产品介绍 联发科LinkIt™实时操作系统(RTOS)是一种低成本、简单易用的物联网(IOT)开发平台的设计,原型,评估和实施物联网项目。 HDK包括联发科mt76x7芯片,是基于ARM Cortex-M4与QFN68封装的MCU。它可以实现丰富的连接功能,与云服务和实时控制通信。LinkIt 76x7 HDK与Arduino Uno R3引脚兼容。 应用处理器子系统包括ARM单片机cortex-m4。它还包括许多外设,包括UART、I2C、SPI、I2S、PWM、IrDA、ADC。它还包括嵌入式SRAM、ROM和串行闪存。 Wi-Fi 802.11b/g/n无线子系统中、基带和MAC设计均满足低功耗和高吞吐量的应用。 它还包含一个32位RISC CPU应用处理器。 功能特性: ARM Cortex-M4 MCU FPU。 嵌入式352kb SRAM和64KB的boot ROM。 支持QPI模式。 支持XIP。 32KB的高速缓存。 25个DMA通道。 32kHz晶体下的低功耗RTC模式。 安全启动和加密引擎 从serial flash的安全启动。 硬件加密引擎包括AES、DES、3DES,网络安全SHA2。 支持SPI, UART, I2C, I2S, PWM, ADC, IrDA, GPIO等功能。 无线局域网IEEE 802.11 b/g/n标准。 专用的高性能32位RISC CPU。 支持20MHz,在2.4GHz频段40MHz带宽。 单波段1T1R模式,高达150Mbps速率数据。 支持STBC,LDPC码。 Greenfield,混合模式,传统模式的支持。 IEEE 802.11esupport。 WFA WPA/WPA2个人安全支持,wps2.0。 支持802.11w保护管理框架。 WFA WMM的QoS支持。 集成低噪声放大器,PA,和T / R开关。 可选的外部LNA和PA的支持。 分集接收支持额外的RX输入。 硬件资源: 接口说明: LinkIt 7687 HDK包括主板和mt7687f模块。mt7687f模块安装在主板上。主板的顶部视图如图1所示。 引脚的描述(图1)和他们的功能提供如下。 con5是USB连接器,可以通过它使用串口和USB通信功能。 用跳线帽短接J23,J26,J27, J30时,接通USB对开发板供电电路。 用跳线帽短接J24和28时,接通AA电池对开发板供电电路。 S4使用RTC功能。 S5使外部中断(配置GPIO0) S1重启系统。 JP33跳线帽1、2号位置(图上左边两个)连接使板支持RTC中断方式。 JP34设置时钟模式。 J25设置flash模式。 J29的另一个端按照原理图上标记为悬空,PCB则接地,短接后是强制将RTC中断按键的输出拉低。 V+和V-为电池接口。 Wi-Fi天线是一种印刷电路板天线。mt7687f模块默认连接到PCB的天线发送和接收RF信号,故外接天线接口无法直接使用。 LinkIt 7687 HDK电源模式: 1)电源和一个微型USB连接器。 板载开关稳压器提供的LinkIt 7687 HDK基于mt7687f 3.3V电压,如果电源是从一个板上的微型USB连接器con5提供(图1)。注意,跳线J27、J30、J23和J26需设置。 2)电源使用AA或AAA电池。 •连接外部的AA电池电池针(J21)向系统供电,如图4所示。注意,跳线J28、J30,J24和J26需设置。 5V电源有相应的指示灯作为显示: 通过ITE7811芯片完成5V到3V3的电平转换: 通过RT6150AGQW完成电池电源到3V3的稳定: 通过J27、J28完成对MCU电源输入的选择,通过J30完成电源与芯片电路的开关。 注:R46在开发板上并没有焊接。 通过J23、J24完成对RTC模块的电源输入的选择,通过J26完成电源与RTC模块的开关。 注:R32在开发板上并没有焊接。 指示灯: D6显示5V电源网络。 D5指示3.3V电源网络。 D9(UART TX)表明UART1发送是使用。 D10(UART RX)表明UART1接收在使用。 D11、D12、D13,D14,D15和分配给用户的互动LED。所有的LED都是高电平有效。 GPIO引脚激活LED示于表3 按键: 7687电的LinkIt配备按钮具有以下功能。按钮如图1所示。 系统复位按钮(S1)重置LinkIt 7687 HDK。 RTC中断模式按钮(S4)。当系统中的RTC模式,按下按钮即可唤醒系统。 外部中断按钮(S5)。用户可以配置GPIO0作为外部中断引脚。按按钮从睡眠模式唤醒系统。 J29用于失能RTC_INT。 扩展GPIO: 7687电的LinkIt提供类似Arduino Uno引脚扩展连接器(J32到J36)的各种传感器和设备的连接,如图6所示。 板上有多大28个接口。根据用户需要,可配置不同的I / O功能。 注意,使用gpio27 and gpio28 i2c0功能时,需要为i2c0 _ SDA(gpio28)添加上拉电阻R23。 同理,使用gpio24 and gpio25 i2c1功能时,需要为i2c1_ SDA(gpio25)添加上拉电阻R25。 对应开发板原理图如下: RTC: RTC模块是LinkIt 7687 HDK的特点。 时钟源工作在32.768kHz晶体振荡器或外部时钟源。 RTC使用不同的电源从电源管理单元(PMU)。 在休眠或睡眠模式,PMU,RTC模块保持开机,RTC模块只消耗3μ在休眠模式。 RTC有专门pmu_en_rtc PMU控制引脚(引脚23)用来打开电源,RTC定时器到期和关闭电源时,系统进入休眠模式。 射频连接: 默认情况下,射频信号路由到板上的电路天线。 如果需要使用外置天线,用户需要修改C94的电容到C93。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
493 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】四、KV260 视觉入门套件和固件更新
805 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI Library体验之OCR识别
644 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI 通过迁移学习训练自定义模型
816 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260系列之Petalinux镜像+Resnet 50探索
634 浏览 0 评论
【AMD KV260视觉入门开发套件试用】4、简单几步体验ubuntu 20.04.3 LTS运行人员检测应用
1359浏览 1评论
291浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】老刘记事儿KV260初体验之Micro-SD选型提速研究(三)
508浏览 1评论
4249浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260部署yolov3实现车辆和行人检测
1838浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 10:26 , Processed in 0.379287 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
