AP1269 5V 3A全民 K 歌作为当前普遍受到老百姓喜爱的一种新兴的娱乐形式,迅速在大江南北普及开,而 K 歌宝作为 K 歌必备神器,在市场中出现了爆发式增长,立体声 K 歌宝相比单声道具有音效好、音量大的优势,随着人们对 K 歌体验的要求逐渐提高,对 K 歌宝的音质效果要求也会越来越高,立体声 K 歌宝将会更受欢迎。
当前立体声 K 歌宝一般的解决方案是用一个外置 5V 升压 IC+一个立体声音频功放,这种方案存在如下缺陷:
1)5V 升压 IC 同时要给混响 IC 供电,为了保证混响 IC 的效果,5V 的电源必须稳定可靠,噪声干扰小,由于立体声功放的总功率较大,一般要达到 2X3W 的有效功率,瞬间最大功率可达到 2X5W,按照功放的效率 85%计算(实际上市场上的立体声功放品质参差不齐,普遍在 80%以下),对升压 IC 的输出功率要求是 12W,相当于输出 5V,2.5A,如果低于这个指标,在大功率输出时,会将 5V 电压拉低,出现瞬间低压,严重时导致混响 IC 的杂音输出,同时功放的低音效果也会变的很差,听觉感受上的表现是“没力度”。
2)如果升压 IC 的品质不够好,输出电流能力差,在大电流输出时会导致 DCDC 的闭环工作不稳定,从而产生输出高压,由于不同歌曲的表现不同,这种高压很多时候表现的无法预知,对于市场上普遍使用的低耐压功放而言,会出现烧功放的现象。
3)很多客户为了省成本,将混响 IC 后面的限幅 IC 省掉,同时音频功放普遍选用常规的 SOP16 封装的立体声功放,没有防破音功能,音量稍大一点,就会听到明显的破音,声音不够柔和。如果选用带有防破音功能的功放,成本上又超出客户的预期。
4)这种的方案,还有一个非常致命的缺陷,当锂电池电压降低到 3.5V 以下时,由于电池的电流输出能力变差,但功放的输出功率还是不变,按升压 IC 最大 12W时,对电池端输出电流的要求是 4.3A,对 K 歌宝的锂电池来说,这个电流会有非常大的压力,品质稍差的锂电会导致电池电压瞬间被拉低,致使主控 IC 工作不正常,出现宕机的现象。
鉴于以上原因,深圳市乐源芯电子科技有限公司推出的 5V 3A 升压IC AP1269,可以完美满足立体声 K 歌宝的要求, AP1269 具有以下特点:
1)内置大电流MOS可以达到 5V,3。1A 的输出能力,确保在任何时候 5V 输出都是稳定的,既可以驱动功放,又可以对外输出供电,可为混响 IC 提供稳定可靠的 5V 电源。
2)低压升压功能,不会出现瞬间拉宕机的现象,确保系统的稳定工作,在电池电压在2.5V时,依然能强劲输出2A电流
3)在功放重低音开流,功放索电流比较强的时候,IC能够经受5V 3A的瞬间毛刺电流,不会被拉死,不会破音。
4)出色的纹波控制,不会出现有噪音的情况,声音哄亮。非常适合K歌宝功放供电
