扫一扫,分享给好友
我用蓝牙控制的arduino循迹小车一旦进入循迹模式就回不到遥控状态,求大神指点! #define IN4 6 #define IN3 7 #define IN1 4 #define IN2 5 #define SensorLeft 10 #define SensorRight 11 int SL; int SR; char c; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(IN1,OUTPUT); pinMode(IN2,OUTPUT); pinMode(IN3,OUTPUT); pinMode(IN4,OUTPUT); pinMode(SensorLeft,INPUT); pinMode(SensorRight,INPUT); digitalWrite(IN1,LOW); digitalWrite(IN2,LOW); digitalWrite(IN3,LOW); digitalWrite(IN4,LOW); } void goforward( ) { digitalWrite(IN1,LOW); digitalWrite(IN2,HIGH); digitalWrite(IN3,LOW); digitalWrite(IN4,HIGH); } void goback( ) { digitalWrite(IN1,HIGH); digitalWrite(IN2,LOW); digitalWrite(IN3,HIGH); digitalWrite(IN4,LOW); } void turnright( ) { digitalWrite(IN1,LOW); digitalWrite(IN2,HIGH); digitalWrite(IN3,HIGH); digitalWrite(IN4,LOW); } void turnleft( ) { digitalWrite(IN1,HIGH); digitalWrite(IN2,LOW); digitalWrite(IN3,LOW); digitalWrite(IN4,HIGH); } void _stop( ) { digitalWrite(IN1,LOW); digitalWrite(IN2,LOW); digitalWrite(IN3,LOW); digitalWrite(IN4,LOW); } void xunji( ) { while(c='z') //如果没有while循环,循迹就不起作用 { SL=digitalRead(SensorLeft); SR=digitalRead(SensorRight); if(SL==LOW&&SR==LOW) { digitalWrite(IN1,LOW); digitalWrite(IN2,HIGH); digitalWrite(IN3,LOW); digitalWrite(IN4,HIGH); } else { if(SL==LOW && SR==HIGH) { delay(1); digitalWrite(IN3,HIGH); digitalWrite(IN4,LOW); digitalWrite(IN1,LOW); digitalWrite(IN2,HIGH); } else if(SR==LOW && SL==HIGH) { delay(1); digitalWrite(IN3,LOW); digitalWrite(IN4,HIGH); digitalWrite(IN2,LOW); digitalWrite(IN1,HIGH); } else { digitalWrite(IN2,LOW); digitalWrite(IN1,LOW); digitalWrite(IN4,LOW); digitalWrite(IN3,LOW); } } } } void loop() { while(1) { while(Serial.available()>0) { c=Serial.read(); switch(c) { case 'w': {goforward( );break;} case 's': {goback( );break;} case 'a': {turnleft( );break;} case 'd': {turnright( );break;} case 'z': {xunji( );} case 'q': {_stop( );break;} } } } } |
5个回答
你的xunji()循环中缺少判断串口按键的代码,所以一旦进入xunji()循环就自己寻上了。解决方法:
至少在循迹循环中加入一小段获得串口数据或调用串口读取数据的片段,改变字符串c的值,以便跳出。 或者,xunji()仅仅执行一次,由主程序的case 'z'调用重复执行 |
沙发说的对~~~~你程序里只有入口,没有出口那是不行地!
请问解决了吗?我也遇到这个问题了
看来程序已经解决了~~~~~
学习到了
只有小组成员才能发言,加入小组>>
WIO Terminal +MCP2515 实现车辆OBD的速度监控
9975 浏览 0 评论
60659 浏览 77 评论
5706 浏览 3 评论
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
33341 浏览 219 评论
9846 浏览 0 评论
226浏览 1评论
2166浏览 1评论
请教:esp32中用u8g2显示shtc3传感器数据到i2c液晶屏,显示不稳定的问题
943浏览 1评论
1060浏览 1评论
1433浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 04:39 , Processed in 0.507618 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
