发 帖
国产树莓派IoT-Gateway平台-EVB-D335免费试用
EVB-D335是DIM-335X/IoT-335X工控模块的评估系统,为客户提供DIM-335X/IoT-335X的原始参考设计,方便客户快速评估和应用DIM-335X/IoT-335X核心模块。 ...了解更多>>
价值:¥780元提供:3 已申请:23
剩余时间:
分享
  • 试用详情
  • 试用名单
  • 试用报告
DIM-335X工控模块产品集成了 ARM Cortex-A8 1GHz(MAX) TI AM335X 处理器,该模块使用了TPS65217作为电源管理芯片,板载大容量电子盘(NAND FLASH或者EMMC),支持三种启动方式(NAND/EMMC/QSPI NOR,通过开关SW1选择),稳定运行WindowsCE 7.0 和Linux 4.14(支持DTB)。 该核心模块使用SODIMM204接口件与工程底板相连,并带螺钉锁定,保证系统抗震性能。DIM-335X提供了3.3V I/O接口,可提供宽温的工业组件,运行于条件恶劣的工业现场!
EVB-D335开发套件,可快速应用
开发套件中包括主板、各种LCD配件,提供开发工具以及API函数、参考代码、详细的使用手册,让客户快速上手。
【产品特性】
l 采用TI公司Cortex-A8 AM335X处理器,运行最高速度为1GHZ,标准配置AM3352/800MHZ;
l 支持128M-1G DDR3 SDRAM,最大为1G BYTES DDR3;
l 支持128M-1G字节 SLC电子盘,标配512M;
(EMMC 2G-32G大容量电子盘可选)
l 三路百兆以太网,其中一路是独立网络,另外两路为KSZ8863扩展,不支持IEEE1588;
l 支持两路高速USB HOST;
l 支持一路RS485,一路CAN BUS,三路UART(TTL信号)
l 支持分辨率最高的1366*768显示接口,可支持SGX530 3D引擎;
l 板载DS1338高精度RTC,保证系统时钟同步;
l 引出JTAG接口,便于裸机系统调试。
l EMMC启动版本兼容BeagleboneBlack。
l 支持SDIO WIFI AP6181(可选AP6236,带BT功能),稳定可靠(IoT-335X心模块产品支持)。
l 稳定的操作系统的支持,可预装LINUX 4.14(支持DTB);WINCE 7.0可根据项目定制;
AM335X芯片特性
1. 300MHZ, 600MHZ , 800MHZ OR 1GHZ ARM CortexTM-A8 32-位RISC 微控制器
a) NEONTM SIMD协处理器
b) 具有单错检测的32KB/32KB L1指令/数据高速绶存
c) 具有错误纠正码的256KB L2高速缓存
2. 支持移动双倍速率同步动态随机存储器(mDDR)(低功耗DDR(LPDDR)/DDR2/DDR3)
3. 支持通用存储器(NAND,NOR,SRAM等)支持高达16位ECC
4. SGX530 3D图形引擎
5. LCD控制器
6. 可编程实时单元和工业用通信子系统(PRUICSS)
7. 实时时钟(RTC)
8. 最多2个具有集成物理层的USB 2.0高速OTG端口
9. 支持最多2个端口的10/100/1000C 以太网交换机
10. 串口包括:
a) 2个控制局域网端口(CAN)
b) 6个UART,2个McASPI,2个MCSPI和3个I2C端口
11. 12位逐次逼近寄存器(SAR)ADC
12. 3个32位增强型捕捉模块(eCAP)
13. 3个增强型高分辨率PWM模块(eHRPWM)
14. 加密硬件加速器(AES,SHA,PKA,RNG)
AM335X系列芯片
AM335X功能框图
EVB-D335功能框图
产品实物图
EVB-D335产品参数
FUNCTION
EVB-T335
主要参数
主控制器
TI Am3352/4,Cortex-A8,800MHZ/1GHZ
内存
256/512MB/1G DDR3
NAND
SLC NAND 256/512M/1G BYTES,可启动(选配)
EMMC
4-32G BYTES,可启动(选配)
SPI NOR
16M-32M BYTES,可启动(选配)
时钟
DS1338
看门狗
TPL5010
电源管理
TPS65217C(可支持电池供电的移动应用)
复位
支持软件和硬件复位 (直接写寄存器)
I/O
串口
串口3个,2个UART(TTL),一个RS485接口
以太网
三个,10/100Mbps,其中一个独立网络,另外两个通过KSZ8863交换机扩展
USB2.0Host
3路USB HOST,High speed
USB OTG
1路 USB OTG, High speed
SD/MMC卡
四线
触摸屏
支持4线/5线/8线
系统总线
GPMC总线,可扩展FPGA或者DSP等设备
IIC接口
3
SPI接口
2
GPIO
多个3.3VLVTTL电平,可根据具体项目定制
通信
MINI PCIE
支持4G模块
WIFI
支持 SDIO WIFI(AP6236),仅限于DIM-335XW核心模块产品;
多媒体
Graphic Chip
支持2D/3D,仅对于AM3354/9
分辨率
最大1366×768
LCD
支持RGB LCD接口,16位
调试
JTAG
14pin
电源
电源
12 V (+-5%)
Power Consumption
TBD
尺寸 &环境
尺寸
140MM*130MM
工作温度
0 ~70°C(-20 ~70°C度可定制)
工作湿度
5 ~ 95 %,冷凝结
其他
RoHS
YES
认证
CE
软件支持
Linux4.14(DTB) (WCE7.0或者ANDROID项目定制支持)
支持软件
DIM-335X亮点:
Cortex-A8邮票孔AM335X核心模块,精设计,低成本,可信赖
◆ 高速Cortex-A8核心,最高运行1GHZ;
◆ 单颗256M/512M/1G字节DDR3 SDRAM,成本更低廉;
◆ 大容量板载电子盘,更多用户空间;
◆ SODIMM204内存接口,方便插拔,方便测试,方便维修;
◆ 2路10M/100M/1000M以太网;
◆ 核心板独立RTC, 走时精准;
◆ 最优秀的显示性能,分辨率高达1366*768;
◆ CPU内置6路RS232串口(其中1路232为COM_DBU);
◆ 外部扩展3*IIC、2*SPI接口;
◆ CPU内置双路CAN BUS,适合于现场工业控制;
◆ 支持SD卡接口,大容量存储;
◆ 高速USB 2.0 OTG接口;
◆引出JTAG接口,便于裸机系统调试。
◆EMMC启动版本兼容BeagleboneBlack。
◆ 专业WINCE7.0、LINUX4.14(DTB)、ANDROID操作系统支持,
◆支持SD卡初始化系统,可USB盘升级系统;
◆ 核心板高集成度,可以直接应用,可根据客户定制主板;
DIM-335x框图:
DIM-335X实物图:
DIM-335X尺寸图:
DIM-335X应用领域:
产品展示
活动时间
1. 申请报名:2020/09/23-2020/10/23
2. 公布名单:2020/10/25
3. 发货日期:2020/10/28
4. 试用期限:截止至11月30日
活动流程
1. 申请:点击免费申请按钮即可报名。请认真填写申请理由,展现有创意的试用计划和网络影响力,尽快完善论坛个人信息,这样可以大大提高申请通过几率哦~;
2. 筛选:网站根据申请者填写的试用计划和论坛活跃度两个维度进行筛选;
3. 名单公布:试用名单将在活动页公布;
4. 试用通知:名单公布后工作人员将以短信或电话的方式通知申请成功者,2天不回复算弃权;
5. 产品寄送:联系到试用者双方确认试用规则后,将产品快递给试用者;
6. 试用报告:收到货后试用开始,每周提交一篇试用报告,试用报告要求100%原创,抄袭会被封杀哦;
试用报告要求
试用者收到套件后,进行学习评估,并在嵌入式操作系统论坛发帖记录"AM335X评估板 EVB-D335"的试用过程,分享试用心得。
经过试用评测学习后,试用者使用"AM335X评估板 EVB-D335 "并在论坛发帖记录项目过程、心得。
试用报告可分为:项目概述、软件编程、硬件联调、视频效果演示等,要求不少于500字+5张图片。
报告形式:标题格式AM335X评估板 EVB-D335免费试用+自拟标题
注意事项
1.本次试用不进行拉票环节;
2.不按照要求完成试用者一经查实将拉黑处理;
3.有问题请联系电子发烧友工作人员(微信:18145813532);
4.若因突发状况,无法继续完成试用,以及收到套件的15天内,若没有更新内容,请主动退还套件至ElecFans(PS:运费自理),方便其他网友继续试用;
5.活动过程中,套件所有权归ElecFans,试用者只拥有套件使用权; 若在使用过程中出现恶意损坏开发套件的行为,请原价赔偿;
6.电子发烧友拥有最终解释权!
企业介绍
公司拥有超过15年的ARM软硬件开发经验团队,致力于嵌入式系统开发,提供ARM核心模块,承接项目定制、BSP以及APP开发。我们以良好的商业信誉,丰富的产品经验,完善的服务及深厚的技术力量,以客户为中心,快速、优质地提供客户所需要的产品。
他们正在申请
smart555
21:4910-23
1、最近我公司在做数据采集项目,试用了好几个数据采网网关,发现都是选用的AM335X的ARM芯片作为核心控制器,然后公司打算立项让我也基于该芯片做数据采集与控制板子的开发设计;初步想法是硬件就采购现成的,自己做嵌入式软件开发; 2、EVB-D335板子跑linux系统,便于我运用板子跑python代码或者go代码;板子本身集成了千兆网口,外扩USB接口wifi,便于我搭建自己的数据采集传输系统; 试用计划: ①、先熟悉板子官方资料,进行u-boot、Linux系统移植; ②、熟悉板子的板载硬件资源,测试接口电路的驱动程序; ③、安装Python、go语言编程开发环境; ④、在板子上搭建一个web服务器; ⑤、编写一个串口通讯小程序,可以通过串口采集数据,在界面上显示; ⑥、打通web服务器的页面设计,让串口采集的数据可以在web页面显示; ⑦、进一步完善程序,让串口采集的数据可以通过网口,上传到云端的MQTT服务器; ⑧、研究将USB摄像头+Opencv ,开发一个人脸识别的小程序; ⑨、开发一个数据采集网关程序,集成解析常见西门子、三菱、欧姆龙等PLC,通信协议的功能,把板子开发成一块智能数据采集网关; ⑩、在板子上部署开源边缘计算框架,把板子做成带有边缘计算功能的数采终端。
jf_87680764
20:2710-23
新项目开始,项目启用开动
h1654155733.0911
12:2810-23
用新的方案评估可行性
flpflp11
12:1810-23
自行开发adc接口 将数据采集过来 然后做数字信号处理
jf_70820132
11:5110-23
自主射频开发项目,用于射频应用中的控制信号的编程控制
低调12345
11:4910-23
测试项目
jf_33336152
11:3910-23
1.测试开发板稳定性,可靠 2.共同完成项目测试
jf_35235033
11:3610-23
使用此模块开发远程监测
①根据文档,对LattePanda快速入门 ②通过学习LattePanda的软件和系统,了解实际应用案例,熟悉开发过程 ③基于LattePanda的MR混合现实眼镜的项目筹备(分析软硬件需求) ④项目开展,按时间计划实施。 ⑤项目调试,优化,分享。
asn11
16:1210-22
用到板子上wifi来进行图传系统
jf_46780467
22:3910-21
申请理由 本人在有多年的学习和开发经验,曾参与国内开源硬件的开发,对计算机图像标定技术,图像识别,基于标识的跟踪注册技术有过深入的学习和探索。想借助发烧友论坛和平台完善该项目的开源设计。 项目计划 ①根据文档,对产品快速入门 ②通过学习产品的软件和系统,了解实际应用案例,熟悉开发过程 ③基于产品实用化的项目筹备(分析软硬件需求) ④项目开展,按时间计划实施。 ⑤项目调试,优化,分享。 预计成果 分享项目的开展,实施,结果过程,展示项目结果
d05628
10:2110-21
申请理由 本人从事创客教育多年,曾设计过类似学生创客实验套件的开发,对计算机人工智能,学生创客实验有深入的学习和探索。想寻找更合适学生创客制作的项目和相关硬件。 项目计划 ①根据文档,对套件快速入门 ②通过学习硬件的的软件和系统,了解实际应用案例,熟悉开发过程 ③基于本套硬件开发相关教材。 ④项目开展,按时间计划实施。 ⑤项目调试,优化,分享。 预计成果 分享项目的开展,实施,结果过程,展示项目结果
大大二小
23:3710-20
目前没有项目需要用到该树莓派,但是这次申请是为了以后使用树莓派时有经验。之前一直想接触树莓派,树莓派出了好几代就是没机会接触,这次看到测评觉得这个开发板对初学者也非常友好,所以想申请来学习一下。 1.首先是对开发板的外设以及性能做一些测评,并与其他树莓派平台做对比; 2.安装环境与烧入例程,也是对一个开发板研究最开始的一步; 3.然后根据想设计的项目进行相应的外设学习,并分享学习经验; 4.搭建项目环境,然后实现项目的功能,并分享问题与解决过程; 5.展示项目功能; 以上的项目暂时未定,但是会尽可能的与开发板的解决方向一致,展现该平台的优势!
lustao
09:5210-20
本人在本领域有三年多的学习和开发经验,最近少儿编程非常的火爆,申请这个树莓派IoT-Gateway平台-EVB-D335,自己研究一下,借此学习能力可用于物体检测/识别、自然语言理解等能吸引孩子的注意力,启发和引导孩子进入编程的大门,让他开始喜欢编程,国外的孩子都是很早就开始编程,所以出了很多天才,国内这方面比较欠缺,希望能申请到此套件,和孩子一起编程。 项目计划 ①根据文档,快速入门 ②通过学习软件和系统,了解实际应用案例,熟悉开发过程 ③项目开展,按时间计划实施。 ⑤项目调试,优化,分享。 预计成果
260539160
15:5010-19
试用计划:之前做完一款智能家居控制系统,用在自己房间 1,实现语音控制, 2、实现于智能家居控制系统集成 3、实现控制电器设备 4、实现人物识别 5、预计能够完成一款个性化得DIY家居控制器 6、提交试用报告,分享使用心得,
tiancegis
11:1710-17
将多台全站仪自动组网实现联合观测从而建立监测系统
robot_ros
12:5910-07
1.申请理由:有raspberry pi,arduino开发板使用经验,熟悉linux系统,机器人ROS操作系统; 此前B站发的树莓派驱动墨水屏的视频:https://www.bilibili.com/video/BV1RE411e75K arduino驱动tft屏幕视频:https://www.bilibili.com/video/BV1Z4411L7h7 2.项目名称:国产树莓派IoT-Gateway自动读书机器人 3.项目计划: 3.1介绍学习国产树莓派IoT-Gateway参数,系统烧录,编程环境及实际操作; 3.2使用HDMI高清触摸屏结合本开发板做人机交互界面,实现智能家居功能; 3.3结合墨水屏,使开发板驱动墨水瓶,用墨水屏作为终端显示屏,保护眼睛; 3.4结合树莓派摄像头或USB摄像头,做基于opencv或tesseract-ocr的图像文字识别,并在墨水屏或其他显示器上显示出来。 3.5外接音箱,自动朗读识别书中文字的内容。 期待给试用的机会,谢谢!
pengshu
14:4910-02
外接序列传感器实现远程无线电遥控全自动化水产养殖种 植工艺设备
liliang19910310
13:4210-02
本人有五年的ARM和DSP的开发经验,熟练使用TI公司的2000系列与6000系列DSP和xilinx公司的ZYNQ7000,熟悉ARM架构。想借助发烧友论坛和TI的AM335平台完善该项目的开源设计。 项目计划 ①根据文档,对AM335快速入门 ②本人熟练掌握CCS软件,能够快速上手 ③基于AM335的开发的项目筹备(分析软硬件需求),软件代码已基本完成,所做的为移植到AM335上。 ④项目开展,按时间计划实施。 ⑤项目调试,优化,分享。 预计成果 分享项目的开展,实施,结果过程,展示项目结果
重新认识
07:3109-26
目前各种服务器是通过内网来连接的,并且并发数量有限,我想利用本款产品最好有两到三块同时插入服务器主板同时接收五至八路数据接收服务,这样才能满足一个小型家庭或智能工厂的最小化数据处理及分析功能,本人及公司有这个理想和能力实现,不知贵司能否提供这个机会。 一:3-5周熟悉相关文档 二:6-9开发出相关功能 三: 10-12拿出相并开发经验分享
申请合作
