完成微光瞄具对目标的探测;接收各功能模块的数据并显示输出视频信号,并在OLED屏幕上显示;
徐宁131420
12:4901-23
1.申请理由 测试芯片功耗和现场恶劣环境的性能。 2.项目名称 驾驶人考试车载信号采集 3.项目计划 12V输入供电,转换为5V和3.3V芯片供电使用,测试是否能够带动目前设备的功耗,项目测试成功后,计划生产电路板1000片。 4.预计成果 电路板升级成功后,申请硬件资质证书。
一言wjg
08:4501-23
三串锂电池升降压5V、12V、16V、19V输出
qin_elecfans
16:1701-22
test
申请理由:体验小型的电源管理芯片,这对样品机的体积缩小有很大帮助 该项目做的是一种能对表面肌电信号进行采集处理的仪器,由于需要用到仪表放大器、微处理器、无线发送模块,所以需要不同电压对每一部分电路进行工作,但是现在遇到的问题是每种电压都需要一种电源芯片供电,这样下来占用了很大空间,导致仪器板子面积变大,而且用的是锂电池供电,希望能得到更低功耗更高效率的电源管理芯片样品来试用以改进项目。
郑委_715
10:0201-21
对电源噪声进行测试,并会对比LT公司产品!做出评价
Vtlejean同
10:3601-20
民用航空器部件检修有关系到开发板线路故障诊断问题,结合部件维修手册不能真正意义上排故,需要按照字母检顺序全面诊断
瞎溜达
18:2201-19
学习
王志奇
17:5401-19
便携式ar投射头盔,用于设计辅助展示及游戏辅助增强。分手机配备版及自带投屏版。通过手势动作辅助操作头盔并展示ar图像到实际原型及游戏上。
lgx1213
16:0301-19
本人为四川科技职业学院的一名电子信息专业教师,带领和指导学生参加多项学科和创新竞赛,特别是对2018年全国电子设计竞赛各省赛赛题的“无线充电小车”控制题目感兴趣。去年的题目中,只要求做好控制和无线充电控制,但在实际应用中,充电和控制非常重要,故此想申请本套件带领学生进行研究学习。希望在去年的赛事三组二等奖的基础上,获得更好的成绩。 项目内容:一是无线充电控制的电源共计部分,二是无线充电的控制部分,三是为电容充电的效率控制,四是为玩具小车行走时的控制。 项目预期:完成一套小车运行控制系统
kingdomhua
12:2401-19
1、申请理由:我司在致力于智慧校园建设一体化,包括水、电、门锁等设计,但是美中不足的就是单个设备的能耗问题 2、申请原因:由于计量院要求电能表的能耗范围在1W以内,但是经过多次改版仍然只能控制在0.95w附近,在通讯动作时会超出计量院要求,故申请开发板用于降低产品功耗,使产品更加完善 3、智能门锁和水表也是一个对功耗要求很苛刻的设备,因为采用的是普通的4节南孚电池,所以一般不到半年就需要更换,很是苦恼,所以申请开发板,一是解决电压变化主动上传报警的问题,一是解决电压在驱动电机会出现电压不稳定的问题 4、试用计划: 一、测试开发板三路输入输出电压电流的大小,及用示波器检测波形的平滑度 二、测试开发板可编程输出电压及对应最大功率 三、测试开发板在输入为电池的情况下的满负载供电效率 四、测试开发板建立在产品的基础上的功耗及性能 五、嵌入开发板,完整体现开发板大小以及灵活性
熊猫仙
10:5401-19
目前的电源驱动芯片在电机堵转的时候电压下降的很厉害,导致单片机复位,我们希望找到可以很好解决此问题的电源驱动芯片
haoshencai
22:0001-18
申请理由: 本人是脑机接口接口的硕士研究生,团队有着丰富的学习和研究经验,设计过多款脑电检测产品,参与多项国家级、省级自然科学基金项目,对可穿戴设备有一定的研究,目前我们正在研发一款通过脑电检测情绪控制音乐播放的耳机,不同模块会用到不同电压等级,想通过该模块实现部分功能。 项目计划: 1.脑电采集电路设计 2.数据处理情绪识别算法设计 3.整体电路搭建 4.装配试用 5.调试、优化、分享 预计成果: 1.形成试用体验过程报告 2.部分成果分享
申请合作
