霍尔传感元器件及其应用资料
霍尔器件是一种磁传感器。用它们可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用。霍尔器件 以霍尔效应为其工作基础。 霍尔器件具有许多优点,它们的结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达 1MHZ),耐震动,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀。 霍尔线性器件的精度高、线性度好;霍尔开关器件无触点、无磨损、输出波形清晰、无抖动、无回跳、位 置重复精度高(可达μm 级)。取用了各种补偿和保护措施的霍尔器件的工作温度范围宽,可达-55℃~1 50℃。 按照霍尔器件的功能可将它们分为:霍尔线性器件和霍尔开关器件。前者输出模拟量,后者输出数字量。 按被检测的对象的性质可将它们的应用分为:直接应用和间接应用。前者是直接检测出受检测对象本身的磁 场或磁特性,后者是检测受检对象上人为设置的磁场,用这个磁场来作被检测的信息的载体,通过它,将 许多非电、非磁的物理量例如力、力矩、压力、应力、位置、位移、速度、加速度、角度、角速度、转数、 转速以及工作状态发生变化的时间等,转变成电量来进行检测和控制。
更多传感器知识请访问E说E话,专家帮你答疑,还有精彩技术沙龙与您分享,亲临现场与嘉宾互动哦!
17
谢谢楼主分享
广强:
国生告知断点切换以电抗器库存来切换,
机柜可以请厂商按要求修改.
请重新确认一下切换时间
发自我的 iPhone
在 2016年3月25日,09:25,STERN.YUAN 袁廣強 < STERN.YUAN@deltaww.com> 写道:
谢谢分享
谢谢
