为什么qq空间打不开
如果你的IE6.0的,下载个IE7安装一下就解决了。title="ie7.0下载 (IE7官方最新版)" href="https://www.elecfans.com/soft/40/46/2009/2009120557071.html" target="_blank">ie7.0下载 (IE7官方最新版) 百分百管用,我就这么解决的。
如果你是IE7.0,你先删除,再重新装一次,估计也可以搞定。
再安个flash player试试
下载地址
(FLASH插件)Adobe Flash Player(IE/AOL) V10.0.45官方安装版
有4种原因;病毒,垃圾,助手插件,播放器,系统在维护,有5种解决办法;清除表单,关闭插件,更新播放器,下面教你简单的解决方法,请按下面的步骤尝试...为什么qq农场打不开,4种原因5种解决办法,网络环境良好的情况下。
仍旧无法打开QQ农场或者打开空缺。
可以尝试以下的解决办法: 一、假如入农场时显示"网络加载慢或已断开。
请按F5刷新" 刷新了还没用的朋友,请按下面的步骤尝尝。 1、点击电脑桌面左下角"开始"->"运行"。
输渗透regsvr32 jscript.dll后选择"确定",再次输渗透regsvr32 vbscript.dll 选择"确定"。(若两次输渗透都会有注册成功提示,说明您已成功修复您的IE组件。) 2、打开IE浏览器->工具->Interner选项->删除Cookies 3、点浏览器上的工具->然后再选择最下面的Internet选项。
再点Internet删除文件(记得勾上删除所有脱机内容)。 4、请在"Internet选项"->"内容"->"自动完成"->将勾全部去掉。
并点击"清除表单"和"清除密码"->确定。 5、再点"Internet选项"->"高级"->"还原默认"->确定->之后重新打开浏览器尝试。 为什么qq农场打不开,4种原因5种解决办法因为QQ空间对电脑的配置和网络环境要求比较高,建议您在保证网络环境畅通的情况下。
同时不要运行太多的程序。若有前提。
建议进级你的电脑配置。
查杀病毒。 二、可以尝试暂时封闭相关上网助手等辅助插件,再入渗入渗出QQ农场入行访问。假如可以访问。
请检查上网助手等插件的设置。 三、建议您检查一下flash播放器是否为adobe flash player v10.0.22.87及以上版本。若不是,建议您及时更新flash版本。 四、有可能是由于QQ农场正在入级维护的原因,假如系统在维护。
请等维护完毕在入行登陆。 为什么qq农场打不开,4种原因5种解决办法五、清除一下IE缓存和其他垃圾删除 右击C盘-->属性-->磁盘清理-->等一会自动扫描完后。
在弹出列表全部勾上-->点确定 开始清理 可是仍是没有用,依旧是这个样:网络环境良好的情况下。
仍旧无法打开QQ农场或者打开空缺。
可以尝试以下的解决办法: 一、假如进农场时显示"网络加载慢或已断开。
请按F5刷新" 刷新了还没用的朋友。
输入regsvr32 jscript.dll后选择"确定",再次输渗透regsvr32 vbscript.dll 选择"确定"。(若两次输渗入渗出都会有注册成功提示,说明您已成功修复您的IE组件。) 2、打开IE浏览器->工具->Interner选项->删除Cookies 3、点浏览器上的工具->然后再选择最下面的Internet选项。
并点击"清除表单"和"清除密码"->确定。 5、再点"Internet选项"->"高级"->"还原默认"->确定->之后重新打开浏览器尝试。 因为QQ空间对电脑的配置和网络环境要求比较高,建议您在保证网络环境畅通的情况下,同时不要运行太多的程序。若有前提,建议进级你的电脑配置,查杀病毒。 为什么qq农场打不开,4种原因5种解决办法二、可以尝试暂时封闭相关上网助手等辅助插件,再进渗透QQ农场入行访问。假如可以访问。
请检查上网助手等插件的设置。 三、建议您检查一下flash播放器是否为adobe flash player v10.0.22.87及以上版本。若不是,建议您及时更新flash版本。 为什么qq农场打不开,4种原因5种解决办法四、有可能是由于QQ农场正在进级维护的原因,假如系统在维护,请等维护完毕在入行登陆。 五、清除一下IE缓存和其他垃圾删除 右击C盘-->属性-->磁盘清理-->等一会自动扫描完后,在弹出列表全部勾上-->点确定 开始清理,再安全的模式下杀毒。2。
打开浏览器------工具------intemet-----安全------自定义。
把标记为可安全执行脚本的。。选为启用。-----确定。-----退出。3。
清理IE垃圾后、此时假如网络状态良好还不能进入农场为什么qq农场打不开,有4种原因;病毒,垃圾,助手插件,播放器,系统在维护,有5种解决办法;清除表单,关闭插件,更新播放器,上面教你简单的解决方法,请按上面的步骤尝试... qq空间/开心农场快速赚钱全攻略图 10月15号开心农场。
[此贴子已经被作者于2010-3-14 23:11:01编辑过]
