PHP自学手册 (PPT) 在阅读技术文档和相关学习资料时遇到专业术语,是学习编程语言时最困难的地方之一,在不了解相关专业术语的前提下,学习成了一件痛苦的事情。 术语是了解一门语言和语言开发环境的基础,本节就介绍PHP中常碰到的环境术语。
对象就是类存在于内存中的实例,通过对类进行实例化,就能得到对应的对象。 (5)什么是函数? 函数是一段相对独立的代码,不同的语言有不同的定义方式。在PHP中,函数就是有效的PHP代码的集合。在设计复杂程序时,可以把程序分为几个函数,不同的函数完成不同的功能。其优点在于各部分充分独立,不仅可以使程序易读、易维护,还可以对代码进行复用。 (6)什么是Session? Session用中文来解释就是会话期。一个会话期开始于用户输入一个站点的网址时,结束于离开这个站点时。PHP使用Session函数来创建和管理会话期内“$_SESSION”中的变量。 (7)什么是Cookie? Cookie是一种在远程浏览器端储存数据并以此来跟踪和识别用户的机制。在PHP中可以用 setcookie()函数来设置Cookie。Cookie是HTTP标头的一部分,因此setcookie()函数必须在其他信息被输出到浏览器前调用,这和对header()和SESSION函数的限制类似。可以使用输出缓冲函数来延迟脚本的输出,直到按需要设置好了所有的Cookie或者其他HTTP标头。 (8)什么是PEAR? PEAR是PHP的扩展和库代码的知识库,而这个项目最有雄心的目标则是试图定义一种标准,这种标准将帮助开发者编写可移植、可重用的代码。 (9)什么是Pecl? Pecl 是通过PEAR打包后,取得的PHP扩展库。 (10)什么是变量? PHP 中的变量用一个美元符号后面跟变量名来表示,数据存储的内存地址。在PHP中变量名是区分大小写的。 (11)什么是常量? 常量,即不可变的数值或数据项。常量的值通常是在程序运行前定义的,在整个程序运行的过程中,其值是不会改变得。常量默认为大小写敏感。按照惯例常量标识符总是大写的。 (12)什么是引用? 在PHP中引用就是用不同的名字访问同一个变量内容。变量名和变量内容是不一样的,因此同样的内容可以有不同的名字。 (13)什么是序列化? 序列化就是将对象的状态信息转换为可以存储、传输的数据的过程。在序列化期间,对象将其当前状态写入到临时或持久性存储区。再次使用时,可以通过从存储区中读取或反序列化对象的状态,重新创建该对象。序列化只保存了对象的成员数据而不包话方法。 (14)什么是构造函数? 构造函数是类中的一个特殊函数,当使用new操作符创建一个类的实例时,构造函数将会自动调用。在PHP5以前的版本中,当函数与类同名时,这个函数将成为构造函数。PHP5通过定义“__construct”函数来建立构造函数。如果一个类没有构造函数,则调用基类的构造函数,如果有刚调用当前类构造函数。 (15)什么是析构函数? PHP5引入了析构函数的概念,通过定义“__destruct”函数来建立析构函数。析构函数会在到某个对象的所有引用都被删除或者当对象被显式销毁时执行。 专业术语的记忆有助手对新语言的学习,特别在遇到阅读技术文档时,能理解文档里大量的专业术语,不仅能加快学习的进度,也能更准确的理解原文的意思。可以少走很多弯路。 本节介绍的仅限于常用的术语,在PHP语言学习的过程中,应该多注意对PHP专业术语和其他通用专业术语的学习和集累。 title="PHP完全自学手册" href="https://www.elecfans.com/soft/6/2008/2008101510386.html" target="_blank">PHP完全自学手册 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11845 浏览 2 评论
4276 浏览 3 评论
3459 浏览 5 评论
8500 浏览 47 评论
4047 浏览 9 评论
443浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 21:46 , Processed in 0.541699 second(s), Total 49, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
