机箱与电源故障 电脑反复自动重启 【故障现象】一台组装电脑,某天开机时不能正确启动,电脑反复自动重启,刚开始自检便又重启。 【分析处理】这种现象是典型的电源损坏故障,说明电源由于内部元器件已经损坏,无法再正常工作。更换新电源后,故障排除。 系统升级后无法启动 【故障现象】原电脑配置为Intel BX芯片组主板、赛扬300A CPU,升级为KT133芯片组主板和毒龙CPU,并添加了128M内存。组装好后,经常无法正常启动,或者在使用中意外重启。 【分析处理】根据现象分析,可能是原来使用的电源不能支持新系统的功率要求而导致的故障。AMD的CPU要比同等级的Intel CPU消耗更多的电能,而且,毒龙CPU的大功率散热风扇也会提高系统的总能耗。检查原电源,发现是250W的,更换为高质量300W电源后,故障消失。 电脑启动后自动关机 【故障现象】一台电脑,按下机箱电源开关后,系统启动并开始自检,但几秒钟后便自动关机。重启多次情况一样。 【分析处理】首先将机箱内外的电源插头重新插了一遍,确保接触良好后开机,故障依旧。怀疑是电源有问题,更换为一个同型号电源,故障依旧。经过仔细检查,发现拔下机箱电源开关与主板的连接线,通过短接主板跳线的方法启动电脑,系统工作正常,确定为机箱电源开关的问题。将机箱上的电源开关卸下检查,发现电源按键的弹簧失灵,按下后不能复位,故相当于在正常开机后按住电源按键,延时数秒后便关机。更换开关后,故障排除。 电源问题导致光驱不读盘 【故障现象】新组装的电脑,光驱不能读盘,但安装到其他电脑上使用正常。 【分析处理】光驱本身完好,但不能正常读盘的可能原因包括:数据线、电源线等接触不良,主板接口有问题,光驱供电不符合要求。经过检查,确定为电源功率不足的原因。更换为大功率电源后,故障排除。 劣质电源导致系统故障 【故障现象】电脑在使用时经常出现一些比较奇怪的故障,例如无故死机、程序出错、音箱中有杂音等等。格式化硬盘、重新安装操作系统后故障依旧。 【分析处理】根据故障现象分析,应该是硬件的问题。使用替换法检查系统后,发现是电源质量不佳造成的。由于此电源中省去了EMI滤波器(电感、电容等),抗干扰能力极差,来自电网的任何干扰都会使系统的正常运行受到影响。更换符合生产标准的高质量电源后,故障消失。 插线板问题导致系统异常 【故障现象】使用电脑时经常出现一些莫名其妙的情况,例如无故黑屏,在用电高峰时段使用电脑时明显感觉有些“迟钝”,显示器刚开机时的行幅变大等等。重新安装操作系统,为硬件除尘,都不能解决问题。 【分析处理】在检查系统时,发现电源插座中有非常轻微的打火声。将插线板拆开,仔细检查后,发现用于短路保护的保险管存在问题,其内部的铜丝已经变黑,但并没有融断。推断此保险管由于质量问题,不但没有起到短路保护的功能,反而变成了一个可变电阻,导致电脑的供电电压不能保持稳定。更换保险管后,故障消失。 电源波动导致自检失败 【故障现象】一台电脑,有时候不能正常启动,自检后有声音报警。 【分析处理】根据声音报警信息,确定为内存故障,但更换内存后故障依旧,而且,将换下的内存安装到其他电脑上使用正常。怀疑是电源有问题,使用万用表测量插线板的输出电压,发现有时出现波动现象。加装一个稳压UPS后,故障消失。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-4-20 04:24 , Processed in 0.290769 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
