USB接口故障 播放器做为一种高度集成化的产品,因此在实际使用中,它的故障要并不像传统的播放器那容易损坏。并且一般情况下,出现的硬件问题也都不会太复杂,下面,就一些故障现象进行介绍。 USB问题: 首先介绍由于机箱前置USB线接反,造成播放器USB接口烧坏,无法使用USB传送音乐,但其它功能正常。 故障分析:如果USB线接反的话,就相当于USB接口的电源部分被反相接入,一般来说,电源反相接入都会造成比较严重的问题,有些机器在设计的时候并没有使用总线供电,因此不会造成大面积的故障点。同时,一般的USB设备在设计的时候USB接口都有保护电路进行保护,因此,在未拆开机器前,我们分析应当是保护电路部分出现了问题。 打开外壳后,一般会发现在USB接头的地方有一个电容严重烧焦了,这个电容的耐压是6V(正向)的,使用万用表测量后发现这个电容已经短路了。将这个电容焊下来后再接上USB接口后,发现计算机已经可以找到硬件,并且一切正常。因为这个电容是用在USB接口用来滤波用的,这种电路设计一般都是为了增强在恶劣情况下的抗干挠能力,这是进行电磁检测所必需的。但不安装它并不会对机器产生其它不良影响,因此在自己维修的时候可以将它去掉。当然如果是专门做维修的话还是加上的为好。如对这方面要求不是很高,可将这个电容拆下,并用无水酒精将周围的线路板进行全面清洗后,机器维修完成。 当然,USB接口出问题有时候并不一定就是电容被烧坏,因为大多数机器在USB 电源入口处还会有两个起限流作用的电感 (有些是电阻),虽然电感本身可以起一定的滤波作用,但是因为电感线径非常小,在电流比较大的时候就会被烧断,从一定程度上可以起到对机器的保护。如果USB接入电脑后无任何反映就可以查查它是不是有问题,一般机器都会将它们设计在USB接口附近。 维修时可用万用表测量一下它们的电阻值,一般会在10Ω以下,如果过大或是电阻无穷大,则把它们换掉后即可解决问题。当然在业余维修下,可以直接将它们短路使用。 总结:出现USB接入计算机无任何反应时,首先应当检查USB接口附近的两个限流(虽然它有滤波作用,但更多是起限流保护)的电感(电阻),如果开路的话,直接换掉即可,业余维修可以直接短路。然后再查并联在USB接口上的电容是否短路,如果短路后可找同容量或是容量差不多的换上,业余维修可以弃之不用。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
2912 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3583 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3111 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3600 浏览 1 评论
19941 浏览 11 评论
2601浏览 1评论
221浏览 1评论
Banana Pi BPI-Centi-S3 是一个板载1.9英寸彩屏的小尺寸ESP32-S3开发板
1027浏览 0评论
8011浏览 0评论
8085浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 21:34 , Processed in 3.206311 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
