发 帖
原厂入驻New
[资料] 霍尔传感元器件及其应用资料
2010-3-18 17:53:43  45711 磁传感器 霍尔传感器
分享
霍尔传感元器件及其应用资料
霍尔器件是一种磁传感器。用它们可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用。霍尔器件
霍尔效应为其工作基础。
霍尔器件具有许多优点,它们的结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达
1MHZ),耐震动,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀。
霍尔线性器件的精度高、线性度好;霍尔开关器件无触点、无磨损、输出波形清晰、无抖动、无回跳、位
置重复精度高(可达μm 级)。取用了各种补偿和保护措施的霍尔器件的工作温度范围宽,可达-55℃~1
50℃。
按照霍尔器件的功能可将它们分为:霍尔线性器件和霍尔开关器件。前者输出模拟量,后者输出数字量。
按被检测的对象的性质可将它们的应用分为:直接应用和间接应用。前者是直接检测出受检测对象本身的磁
场或磁特性,后者是检测受检对象上人为设置的磁场,用这个磁场来作被检测的信息的载体,通过它,将
许多非电、非磁的物理量例如力、力矩、压力、应力、位置、位移、速度、加速度、角度、角速度、转数、
转速以及工作状态发生变化的时间等,转变成电量来进行检测和控制。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
更多传感器知识请访问E说E话,专家帮你答疑,还有精彩技术沙龙与您分享,亲临现场与嘉宾互动哦!
16
分享淘帖 显示全部楼层
最近下载过的用户(44)
· 2016-5-21 22:56:41
看          看学习一下
· 2016-5-23 19:36:44
赞,多谢楼主分享资料,
· 2016-5-23 20:19:39
用霍尔器件测量磁场强度时,是用恒定电流法还是用恒定电压法,要考虑多方面的因素,如磁场强度和霍尔电压间的线性误差、灵敏度的温度系数、同样工艺条件制造的器件的性能分散程度等。
· 2016-5-23 21:07:30
用霍尔器件测量磁场强度的特点是:器件很小很扁(可以放在窄缝中),有很高的准确度、灵敏度和稳定性,还有很宽的工作温度范围。
· 2016-5-23 21:12:00
制造霍尔器件的半导体材料主要是锗、硅、砷化镓、砷化铟、锑化铟等。一般用N型材料,因为电子迁移率比空穴的大得多,器件可以有较高的灵敏度。有的材料的禁带宽度很窄,工作的温度范围小。除了用整块半导体材料做霍尔器件外,还可以用薄膜制作霍尔器件。在绝缘衬底上淀积薄膜或用外延或离子注入等方法在高电阻率的半导体衬底上制造一层厚度为微米量级的薄膜。用离子注入或处延法制造的砷化镓霍尔器件在很宽的磁场强度范围内有很好的线性关系,并且能在很宽的温度范围内稳定地工作。用硅外延或离子注入方法制作的薄膜霍尔器件可以和集成电路工艺兼容。将霍尔器件和差分放大器及其他电路做在一个硅片上,可以缩小尺寸、提高灵敏度、减小失调电压,便于大量生产。
· 2016-5-23 21:17:32
根据霍尔效应做成的霍尔器件,就是以磁场为工作媒体,将物体的运动参量转变为数字电压的形式输出,使之具备传感和开关的功能。 迄今为止,已在现代汽车上广泛应用的霍尔器件有:在分电器上作信号传感器、ABS系统中的速度传感器、汽车速度表和里程表、液体物理量检测器、各种用电负载的电流检测及工作状态诊断、发动机转速及曲轴角度传感器、各种开关,等等。 例如汽车点火系统,设计者将霍尔传感器放在分电器内取代机械断电器,用作点火脉冲发生器。这种霍尔式点火脉冲发生器随着转速变化的磁场在带电的半导体层内产生脉冲电压,控制电控单元(ECU)的初级电流。相对于机械断电器而言,霍尔式点火脉冲发生器无磨损免维护,能够适应恶劣的工作环境,还能精确地控制点火正时,能够较大幅度提高发动机的性能,具有明显的优势。 用作汽车开关电路上的功率霍尔电路,具有抑制电磁干扰的作用。
· 2016-5-23 21:25:46
许多人都知道,轿车的自动化程度越高,微电子电路越多,就越怕电磁干扰。而在汽车上有许多灯具和电器件,尤其是功率较大的前照灯、空调电机和雨刮器电机在开关时会产生浪涌电流,使机械式开关触点产生电弧,产生较大的电磁干扰信号。采用功率霍尔开关电路可以减小这些现象。 霍尔器件通过检测磁场变化,转变为电信号输出,可用于监视和测量汽车各部件运行参数的变化。例如位置、位移、角度、角速度、转速等等,并可将这些变量进行二次变换;可测量压力、质量、液位、流速、流量等。霍尔器件输出量直接与电控单元接口,可实现自动检测。霍尔器件都可承受一定的振动,可在零下40℃到零上150℃范围内工作,全部密封不受水油污染,完全能够适应汽车的恶劣工作环境。
· 2016-5-25 10:35:44
很不错奥,谢谢分享
· 2016-5-26 06:03:09
感谢楼主分享!!!
· 2016-5-28 13:47:37
日期为吾问无为谓吾问无为谓吾问无为谓呜呜呜
· 2016-5-28 21:04:39
现在霍尔元件再变频和无刷电机等领域用处较大
· 2016-6-2 08:35:54
· 2016-6-7 22:52:12
哇好棒好棒!我正好在到处找这个,楼主帮大忙了!!谢谢!
· 2016-6-8 00:06:22
谢谢楼主无私分享!学习学习!
· 2016-6-8 16:11:12
· 2016-6-10 21:34:30
现在的电流互感器大多都换成霍尔的了  感觉这个是未来的应用方向
· 2016-6-10 21:38:06
咔吧咔吧你的 恶趣味请问
· 2016-6-11 14:38:38
sssssssssssssssssssssssssssssssssssss
· 2016-6-20 22:21:51
谢谢楼主,学习学习!
· 2016-6-21 10:18:52
是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
