二 电脑液晶显示器播放图片时有明显瑕疵或出现黑屏 这是CCD图像传感器导致的,由于CCD已经损坏的原因而影响图像的质量,更换CCD图像传感器就可以了。 三 照片出现暗角现象 暗角现象与镜筒组件的位置结构有一定的关系,相机中的镜头光轴与CCD中心相对 应,这样的结构使得CCD四周的光量与中心相比虽然暗一点,可是并没有明显的暗角;如 果CCD往镜筒左上角偏移,越靠近镜筒边缘入射光量就变得越少,于是暗角现象会慢慢凸 现;直到CCD左上角完全没有了光线入射,此时暗角就会比较明显。排除这种现象可适当开勇一下办法:(1)在拍摄照片时将相机设置为光圈优先模式。(2)先使用最小光圈拍摄蓝天,接着一档一档开大光圈进行拍摄。(3)在电脑中应该使用看图软件浏览照片,检查周围是否有明显差异。(4)如果出现的暗角比较明显,应该送维修站纠正CCD与镜筒口径位置,或更换镜筒组件。 四 照片颜色不对 照片里的景物的颜色与实际景物发生了变化,这是白平衡没有调节好而造成的。所以,在拍摄时一定要先观察周围的环境,拍照之前把白平衡调节好即可排除故障。 这一般出现在拍摄夜景的照片中,是由于数码相机的感光度太高而造成的,拍摄照片时把感光度调低一些,然后用相对较长的曝光时间来补偿光线的进入,这样,拍出来的照片就会有层次,而且也可以保证质量。 六 照片中有黑斑 这还是CCD造成的。镜头前附着的灰尘几乎可以忽略。但是靠近CCD的区域有污点之类的异物就会成像,便会显示在最终的画像中,污点越靠近CCD,影子就会越清晰。可以采用如下办法进行解决:(1)在拍摄照片时,使用最长焦距,并将数码相机设置到最小光圈再进行拍摄。(2)拍摄完照片后,再在电脑中运行看图软件,核对照片是否有明显的黑斑。(3)如果有黑斑现象,就要送维修点清洁CCD,或者更换镜筒组件,即可解决问题。 |
电子发烧友网
电子发烧友论坛
GMT+8, 2024-3-28 22:29 , Processed in 0.481829 second(s), Total 59, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
